检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 1067-2019 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法
白金会员 315 篇解决方案
1、仪器与试剂1.1仪器 气相色谱仪;FID检测器;全自动顶空进样器。1.2 试剂苯(AR)N-二甲基甲酰胺(AR)2、气相色谱条件与自动顶空进样器条件色谱柱: SE-31石英毛细管柱(30m×0.53mm),载气(氮气)压力10psi;;进样器温度:200℃;柱温:初温40℃(3分钟),升温速率20℃/min,终温140℃;检测器温度200℃,信号衰减0,自动顶空进样器:载气压力100kpa;加压时间3分;进样时间4秒;放空时间20秒;保温时间60分;循环时间10分;加热温度70℃;进样针温度105℃; 传输管温度105℃。
关闭产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《水中苯含量检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《HJ 1067-2019 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》,《水中苯含量检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有APL奥普乐126位全自动顶空进样器、APL奥普乐-GC-901型气相色谱仪。
