1、将长满细胞的培养板中原来的培养液吸去。2、加入1~2ml 0.25%胰酶溶液,使板底细胞都浸入溶液中。3、马上吸走胰酶液 ,再次加入2ml左右的胰酶,同样马上吸去,再加入几滴胰酶放入 培养箱中消化几分钟4、用吸管将贴壁的细胞反复吹打成悬液,再按照 观察的生长情况确定的传代比例传代5.根据确定的比例来取需要的量(剩余的细胞拿来做细胞计数),加入4ml左右的培养液6、前后左右的来回震荡使细胞分散均匀后,将培养板放入培养箱7、收拾整理超净台上海秋佐科学仪器有限公司 生化(霉菌)培养箱 使用说明书 上海秋佐科学仪器有限公司 免费热线:021--8015872 一、用涂概述: 本产品适用于环境保护、卫生防疫、药监、农畜、水产等科研院校、生产部门,是水体分析和 BOD 测定、细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。绿色环保134a 制冷剂。 二、 结构特点: 本产品为立式结构,外壳采用优质冷轧钢板制作,表面静电喷塑。工作室采用镜面不锈钢板加工制成。控温系统采用微电脑芯片处理器PID控制方式,控温精确且具有时间设定功能。箱门带有真空钢化玻璃观察窗,可通过观察窗和照明装置观察工作室内物品情况,视野更宽广。独特的送风系统使温度更均匀。箱体左侧装有小40测试孔便于用户检查和外接内置设备引线。 三、 使用环境: 1、 电源 AC220V 50Hz: 2、 环境温度:5℃-35℃(设定温度≤10℃时,环境温度≤28℃); 3、 相对湿度¥80%; 4、 仪器周围不得有强烈震动及腐蚀性气体存在; 5、 仪器应避免日光直射和其他冷热源的影响; 6、 仪器应水平放置,并保持四周留有至少20公分的空隙; 7、仪器应安防在通风良好无严重粉尘的室内。 四、技术参数: 产品型号 SPX-80(生化) MJX-80(霉菌) SPX-150(生化) MJX-150(霉菌) SPX-250(生化) MJX-250(霉菌) SPX-250(生化) MJX-250(霉菌 额定电压 220v 50Hz 控温范围 0~60℃ 控温精度 ±0.1℃ 工作容积 80L 150L 250L 350L 五、内部参数列表: 长按设定键约3秒,出现密码提示符“LC”,通过增/减键,修改密码为“3”,点击设定键,进入到内部参数设定状态。点击设定键可以修改各个参数,再长按设定键3秒,可以退出此状态,参数自动保存。若30秒内无任何键按下,自动退出此状态,当前参数不保存。 参数提示符 参数名称 参数功能说明 参数范围 出厂参数 上海秋佐科学仪器有限公司 密码锁 "Lc=3”时可参看和修改 各参数 0~999 0 Lc- 时间比例作用调节。减小 P,可以加快加热输出,增 加P可以减少超调 2.0~25.0 15.0 比例带 P- AL- 超温 偏差报警 当"PV≥SP+AL”时,蜂 鸣器响并有制冷输出 0.0~20.0 3.0℃ CT- 压缩机 启动延时 压缩机延时保护时间,两 次启动时间≥CT分钟 0.0~10.0分钟 3分钟 Pb- 零位调整 传感器零位误差修正。 Pb=实际温度值-仪表测量 值 -9.9~9.9 0.0 PK- 满度调整 传感器满度误差修正 PK=1000*(实际温度值- 仪表测量值)/仪表测量值 -999~999 0 注:1、为使控制达到最佳效果,可适当修改P(修改范围一般在“10.0-20.0”之间),但通常情况下无须修改,直接使用出厂参数即可。 2、当温度测量值出现偏差时,通常情况下修改 Pb 即可,不需修改PK。 3、本仪器默认参数无重大要求时不准修改。 六、查看环境温度: 长按设定键约3秒,出现密码提示符“LC”,通过增/减键,修改密码为“18”,点击设定键,进入到查看环境温度状态,再点击设定键,可退出此状态。若30秒内无任何键按下,自动退出此状态,当前参数不保存。 