影响实验检测结果准确性的因素通常有实验设计思路、操作过程、实验器材等,而玻璃器皿清洗环节通常容易被忽略。事实上,玻璃器皿清洗是否符合要求,对实验结果准确性有很大影响,因此,实验室玻璃器皿的清洗工作不容忽视。下面,我们为大家分享一些顽固附着物的清洗方法供大家使用。 1.手工清洗 (1)清洗方法: 附有各种油污的玻璃器皿,可用洗衣粉、去污粉、洗洁精等配制成的洗涤剂进行清洗。清洗时要用毛刷刷洗,用洗涤剂清洗后,再用清水冲洗、纯化水荡洗。 附有焦油、沥青或其他高分子有机物的玻璃器皿,应采用有机溶剂,如汽油、苯等进行清洗。若还难以洗净,可将玻璃器皿放入碱性洗涤剂中浸泡一段时间,再用浓度为5%以上的碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钠或磷酸钠等溶液清洗,甚至可以加热清洗,然后清水冲洗、纯化水荡洗。 附有金属、氧化物、酸、碱等污物的玻璃器皿,清洗时应根据附着物的特点,用强酸、强碱清洗或用中和化学反应的方法除垢,然后再用清水冲洗、纯化水荡洗。(使用酸碱清洗时,应特别注意,佩戴橡胶手套和防护镜,操作时使用镊子,夹子等工具,不可用手直接接触器皿。) 附有霉斑、油脂性雾、水湿性雾和油水混合性雾的玻璃器皿,可用0.1~0.5%的乙基含氢二氯硅烷与无水酒精配制的清洗剂清洗,湿潮天气还可用环氧丙烷、稀氨水等清洗,然后清水冲洗、纯化水荡洗。 (2)手工清洗的弊端: ①浪费了大量的时间,制约了整个实验效率的提升。 ②清洗洁净度不具有可重复性,有可能会影响实验数据的真实可靠。 ③实验人员直接接触各种化学清洗剂,强酸,强碱,铬酸等,有可能对实验人员的身体健康受到伤害和物理伤害。尤其是六价铬对身体的上伤害是不可逆的。 ④不具有标准化、数据可记录、可追溯等现代实验室标准要求。 目前,全自动玻璃器皿清洗机被广大实验室管理者所接受,从使用经验来看可以很好解决以上问题,对实验室的整体提升能起到很好的效果。 杜伯特实验室玻璃仪器清洗机: (1)一键清洗,双重洁净;杜伯特洗瓶机采用双大流量双循环喷淋系统设计,内置双层篮架,双泵清洗,比市面上普通的单泵洗瓶机具有更强的水压以及水量,洗涤能力强,清洗更干净。 (2)全自动速洗,洁净均一;清洗过程全程自动化,无需人工值守,清洗剂自动添加。如果洗800个进样小瓶,就将瓶子放置在篮架上,关闭仓门,选择标准程序,一键启动,清洗、消毒、烘干,45分钟左右完成。 (3)有效追溯;清洗数据可查询、可追溯、可重复、可打印记录存档备查。自动吸合门锁,保证仓门密闭,代替强酸、强碱和有机溶剂浸泡,密闭清洗,避免人员吸入化学试剂。 (4)适用广泛,节约成本;针对各类污染物设计百种清洗程序,高温高压清洗,配合专用清洗剂,使污染物有效分解、剥离。变频清洗,比手工清洗更加节约用水。 杜伯特深耕实验室器皿清洗领域多年,根据器皿形状、材质、污染物等各方面因素,开发出多款清洗模块,应用于实验室器皿自动清洗。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
四川杜伯特科技有限公司为您提供《玻璃器皿中顽固附着物清洗检测方案(洗瓶机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《玻璃器皿中顽固附着物清洗检测方案(洗瓶机)》用到的仪器有杜伯特DBT-RD-FII实验室自动洗瓶机、杜伯特UP-DBT-III洗瓶机。
