检测样品 氮气中氧气0.01ppm-10ppm、氢气中氧1-5%,高纯氧90-100%
检测项目 氧气含量0.001ppm-100%
金牌会员 6 篇解决方案
美国SOUTHLAND SENSING 公司提供便携PPM微量氧气分析仪量程0.01ppm--25%对高纯氮气、氩气等检测,每一个传感器的生产都经过了严格地测试和质量控制,同时具有多种*的电路保护功能, 有效防止各种人为因素, 不可控因素导致的仪器损坏,所以,保证到达用户手中的分析仪都具有可靠性和稳定性。分布在世界各地的工业代理网络拓展市场,实施覆盖的销售。 OMD-580 southland便携微量氧分析仪应用:空气液化和分离微电子、半导体、航天及*等领域;制氢/制氮/C02设备,净化/干燥设备等 氢气、氮气、氩气、氦气等惰性气体中微量氧气分析空分制氮、化工流程微量氧气热处理炉和电子行业中微量氧气分析各种工业气体、高纯气体及干燥压缩空气中的氧气含量分析OMD-580 southland便携微量氧分析仪参数:带吸气泵 OMD-580PABS外壳、防水、防尘、防酸按键、附件:四通阀、流量计、针阀精 度:<1%量程范围:0 - 10ppm, 0 - 100ppm, 0 - 1000ppm, 1%、 25%量程自动或者手动调节应 用:对惰性气体,碳氢气体,He,H2,CO2中的氧含量进行PPM分析 ,是测量H2 ,N2 ,Ar ,He ,乙炔, 乙烯,丁二烯,CO2 ,CnHm 及其它气体中氧含量的理想仪器。报 警:2路继电器报警输出 标 定:使用浓度大约为80%量程经过认证的标准气体 补 偿:压力和温度 接 口:1/4"接头 控 制:量程选择开关,防水键,标定及系统功能 显 示:大屏幕液晶背光显示;分辨率:0.01ppm;流量:0.25-2.5 L/M,*流量:1 L/M 线 性:>.995超过所有量程 压 力:进样0-3Mpa;排空-大气压 电 源:9-28VDC 响应时间:90%满量程为15秒 样气系统:无,如图可选H2S脱除系统 灵 敏 度:<0.5%满量程 传感器型号: (TO2-1x):微量ppm;(TO2-2x)微量ppm当CO2H2S>0.5%时,免维护 (PO2-160): 百分比; (PO2-24)百分比当CO2H2S>0.5%时,免维护 传感器寿命:24个月,25℃ 输 出:4-20mA 温度范围:5-45℃;TO2系列传感器﹞;-20-45℃﹝PO2系列传感器﹞ 质 保 期:12个月,包括分析仪和传感器 样气接触部分:卡套接头、快插接头选配:四通阀、流量计、针阀、快速吹扫系统。SOUTHLAND SENSING 在线氧气分析仪OMD-150,OMD-507;OMD-401D;OMD-501D;;OMD-525;OMD-625;OMD-677;OMD-675EMD-482EMD-485;OMD-150-1便携氧气分析仪:OMD-480、OMD-480P;OMD-580;OMD-640硫化氢分析仪;H2S-725;H2S-150;H2S-150-NG;H2S-780/在线和便携氧气小测量0-1ppm.SOUTHLAND SENSING 方石亚盛是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和的技术服务公司关于SOUTHLAND SENSING氧气分析仪信息请垂询北京方石亚盛科技发展有限公司代表处、微量、常量氧气分析仪、热导分析仪、激光分析仪、红外气体分析仪、水烃露点仪等,诚征国内一级经销商和代理商SOUTHLANDSENSINGMEASURE.ANALYZE。CONTROL.T02-1x PPM Oxygen SensorRev 1.02 May 2nd,2019_BBDesigned, Tested and Assembled in California, USA4045 E. Guasti Rd. #203 Ontario, CA 91761 USA : 1-949-398-2879 : sales@sso2.com: www.sso2.com Product Specification Sheet Electrochemical Galvanic Fuel Cell Trace Oxygen Sensor Specifications: Sensor Technology Micro Fuel Cell Signal Output 285-590uA Measuring Range 0-10 PPM (Min) 0-10000PPM(Max) Response Time T90 13 Seconds Accuracy Full Scale² ±1% of Signal Repeatability F.S. ±0.5% Temp Coefficient 2.54%/°C Operating Temp 0 to 50°C Storage Temp 0 to 45°C Recommended Flow 0.5-5 SCFH Humidity 0-100%RH (Non-Condensing) Expected Life3 24 Months Storage 12 Months Warranty‘ 12 Months PCB Connection CenterFoilNegative Outer Foil Positive Measures Oxygen From 0.01 PPM to 25.0%Electrochemical Fuel Cell Sensor TechnologySelf Containted, No Need To Add ElectrolyteExcellent Stability, Performance & LinearityContinuous And Spot Checking Analysis 1. Signal Output is measured in air at 25°C, Sea Level. 2. Full Scale Accuacy is calculated with constant pressure, temperature and proper calibration (80% O2 Value onFull Scale Range or a range higher). Drastic Temperature change can result in a maximum error of ±10%. 3. Expected life is calculated when O2 <1000 ppm @ 25 ° C, Sea Level. 4. Southland Sensing Ltd. Warrants the sensors for the period noted above to be free from defects in materials andworkmanship. SSO2 will not be held liable for sensors damaged due to customer neglect. 4. Southland Sensing Ltd. sensors are tested and validated to BSI Standard BS EN 50104:2010
关闭北京方石亚盛科技发展有限公司为您提供《选择美国southland sensing氧分析仪,价格优惠、高精度测量量程》,该方案主要用于氮气中氧气0.01ppm-10ppm、氢气中氧1-5%,高纯氧90-100%中氧气含量0.001ppm-100%检测,参考标准《暂无》,《选择美国southland sensing氧分析仪,价格优惠、高精度测量量程》用到的仪器有便携高纯氧浓度仪、微量氧分析仪。
