当前位置: 其他 > 功能性测试 > 方案详情
无人机中高低温试验检测方案(高低温试验箱)
检测样品 其他
检测项目 功能性测试
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
  近些年,伴随着大家对于高清航拍的热忱,民用无人机也越来越受大伙儿的热捧,大部分人都会买一台无人飞机来高清航拍。在无人机实验中,高低温试验箱是必须做的,下边大家说说无人机高低温方式。
  近些年,伴随着大家对于高清航拍的热忱,民用无人机也越来越受大伙儿的热捧,大部分人都会买一台无人飞机来高清航拍。在无人机实验中,高低温试验箱是必须做测试的,下边大家说说无人机高低温方式。  一、持续高温存储实验流程如下所示:  1.将无人机系统置放到高低温试验箱(室)内,组装结束后对外型功能和/特性进行检验,纪录检验结果,以保证组装完好无损;  2.无人机系统不启动,以不超过3℃/min的气温变化速度,将设备箱内调节温度至要求高温存储环境温度,维持3h;  3.以不超过3℃/min的气温变化速度将环境试验设备内环境温度恢复正常试验室工作温度,直到环境温度平稳﹔  4.对外型功能和/特性进行检验﹐纪录检验结果。  二、高温作业实验流程如下所示:  1.将无人机系统置放到高低温试验箱内,组装结束后对外型功能和/特性进行检验,纪录检验结果,以保证组装完好无损;  2.运行无人飞机工作系统,以不超过3℃/min的气温变化速度,将环境试验设备箱内调节温度至要求高温存储环境温度;  3.对作用/特性进行检验,并记录检验结果;  4.让无人机系统停止运行(还可在恢复正常试验室工作温度之后再进行该项实际操作),以不超过3℃/min的气温变化速度将环境试验设备箱(室)内环境温度恢复正常试验室工作温度,直到环境温度平稳﹔  5.对外型功能和/特性进行检验,纪录检验结果。  注1:持续高温存储和高温作业实验能够合拼开展,当持续高温存储和持续高温操作温度相同的情况下,高温作业实验温度稳定时间能够省去。  注2:开展本实验时应该考虑充电电池在高温下情况下的公完全性难题。  三、超低温存储实验流程如下所示:  1.将无人机系统置放到高低温试验箱内,组装结束后对外型功能和/特性进行检验,纪录检验结果,以保证组装完好无损;  2.无人机系统不启动,以不超过3℃/min的气温变化速度,将设备(室)内调节温度至要求高温存储环境温度,维持3h;  3.以不超过3℃/min的气温变化速度将设备箱内环境温度恢复正常试验室工作温度,直到环境温度平稳﹔  4.对外型功能和/特性进行检验,纪录检验结果。  四、低温环境工作中实验流程如下所示:  1.将无人机系统置放到高低温试验箱内,组装结束后对外型功能和/特性进行检验,纪录检验结果,以保证安装好  2.运行无人机系统,以不超过3C℃/min的气温变化速度将环境试验箱(室)内调节温度至有关文件所规定的超低温操作温度,维持此环境温度直到环境温度平稳﹔  3.对作用/特性进行检验,并记录检验结果;  4.让无人机系统停止运行(还可在恢复正常试验室工作温度之后再进行该项实际操作),以不超过3℃/min的气温变化速度,将环境试验箱(室)内调节温度至要求高温存储环境温度,直到环境温度平稳﹔  5.对外型功能和/特性进行检验,纪录检验结果。  注1:超低温存储和超低温工作中实验能够合拼开展,当超低温存储和超低温操作温度相同的情况下,低温环境工作中实验温度稳定时间能够省去。  注2:实验结束后被试品处在超低温情况,考虑到对它进行烘干,以防止因为被试品上造成凝露现象从而影响其特性。  无人机的高低温试验方式,能够检测商品在高温下和超低温条件下的应用情况,例如在冬季,天气冷的情形下,商品工作中有没有问题等,如果对于实验有不理解的,欢迎大家随时随地资询。
关闭
上海林频仪器股份有限公司为您提供《无人机中高低温试验检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于其他中功能性测试检测,参考标准《暂无》,《无人机中高低温试验检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、步入式试验箱 步入式恒温恒湿试验室 大型恒温恒湿室 、恒温试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱 、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
