萤石中CaF2,SiO2,Fe2O3,S成分检测方案(能散型XRF)
检测样品 非金属矿产
检测项目 痕量元素
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
通过以上测试过程,表明了EDX9000B plus完全适用于萤石的快速分析测试。 使用光谱仪EDX9000B plus无需化学试剂,操作简单,测量精度高,是用户质量控制和萤石材料鉴定的理想工具之一。
矿石分析仪测试萤石中 CaF2、SiO2、Fe2O3和 S成分 ‍1. 背景与简介萤石(Fluorite或Fluorspar或Fluor),又称氟石、砩石,是一种矿物,其主要成分是氟化钙(CaF2),含杂质较多。其中的钙常被钇和铈等稀土元素替代,此外还含有少量的Fe2O3、SiO2和微量的Cl、O3和He等。自然界中的萤石常显鲜艳的颜色,硬度比小刀低。萤石可以用于制备氟化氢:CaF2 + H2SO4 → CaSO4+ 2HF;它的色散极低,对红外线、紫外线的透过性能高,适合做光学元件。但天然萤石晶体往往不纯,混有杂质,而且体积不足以制造大型光学元件,所以人工结晶萤石成为了制造镜头所用低色散光学元件的材料之一。按用途,萤石可分为以下几种。宝石级:单晶颗粒大,透明、颜色鲜,因硬度低,很少用于首饰,而多用于观赏和收藏。玉石级:为粒状或纤维状集合体,半透明,单一颜色或不同颜色相间呈条带状分布。多用于雕刻或制成工艺摆件。光学用萤石:一般指将天然萤石粉碎后人工结晶而得到的颜色、形状规则的萤石晶体。经过切削,研磨等步骤可制成色散极低的大型光学镜片。常规的萤石成分测试通常使用化学滴定法,该法测试精度高,但存在测量复杂,对使用人员操作要求高,重复性差等缺点。而随着国家环保法规越来越严厉,能量色散荧光光谱法因其环保(无需消耗化学试剂),操作简单,测试速度快,结果准确而逐步替代传统化学方法。2. 仪器测量条件为萤石分析设定了工厂优化的测试条件。 这项行业领先的技术可实现低检测限和高精度的成分高速检测。具体测试参数如下型号管压管流准直器滤光片真空测量时间EDX 9000B plus7KV400uA8mm薄膜是100SESI英飞思EDX9000B plus矿石分析光谱仪主要应用于采矿作业(勘探、开采、品位控制),工业矿物,生产水泥和建筑材料的原材料,耐火材料,陶瓷和玻璃,地球化学学术研究,考古等。EDX9000B plus矿石分析仪优异的线性动态范围,可实现在水泥、矿物、采矿、金属、玻璃和陶瓷行业进行超高精度的过程控制和质量控制。具有全新真空光路系统和超高分辨率技术的新一代Fast SDD检测器,对轻、中、重元素和常见氧化物(Na2O、MgO、Al2O₃、SiO₂、P2O5、SO₃、K2O、CaO、TiO₂、Cr2O₃、MnO、Fe2O₃、ZnO和SrO等)都可达到最佳分析效果。3. 样品制备在105℃的鼓风干燥箱中,对客户提供的萤石粉末标样干燥4h。然后,对萤石二次标样进行压片;使用EDX9000B plus测量萤石粉末压片,使用归一压片法测量萤石中主、次组分,并且查看萤石组分的测量值和理论值的线性相关度。萤石压片法歩骤:用电子天平称量10.00g硼酸和6.00g萤石粉末,然后使用压片机对萤石粉末样品压片,压力为30T,保压时间为30s。4. 标定曲线制备使用国家标样制作工作曲线,下图是CaF的标定曲线图。5. 测量精确度下面是英飞思EDX9000B plus矿石分析光谱仪测试萤石的准确度结果6. 小结通过以上测试过程,表明了EDX9000B plus完全适用于萤石的快速分析测试。 使用光谱仪EDX9000B plus无需化学试剂,操作简单,测量精度高,是用户质量控制和萤石材料鉴定的理想工具之一。
关闭
产品配置单
苏州英飞思科学仪器有限公司为您提供《萤石中CaF2,SiO2,Fe2O3,S成分检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于非金属矿产中痕量元素检测,参考标准《暂无》,《萤石中CaF2,SiO2,Fe2O3,S成分检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有真空型矿产元素分析仪EDX 9000B。
我要纠错
推荐专场
相关方案
