当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
非金属粉末中压实密度检测方案(密度计)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
本仪器通过10寸触摸屏操作,西门子PLC控制,智能加载并保持恒压,压力和速度可调,真正实现了测试的智能化和自动化,无需人工干预,试验过程自动完成,试验完毕后自动回归到初始位,可对试验数据进行打印。 本仪器测量精度高,重复性误差小,试验过程自动化完成,设置页面合理,操作简单,操作人员无需通过专业技能培训即可操作,真正实现了一键式自动化测试。 本仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国际标准的要求。
粉末压实密度仪FTYS-系列测试标准:GBT 24533-2009 锂离子电池石墨类负极材料-粉末压实密度的测试方法设备用途:本仪器适用于各种粉末颗粒在单点、或多点压力/压强下被压缩后的压实密度测试。一、 工作原理:在外力的压缩过程中,随着粉末的移动和变形,较大的孔隙被填充,颗粒间接触面积增大,使原子间产生吸引力且颗粒间的机械契合作用增强,从而形成具有一定密度和强度的压坯。压实密度的计算公式:压实密度=面密度/材料的厚度在锂离子电池设计过程中,压实密度=面密度/(极片碾压后的厚度—集流体厚度) ,单位:g/cm3压实密度分为:负极压实密度Anode density(或称为阳极压实密度)和正极压实密度Cathode density(或称为阴极压实密度)。锂离子动力电池在制作过程中,压实密度对电池性能有较大的影响,压实密度与片比容量、效率、内阻、以及电池循环性能有密切的关系。压实密度越大,电池的容量就能做的越高,所以压实密度也被看做材料能量密度的参考指标二、产品概述:本仪器通过10寸触摸屏操作,西门子PLC控制,智能加载并保持恒压,压力和速度可调,真正实现了测试的智能化和自动化,无需人工干预,试验过程自动完成,试验完毕后自动回归到初始位,可对试验数据进行打印。本仪器测量精度高,重复性误差小,试验过程自动化完成,设置页面合理,操作简单,操作人员无需通过专业技能培训即可操作,真正实现了一键式自动化测试。本仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国际标准的要求。设备组成:本仪器结构组成以下部分组成:1、 力值加载系统:由伺服电机为动力源进行加载,精确控制压力,无噪音,连续加载2、 系统控制采集:10寸触摸屏操作,西门子PLC控制和采集,3、 测试工装电极:模腔13.0mm测试工装优势特点:1、10寸触摸屏显示,支持远程,操作简单、方便2、试验过程自动化,试验完成后自动回归到初始位3、多种测试模式,支持恒压力/恒压强/梯度压力/梯度压强/压缩比测试模式4、测试过程实时显示压力、压强、压缩厚度、压缩率5、自带微型打印机,支持数据打印6、梯度多点测试结果,能够自动统计各梯度之间的电阻差值,并自动计算百分比7、可以对多点测试的结果进行在线查看及数据导出8、实时同步显示压力/厚度曲线二、技术指标:序号技术指标技术参数备注1型号FTYS-10KNFTYS-20KNFTYS-50KNFTYS-100KN2力值精度FS*0.5%3加载方式伺服电机-电动加载4测量模式恒压力/恒压强/梯度压力/梯度压强/压缩厚度5显示数据力值/压强/压缩率/厚度/保持时间/试验总时间6数据打印带微型打印机,可打印数据7数据导出可导出数据电子版8操控方式10寸触控显示屏9负载设定压力/压强可设定10试验速度试验速度可设定11保持时间可设定12零点校准自动进行零点校准13自动复位试验完成后自动复原到初始位14厚度精度±1μm15手动上升下降可以手动上升和下降,速度可设定16压实模腔φ13.0mm17脱模方式自动脱模18设备功率0.75kW1.0KW2.0 KW19供电电压220/50hz20设备尺寸450*500*750(mm)500*550*850(mm)550*750*1000(mm)21设备重量75kG100kG120kG
关闭
北京中科微纳精密仪器有限公司为您提供《非金属粉末中压实密度检测方案(密度计)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《非金属粉末中压实密度检测方案(密度计)》用到的仪器有粉体粉末压实密度测试仪FTYS-50KN、镍钴锰酸锂压实密度计测试仪FTYS-50KN7、正负极材料压实密度计FTYS-50KN4。
我要纠错
推荐专场
相关方案
