己内酰胺中结晶点检测方案(其它石油专用分析仪器)
检测样品 基础有机原料
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
按照工业用己内酰胺的标准GB/T1325标准要求,己内酰胺的结晶点测定方法要符合GB/T13255.2工业用已内酰胺结晶点测定方法。
   己内酰胺国标法结晶点自动测定解决方案己内酰胺,化学式为C6H11NO,分子量为113.16,是重要的有机化工原料之一,外观为白色粉末或结晶体,有油性手感。主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片(通常叫尼龙-6切片,或锦纶-6切片),可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜。尼龙-6切片随着质量和指标的不同,有不同的侧重应用领域。   按照工业用己内酰胺的标准GB/T13254标准要求,己内酰胺的结晶点测定方法要符合GB/T13255.2工业用已内酰胺结晶点测定方法。   实验所需仪器1、SH406B 全自动结晶点仪。采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测;彩色触摸屏;可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;仪器上打印结果,机械自动搅拌,实验结果可以选配通过 U 盘导出,存入电脑后可以多次试验对比。2、符合标准:GB/T13255.2 工业用己内酰胺结晶点3.检测结果:己内酰胺的结晶点为69.1℃     实验步骤:1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过 30 度角,安放在避光处, 放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、检查冷裕槽中液位,保证液位要超过冷裕中的制冷盘路,当液体不足时,要加足液体再实验。4、将仪器电源接到容量在 220V/10A 以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 5、取出试样装入冷却瓶中。 6、将冷却瓶放置在冷却液中,塞紧瓶塞。 7、调整试管搅拌电机的合适位置,使搅拌电机搅拌时上方不露出试样液面, 下放正好到达冷却管的底部。 8、打开电源,点击触摸屏,进入主控界面。 9、设置预期结晶点和试样号。 10、如果是第一次打开机器,或者是长时间未使用,再次打开时候需要进行自检,建议用户进入系统界面进行系统自检。 11、所有准备工作结束后,点击开始按钮即可进行试验,试验过程中系统自动检测凝固点,试验结束后给出蜂鸣提示。 12、试验操作主要在触摸屏上完成 ,具体操作步骤见下一章。 13、试验结束之后,压缩机要进到自检系统关闭。14、取出冷却液,将试验后的冷却液回收起来,以备下次使用。 15、关闭仪器电源,拔掉电源插头。 16、触摸屏操作示意图请见详细操作说明书。 本仪器为低温、精密测试仪器,使用前请务必详阅使用说明书,谨慎操作,防止意外!不足时,一定要先加足液体,然后再进行实验。4、将仪器电源接到容量在 220V/10A 以上的插座中,注意必须有良好的接地线。5、取出试样装入冷却瓶中。6、将冷却瓶放置在冷却液中,塞紧瓶塞。7、调整试管搅拌电机的合适位置,使搅拌电机搅拌时上方不露出试样液面, 下放正好到达冷却管的底部。8、打开电源,点击触摸屏,进入主控界面。9、设置预期结晶点和试样号。10、如果是第一次打开机器,或者是长时间未使用,再次打开时候需要进行自检,建议用户进入系统界面进行系统自检。11、所有准备工作结束后,点击开始按钮即可进行试验,试验过程中系统自动检测凝固点,试验结束后给出蜂鸣提示。12、试验操作主要在触摸屏上完成 ,具体操作步骤见下一章。13、试验结束之后,压缩机要进到自检系统关闭。加热系统自动打开加热,当冷裕温度升到常温后,加热系统自动关闭,此时冷却液变为液体。14、取出冷却液,将试验后的冷却液回收起来,以备下次使用。15、关闭仪器电源,拔掉电源插头。16、触摸屏操作示意图请见详细操作说明书。本仪器为低温、精密测试仪器,使用前请务必详阅使用说明书,谨慎操作,防止意外!
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《己内酰胺中结晶点检测方案(其它石油专用分析仪器)》,该方案主要用于基础有机原料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《己内酰胺中结晶点检测方案(其它石油专用分析仪器)》用到的仪器有SH 406全自动增塑剂结晶点测定仪、SH406 B全自动石油低温性能结晶点测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