参数指 示 参数名称 参数功能说明 (范围)出厂参数 LC- 密码 "LC=18”时可参看环境温度 Hd- 环境温度 七、压缩机工作方式及化霜相关参数: 长按设定键约3秒,出现密码提示符“LC”,通过增/减键,修改密码为“123”, 点击设定键,进入到压缩机工作方式及化霜参数状态。点击设定键可以修改各个参数,再长按设定键3秒,可以退出此状态,参数自动保存。若30秒内无任何键按下,自动退出此状态,当前参数不保存。 参数指示 参数功能说明 (范围)出厂参数 LC- "LC=123"时可参看并修改参数值 S-H 当“环境温度-S-H>温度设定值”时,压缩机常开式工作;反之压缩进断开式工作 (0.0~50.0)8.0 上海秋佐科学仪器有限公司 dt1 温度设定值≤8.0℃时的化霜时间间隔 (0~200小时) 24小时 HS1- 温度设定值≤8.0℃时 化霜时间到停止压缩机运行的时间 (120~600秒) 180秒 tt1- 温度设定值≤8.0℃时 化霜期间全功率加热时间 (0~HS1秒) 60秒 dt2 8.0℃<温度设定值≤15℃时的 化霜时间间隔 (0~200小时)48小时 HS2- 8.0℃<温度设定值≤15℃时 化霜时间到停止压缩机运行的时间 (120~600秒) 180秒 tt2- 8.0℃<温度设定值≤15℃时化霜期间全功率加热时间 (0~HS2秒) 60秒 注::11、当压缩机常开式工作才有化霜功能,断开式工作无化霜功能。 2、当dt1=0时,表示即使在压缩机常开的情况下,当“温度设定值≤8.0”时也无化霜。 3、当 dt2=0时,表示即使在压缩机常开的情况下,当“8.0℃<温度设定值≤15℃”时也无化霜; 八、 注意事项: A、压缩机控制方式 1、仪器上电延时30秒后才自动判断压缩机以何种方式工作,若设定值改变不大于3.0℃,压缩机将保持原来的工作方式。 2、当温度设定值改变超过3.0℃时控制器将自动判断以何种方式工作,若设定值改变不大于3.0℃,压缩机将保持原来的工作方式。 3、当“S-H”的设定值改变时,必须给控制器重新上电“S-H”参数才生效。 B、报警功能 当控制器第一次上电或温度设定值减小时,即使“PV≥SP+AL”报警灯不亮,蜂鸣器也不响。 C、温度故障 若温度测量值显示“0000”表示温度故障,请首先检查传感器,若传感器无故障,,则控制器故障。 九、 面板布置和说明: 1、外形图: 2、操作面板 十、 使用方法: 1、 使用前的准备 A、 环境温度:5~35℃;相对湿度不大于80%; B、 周围无强烈震动源及强电磁场存在; C、 应放置在平稳、水平、无严重粉尘,无强光直射,无腐蚀性气体存在的室内; D、 产品周围应保留足够的空间间隙(50厘米以上); E、 产品供电电压220V 50Hz; F、 合理放置、调整搁板位置及数量,放入工作室物品必须保持四周留有一定的空隙以避免空气循环受阻。 2、 开机通电 A、 打开电源开关,机器经过大约4秒钟自检过程后进入运行状态:左屏(PV)显示测量温度,右屏(SV)显示设定温度。循环风机运行并能听到呼呼风声。 B、 温度设定和时间设定 在运行状态按一下“设定”键,进入温度设定状态,设定指示灯亮,左屏显示SP, 右屏个位数字闪烁。此时可通过移位键改变闪烁位,增/减键修改闪烁位数值。修改完毕再按一下设定键确认并进入时间设定状态:左屏显示 ST, 右屏个位数字闪烁,(操作方法与温度设定方法相同)修改完毕按设定键确认并返回运行模式(计时以分钟为单位,如不需要设定时间可将 ST设置为“0”机器将连续工作)。 3、 应用实例:温度30℃,恒温时间60分钟 点击设定键,进入温度设定状态。左屏::显示SP,右屏个位数字闪烁:按增/减键将数值修改为30。再按设定键,左屏显示ST, 右屏个位数字闪烁:按增/减键将数值修改为60。再按设定键,数据存储并退出温度时间设定状态。 