将i-PP 颗粒(Innovia Films,英国)封装在薄铝箔中(以避免与空气直接接触,并确保良好的热接触)。 然后将该聚合物样品固定在热台(Linkam HFSX350)上。 在 Xeuss 2.0 SAXS/WAXS 系统的 WAXS 配置下实时测量 i-PP 的结晶过程。 在 148°C 下从完全熔融状态进行淬火实验,曝光时间为 200 秒。 图 1 显示了淬火 16 分钟后样品的一维散射曲线和相应的结晶和非晶部分。 然后按照结晶与非晶曲线积分的比值计算结晶度。
关闭产品配置单
赛诺普(苏州)科学仪器有限公司为您提供《聚合物中结晶度检测方案(X射线散射仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《聚合物中结晶度检测方案(X射线散射仪)》用到的仪器有Xenocs小角X射线散射仪Xeuss 3.0 C。
