液相色谱 (HPLC) 一直是中药(天然药物)活性物质分析的重要工具之一。由于样品组成极其复 杂,HPLC 分析一直存在分离难度大、分析时间长等问题。过去 10 多年来,不断发展的超高效液 相色谱 (UHPLC) 提高了对复杂样品的分离能力与速度。但是在使用单根色谱柱的条件下,分离效 率仍然不够理想,Agilent InfinityLab 二维液相色谱系统 (2D-LC) 能在更短时间内提供优异的分离 能力,为复杂的活性成分分析提供更有效的解决方案。同时在软件上进行简单设定后,即可在一 维液相色谱系统与不同模式的二维液相色谱系统之间轻松切换。Agilent InfinityLab 二维液相色谱 解决方案包括以下三种主要应用模式: – 中心切割或多中心切割:提升对复杂指标活性成分的分离能力 – 高分辨二维色谱技术 (HiRes 2D-LC):确保获得出色分离和准确定量 – 全二维液相色谱 (LC×LC):为复杂的中药(天然药物)提供完整的化学成分轮廓分析结果
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《中药(天然药物)中活性成分分离与鉴定检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药(天然药物)中活性成分分离与鉴定检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案。
