当前位置: 塑料薄膜 > 机械性能 > 方案详情
塑料、薄膜中拉伸性能检测方案(拉力试验机)
检测样品 塑料薄膜
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
GB 13022-1991塑料 薄膜拉伸性能试验方法:ETT-AM电子拉力试验机
GB 13022-1991塑料  薄膜拉伸性能试验方法试验速度如下:    a.1±0.5mm/min;    b.2±0.5mm/min或2.5±0.5 mm/min;    c.5±1mm/min;    d.10±2 mm/min;    e.30±3 mm/min或 25±2.5 mm/min;    f.50±5mm/min;    g.100±10 mm/min;    k.200±20 mm/min或 250±25 mm/min;    i.500±50 mm/min。速度选择:应按被测材料有关规定要求的速度进行选择。如果没有规定速度,则硬质材料和半硬质材料选用较低的速度,软质材料选用较高的速度。测定拉伸弹性模量时,应选择速度a或b。检测设备:        ETT-AM电子拉力试验机试验步骤:1、用GB 6672中规定的上、下两侧面为平面的量具测量试样厚度,用精度为0.1 mm以上的量具测量试样宽度。每个试样的厚度及宽度应在标距内测量三点,取算术平均值。厚度准确至0.001 mm,宽度准确至0.1mm。哑铃形试样中间平行部分宽度可以用冲刀的相应部分的平均宽度。2、将试样置于试验机的两夹具中,使试样纵轴与上、下夹具中心连线相重合,并且要松紧适宜,以防止试样滑脱和断裂在夹具内。夹具内应衬橡胶之类的弹性材料。3、如用伸长仪,在施加应力前,应调整伸长仪的两侧测量点与试样的标距相吻合。伸长仪不应使试样承受负荷。4、按规定速度,开动试验机进行试验。5、试样断裂后,读取所需负荷及相应的标线间伸长值。若试样断裂在标线外的部位时,此试样作废,另取试样重作。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料、薄膜中拉伸性能检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于塑料薄膜中机械性能检测,参考标准《暂无》,《塑料、薄膜中拉伸性能检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有抗拉强度测试仪ETT-AM。
我要纠错
推荐专场
相关方案
