GB/T3830软聚氯乙烯压延薄膜和片材--拉伸强度及断裂伸长率:本标准规定了软聚氯乙烯压延薄膜和片材的产品分类、技术要求,试验方法,检验规则及标志,包装、运输.贮存。本标准适用于由悬浮法聚氯乙烯树脂加入增塑剂,稳定剂及其他助剂,以压延成型方法生产的光面或浅花纹的软聚氦乙烯压延薄膜和片材(以下简称膜片)。本标准不适用于经“二次压花"或“复合"后的膜片。检测设备: ETT-AM电子拉力试验机试验要求:按GB13022的规定进行。使用Ⅰ型试样,试验速度(空载)为250士25 mm/min。计算每组试样试验结果的算术平均值,拉伸强度保留到小数点后的diyi位;断裂伸长率保留到整数位。试验步骤:1.剪裁好试样6片。2.设备通电,设置好标准要求的参数信息。3.装夹好试样,点击试验开始测试4.重复以上步骤5.取六片试样的结果平均值6.试验结束 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《氯乙烯压延薄膜和片材中拉伸强度检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于塑料薄膜中机械性能检测,参考标准《暂无》,《氯乙烯压延薄膜和片材中拉伸强度检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机。
