在合成过程或其他化学或物理反应中进行时间分辨小角X射线散射(SAXS)测量,可以获得一些有价值的信息,这些信息可用于优化工艺流程或设计具有特定性能的材料。这种实验的结果通常是非常大批量的数据,这些数据按照系统流程根据不同变化的参数(时间、温度、浓度等)而变化。为了获取变化过程中的特定参数(如大小、形状或多分散性),需要统一分析所有数据文件。 在此应用手册中,我们举例说明了XSACT软件批处理分析模式的使用。沸石咪唑酯骨架结构材料因其高比表面积和内部的微孔结构而引起了极大的研究兴趣,使其成为气体分离和储存、药物传输、色谱分析或催化等应用的候选材料。研究表明,通过控制合成早期阶段的化学反应,可以改变粒子的形状和尺寸。ZIF-8的合成已在巴西同步辐射实验室(LNLS)的SAXS实验中进行了研究。随着时间的推移,尺寸的变化如下图所示。
关闭产品配置单
赛诺普(苏州)科学仪器有限公司为您提供《材料粒径中随时间变化检测方案(X射线散射仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《材料粒径中随时间变化检测方案(X射线散射仪)》用到的仪器有X-ray Scattering Analysis and Calculation Tool。