运行结束蜂鸣器响30秒钟,长按减键4秒,程序重新运行,蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。 十一、温度校准: 当仪表显示温度与实测温度不符时(开机恒温2小时后所测温度)可采用以下方法对温度进行校准::长按设定键约3秒,左屏出现LC, 通过增、减键将右屏数值修改为3,再点击设定键,进入到机器内部参数状态。再逐下按设定键将内部参数切换至 Pb,然后对其参数值进行修改:使Pb=实际温度值-仪表测量值(调整过程可参阅《内部参数列表》)。修改完毕再长按设定键返回运行状态。 十二、 使用注意事项: A、使用前的注意事项: 1、在使用前请认真阅读产品说明书,然后再试机。 2、在使用前请确认供电电压与产品要求相符,并使用独立的电源插座。 3、本产品必须可靠接地(切不可以零线或中线作地线)。 4、新购机必须水平安放本设备24小时以后再试机,以消除因运输颠簸对压缩机可能造成的损伤。 5、长期搁置恢复使用本设备时,应经空载开机一段时间后,再放置试品进行培养处理。 B、使用过程中的注意事项 1、开机时必须保持风机运转。 2、试品应放置于搁板之上,切勿过密或超载,以免影响空气对流。 3、有报警提示时必须排除,不得强行开机。 4、箱体内温度≥50℃时,切勿设定低温(10℃以下),,以避免压缩机、电热管等元器件的损坏。 5、在使用低温前应将机器用45℃进行至少1小时的烘干处理。 6、仪器左侧测试孔(加湿口)穿过设备引线时请做好保温处理。 7、实验环境温度≥32℃或箱内使用温度≥50℃,严禁设定低温(10℃以下)。 8、严禁用于易燃、易爆、易腐蚀物品的实验。 9、正常使用时修改任何参数均需按设定键确认,否则修改将无效。 10、使用本产品时,须有专人负责看管,使用完毕必须切断其外接电源,,谨防意外事故发生。 C、 维修保养注意事项 1、为保证机器长期正常工作,应定期检查各电器接头连接是否良好,电器元件是否正常工作,仪表控制是否准确。 2、应经常保持机器内外清洁,如有腐蚀性液体溅入,应及时清理,以防腐蚀箱体。 3、、长期停止使用时,必须对机器进行内外清洁并做好防尘处理。 4、不允许机器在运行中不关闭电源开关而任意插、拔电源插头。 5、非专业人员不得拆卸和维修。 6、有下列情况之一的必须拔掉电源插头: A、更换保险丝时。 B、机器发生故障待检查修理时。 C、机器长时间停用时。 D、搬动机器时。 十二、 故障分析及排除 故障现象 原因分析 排除方法 电源开关灯不亮 无电源 检查插座 保险坏 换保险 仪表盘显示“0000” 传感器坏 换传感器 控制板坏 环控制板 蒸发器结霜或内胆有霜 设定低温时经常开门 45℃烘干并减少开门次 引线孔密封不严 用橡皮塞塞住内孔 箱门没有关严 关严箱门 上海秋佐科学仪器有限公司 开机有异响 循环风叶松动 调整风叶位置 冷凝器、压缩机或风机松动 调整并紧固 均匀度差 试品放置过多 减少试品 蒸发器结霜风道受阻 烘干箱体重新试验 温度上不去 温度设定过低 调整设定温度 仪表无输出 换仪表 加热管坏 换加热管 循环风机不转 换风机 温度传感器坏 换传感器 温度降不下来 控制板制冷无输出 换控制板 压缩机热保护 检查电源过热保护器 蒸发器结霜 烘干箱体后重新试验 环境温度过高 降低环境温度 制冷剂缺少 补充制冷剂 制冷系统冰堵 重新抽空充制冷机 十四、产品接线图: 十五、装箱单: 序号 类别 名称 单位 数量 1 机器 生化(霉菌)培养箱 台 1 2 文件 使用说明书 本 1 3 文件 合格证/保修卡 张 1 4 备件 搁板 个 2 5 备件 保险管 个 2 感谢您选择秋佐科技 因为专注.所以专业
关闭还剩11页未读,是否继续阅读?
上海秋佐科学仪器有限公司为您提供《细胞传代培养》,该方案主要用于生物细胞中细胞传代检测,参考标准《GB/T 30737-2014 海洋微微型光合浮游生物的测定 流式细胞测定法》,《细胞传代培养》用到的仪器有null。
