一、前言乙腈是一种极易挥发的无色液体,具有优良的溶剂性能,可以和水、醇类无限互溶。乙腈被用来进行许多典型含氮化合物的合成,是一种重要的有机中间体。因此,乙腈的纯度直接影响合成产品的质量。本方案给出了利用凯氏定氮法测定5%(质量)乙腈-甲醇溶液中氮含量的方法。仪器与试剂2.1、仪器K1100全自动凯氏定氮仪,SH520电热消解仪,分析天平等2.2、试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠溶液,混合催化剂(6gK2SO4、0.4gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液方案编号: K-511-202204 三台女地 凯氏定氮仪测定乙腈溶液中的氮含量 一、前言 乙腈是一种极易挥发的无色液体,具有优良的溶剂性能,可以和水、醇类无限互溶。乙腈被用来进行许多典型含氮化合物的合成,是一种重要的有机中间体。因此,乙腈的纯度直接影响合成产品的质量。本方案给出了利用凯氏定氮法测定5%(质量)乙腈-甲醇溶液中氮含量的方法。 仪器与试剂 2.1、仪器 海能技术 K1100F 全自动凯氏定氮仪, SH520电热消解仪,分析天平等 2.2、试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂, 400g/L氢氧化钠溶液,混合催化剂(6gK2S04、0.4gCuS04), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液 三、实验方法 海能技术3.1、样品制备 称取液体样品1g(精确至0.1mg)加入消化管,再加入混合催化剂3.2g,沿消化管壁加入浓硫酸 10mL。 3.2、消解 将加完样品和试剂的消化管放置于消解仪上,盖好排废罩,设定消解仪参数如表1所示: 表1消解参数设置 阶段 温度 保温 1 200℃ 10min 2 420℃ 60min 3.3、测试 消解完成后,待消化管冷却至室温后取下备用。检查定氮仪各试剂是否充足,同时做仪器空白,待仪 器空白稳定后,可将消解好的样品上机测试。定氮仪参数设置如表2所示: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏时间 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 40mL 25mL 5min 100% 一 0.1126mol/L 四、结果与讨论 4.1、实验结果 表3蛋白质含量测试结果 样品名称 样品重量/g 氮含量/% 平均准/% RSD 理论值 乙腈纯度 乙腈甲醇溶液 1.101 1.617 1.614 能技术 0.57% 1.67 96.647 1.116 1.608 1.063 1.602 1.045 1.625 1.098 1.619 4.2、结论 本次测试的5%乙腈-甲醇样品的氮含量为1.614%、RSD 值为0.57%,结果平行性良好。根据计算,5%乙腈-甲醇溶液的理论氮含量为1.67%,实测溶液中乙腈的纯度为96.647%。 海能技术 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《凯氏定氮仪测定乙腈溶液中的氮含量》,该方案主要用于基础有机原料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《凯氏定氮仪测定乙腈溶液中的氮含量》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
