蛋白质的相互作用不仅与各种生物过程有关,如转录和信号传导,也与蛋白质结晶、药物的稳定性和保质期以及蛋白食品的加工和储存有关。虽然消除相互作用可以使配方更加稳定,但却会抑制蛋白质的结晶,这需要蛋白质之间具有适当的引力。一个衡量弱蛋白质相互作用的方法是渗透第二维里系数,A2,相互排斥为正,相互吸引为负。传统的测定方法是在低蛋白浓度下使用静态光散射(SLS)。测量A2的另一种方法是小角X射线散射(SAXS),它涵盖了更广泛的q值范围,因此能够得到更大的尺寸范围。虽然只需要在q=0时的散射强度来确定第二维里系数,但是通过对整个q值范围的研究,可以同时获得被研究蛋白质的折叠和聚集态信息。这对于蛋白质结晶的研究非常重要,因为只有折叠良好的蛋白质才能形成晶体。此外,例如在复杂的细胞环境和大多数制剂中发现的某些溶液条件和/或共存溶剂和溶质的存在,除了改变系统中的相互作用,还可能影响蛋白质的三级结构,从而潜在导致蛋白质聚集。这种变化在SLS覆盖的短q值范围内并不明显。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛诺普(苏州)科学仪器有限公司为您提供《蛋白质中相互作用检测方案(X射线散射仪)》,该方案主要用于其他中表征检测,参考标准《暂无》,《蛋白质中相互作用检测方案(X射线散射仪)》用到的仪器有Xenocs生物小角X射线散射仪BioXolver。
