我们都知道,在实验室中一些玻璃器皿上的标记通常用记号笔或者纸质不干胶贴,记号笔标注比较方便所以也常用,可是对于清洗人员来说却是一个大麻烦,特别是在实验多的情况下,堆积了一大批污染的器皿要清洗,这就让实验人员头疼不已。对于实验室玻璃器皿上记号笔该如何清洗呢? 一般清洗方法:手工清洗回收-常水冲洗-洗涤-刷洗=常水漂洗两遍-纯水漂洗两遍-干燥存在的弊端1、通常需要每根每件单独去处理,用去污粉、用酒精擦、用酒精喷、用酒精整体泡,这样不仅费时费力,而且工作效率低。2、不同的清洗人员存在着清洗质量差异性,而且长时间清洗的情况下,人员的精力有限,难免会出现小部分器皿未清洗干净,洁净度难以确保,影响实验结果。3、清洗剂消耗量大,用水量大、清洗成本也很高。4、针对实验数据偏差,无法判断是由操作因素导致还是容器本身引入的污染物导致。 杜伯特全自动实验室洗瓶机为您解决实验室各类玻璃器皿上记号笔的清洗问题。全自动高效清洗杜伯特实验室洗瓶机3分钟清洗相当于16小时手工浸泡。针对各类污染物开发了多种清洗程序。高温高压清洗,加热专业清洗剂,使污染物有效地被分离、剥离。无缝焊接杜伯特实验室洗瓶机清洗腔采用激光技术无缝焊接,光滑的接头不会产生灰尘积聚,从而防止各种污染物的附着。 可追溯性与可验证性高可选配电导率与打印机功能,实现监测清洗情况与数据打印存档。清洗成本低相较于人工清洗,实验室洗瓶机耗水耗电与人力成本都要低于人工清洗。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
四川杜伯特科技有限公司为您提供《玻璃器皿上记号笔中清洗检测方案(洗瓶机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《玻璃器皿上记号笔中清洗检测方案(洗瓶机)》用到的仪器有杜伯特DBT-RD-FI实验室玻璃器皿清洗机、杜伯特DBT-RD-WI实验室专用洗瓶机。
