食用油中残留溶剂检测方案(气相色谱仪)
检测样品 食用植物油
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
本文采用顶空进样和气相色谱分析法,对植物油中的6号溶剂残留量进行测定,该方法操作简单,准确度高,适用于植物油中溶剂残留量的检测。
在食用植物油的残留溶剂分析中,成批的样品,我们采用自动顶空进样器既能节省时间,又提高了分析结果的准确性。1.仪器与试剂 1.1仪器HP 5890气相色谱仪;FID检测器;HS-20全自动顶空进样器。1.2 试剂6#溶剂油,色拉油。2.气相色谱条件与自动顶空进样器条件色谱柱:C-54石英手细管柱(30mx0.53mm);载气(氮气)压力8psi;进样器温度150℃;柱温50℃;检测器温度150℃,信号衰减0。自动顶空进样器:载气压力80Kpa;加压时间3min;进样时间3s;放空时间20s;保温时间60min;循环时间10min;加热温度60℃;进样针温度105℃;传输管温度105℃。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《食用油中残留溶剂检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食用油中残留溶剂检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有气相色谱仪、APL奥普乐20位全自动顶空进样器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
