粉末电阻率测试仪粉末电阻率测试仪产品名称:粉末电阻率试验仪产品型号:GEST-126参考标准:YS T 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第6 部分:粉末电阻率的测定.pdfGB/T 24525-2009 炭素材料电阻率测定方法GBT 24521-2009 焦炭电阻率测定方法GB/T 3782-2016 乙炔炭黑-电阻率测试仪产品概述:粉末电阻率试验仪主要用于测量粉末材料电阻率试验的专用仪器.由于粉末材料的密实度不同,在松装和振实密度条件下,所测试得到的数据是不同的,所以测试粉末电阻,要求在规定的压力条件下进行测试.便于进行有效数据的测试及对比.仪器由主机、测试架两大部分组成。主机包括高灵敏的直流数字电压表和高稳定的直流恒流源测量试验设置通过触摸屏进行操作和设置,页面布局合理,人性化设计,可对测试结果进行打印。仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国际和国家标准的要求。仪器适用于导体粉末、半导体粉末、炭素材料等行业,进行检测必备测试设备。 仪器主要技术指标: 一、测量范围:测量半导电电阻率时: 电阻率10-6—105Ω-cm;分辩率10-8Ω-cm 测量其他(电线电缆)电阻时: 电阻10-4--2X105Ω,分辨率0.01uΩ二、 电压测量:1. 量程 2 mV、20 mV、200 mV、2V2. 测量误差 2mA档±(0.5%读数+8字);20mV—2V挡±(0.5%读数+2字)3. 显示4 1/2 位数字显示0—19999具有极性和过载自动显示,小数点、单位自动显示。三、 恒流源:1. 电流输出: 10μA、100μA、1mA、10mA、100mA、0.5A、1A、10A2. 电流误差:±(0.5%读数+2字)四、 数据打印:可对测试结果进行打印,显示结果为:体积电阻率、电阻值五、测量电极:1、电极材质:铜2、测量距离:10MM六、粉末套筒:1、内径:16mm2、行程:50 mm
关闭产品配置单
北京中科微纳精密仪器有限公司为您提供《粉末、粉体中电阻率检测方案(其它物性测试仪器)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《粉末、粉体中电阻率检测方案(其它物性测试仪器)》用到的仪器有粉末电阻率其它物性测试检测仪GEST-126a、粉末材料电阻率其它物性测试仪GEST-126c。
