纺织品非织造布中厚度检测方案(其它测厚仪)
检测样品 纺织品/服装/帽
检测项目 物理性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
测试原理: 将非织造布试样放置在水平基准板上,用与基准板平行的压脚对试样施加规定压力,将基准板与压脚之间的垂直距离作为试样厚度。
所谓厚度就是非织造布正反两面之间的距离,即测量放置非织造布的基准板和与其平行并对非织造布施加压力的压脚之间的距离。测试原理:将非织造布试样放置在水平基准板上,用与基准板平行的压脚对试样施加规定压力,将基准板与压脚之间的垂直距离作为试样厚度。检测仪器:        PTT-03A厚度测试仪试样制备:按产品标准相关规定或有关方协议取样,并确保试样上无明显疵点和褶皱。试验步骤:1 .在试验用标准大气下进行试验。2.使用装置,调整压脚上的载荷达到0.5 kPa的均匀压强,并调节仪器示值为零。3.抬起压脚,在无张力状态下将试样放置在基准板上,确保试样对着压脚的中心位置4 .降低压脚直至接触试样,保持10 s。5.调节仪器测量样品厚度,记录读数,单位为毫米(mm)。6.对其余9块试样重复进行以上步骤。       专业的事交给专业的人来做,山东普创科技,让您的工作更简单!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《纺织品非织造布中厚度检测方案(其它测厚仪)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中物理性能检测,参考标准《暂无》,《纺织品非织造布中厚度检测方案(其它测厚仪)》用到的仪器有普创paratronix_金属片测厚仪PTT-03A。
我要纠错
相关方案
