当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
沼气中气体成分检测方案(沼气分析仪)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
本项目采用便携沼气分析仪和防爆型在线气体分析仪,对沼气工程各个工艺中CH4/CO2/H2S/O2 成分进行监测,为工作人员及时、准确地调节投料出料,掌控脱硫效率,进行工艺调节优化,提高沼气工程产气效率,提供了有力参考数据。
合作背景项目公司经营范围包括秸秆、粪便综合利用示范项目的筹建等,拥有厂房面积 5500m2,其中原料储存库约 3200m2,有机肥生产车间约 2300m2。本沼气工程项目位于山东聊城东阿县,以玉米秸秆为原料产沼气,一期项目日纯化沼气10000 方,二期处理量增加至 20000 m³/d。项目主要生产生物燃气(CNG)401 万m³/a,有机肥 5 万 t/a,有机叶面肥 1 万 t/a,副产液体二氧化碳 4200t/a。项目介绍沼气的主要成分是甲烷(CH4)。通常,沼气由 50%~80%甲烷(CH4)、20%~40%二氧化碳(CO2)、0%~5%氮气(N2)、小于 1%的氢气(H2)、小于 0.4%的氧气(O2)与 0.1%~3%硫化氢(H2S)等气体组成。其特性与天然气相似,空气中如含有 8.6~20.8%(按体积计)的沼气时,就会形成爆炸性的混合气体。为了能够安全、可靠地对其进行利用,必须对气体收集、提纯、回收利用等环节进行监测,以支撑沼气工程实现高效运行。通过项目现场与技术人员洽谈沼气工程监测解决方案,最终确定使用 1 台便携式红外沼气分析仪 Gasboard-3200L 和1台防爆型在线红外气体分析仪 Gasboard-3500,其中Gasboard-3500 由东阿县绿地生物能源科技有限公司委托北京三益能环集成配套,现场安装。红外气体分析仪(防爆型)Gasboard-3500防爆式设计,采用国际领先的非分光红外气体分析技术及长寿命电化学传感技术,可同时在线测量 CO、CO2、CH4、C3H8、H2S、O2等气体的体积浓度。产品特性1、防爆设计,满足于多领域易燃易爆场所气体监测,提高工业现场安全性。2、同时测量多种气体的体积浓度,且多组分测量气体间无交叉干扰,测量准确度高。3、配置预处理装置,工作性能稳定,可实现 7D*24H 模式连续不间断测试。4、测量结果可通过多种输出接口传输到上级集中控制系统,数据管理简捷。沼气分析仪Gasboard-3200L便携式沼气分析仪,可同时测量沼气中 CH4、CO2、H2S、O2四种气体体积浓度,易于携带,适用于工业现场测试及实验室气囊取样分析,操作简便,无耗材。产品特性1、配套一体化采样枪,便于携带,可同时满足工业现场和实验室取样分析测量需求。2、全自动分析检测,相较奥式、色谱等气体分析技术,具有易操作、无耗材等优势。3、软启动电源开关,电池电量智能管理,避免仪器在低电量条件下工作。4、测量结果可通过多种输出接口传输到上级集中控制系统,数据管理简捷。方案价值本项目采用便携沼气分析仪和防爆型在线气体分析仪,对沼气工程各个工艺中CH4/CO2/H2S/O2 成分进行监测,为工作人员及时、准确地调节投料出料,掌控脱硫效率,进行工艺调节优化,提高沼气工程产气效率,提供了有力参考数据。项目现场
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
四方光电(武汉)仪器有限公司为您提供《沼气中气体成分检测方案(沼气分析仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《沼气中气体成分检测方案(沼气分析仪)》用到的仪器有四方仪器沼气分析仪(便携型)Gasboard-3200L、四方仪器_红外气体分析仪 Gasboard-3500(防爆型)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
