紫外分光光度法 0.1mg/l加标回收测试 水质 石油类的测定
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
【  HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法】 【GB 17378.4-2007 海洋监测规范 第4部分:海水分析】 上海昂林仪器的 OL1040 全自动紫外分光油分析仪是据 HJ 970-2018 水质石油类的测定 紫外分光光度法,在PH≤2的条件下,样品中的油类物质被正己烷萃取,萃取液经无水硫酸钠脱水,再经硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质后,于225nm波长处测定吸光度,石油类含量与吸光度值符合朗伯-比尔定律。
【 HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法】【GB 17378.4-2007 海洋监测规范 第4部分:海水分析】上海昂林仪器的 OL1040 全自动紫外分光油分析仪是据 HJ 970-2018 水质石油类的测定 紫外分光光度法,在PH≤2的条件下,样品中的油类物质被正己烷萃取,萃取液经无水.硫酸钠脱水,再经硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质后,于225nm波长处测定吸光度,石油类含量与吸光度值符合朗伯-比尔定律。测油采样系统-配备国家标准规定的广口瓶采样,采集样品后仪器能自动读取样品体积, 直接上机萃取, 无需转移到量筒中量取,避免样品转移带来的损失。(符合HJ/T91-2002)连续自动测量动植物油OL1040 全自动紫外分光油分析仪可连续自动测量石油和动植物油。-使用硅酸镁吸附柱吸附动植物油, 电脑实时提示硅酸镁剩余量。水和有机试剂分离装置-对于油含量不均匀水样,先用试剂萃取,然后经分离装置使有机试剂与水和颗粒物分离, 再用隔水膜或无水.硫酸钠除去微量水。以试剂反向加压冲洗分离装置,即防止堵塞又消除交叉污染。全密闭结构设计-全过程密闭运行, 操作人员不接触试剂, 废气采用活性炭吸附方式处理,避免了有毒试剂对人体的伤害。试剂回收-有毒液体试剂自动收集连续自动测量石油类-可连续自动测量石油类-使用硅酸镁柱吸附动植物油,电脑实时提示硅酸镁剩余量用于对生态环境中的地表水、地下水和海水中石油类的测定分析;用于近海、河口水中油测定。可用于所有的应用紫外分光光度计的企业、事业、学校等部门。仪器资质仪器具备国家质量技术监督局颁发的"型式批准证书“计量证书:精密注射器,具有计量证书分析软件:校正分析和计算等功能样品信息样品位数:6~14位 可升级定制更多位数样品测量:1~14个样品连续无限循环做样仪器性能测量项目:连续测量水中石油类和动植物油类,自动切换硅酸镁柱测量范围:超量程可自动稀释采样方式:用广口瓶现场采样,直接上机萃取水样体积识别与输入:非接触式自动测量,误差<2%,仪器自动读取输入萃取试剂:四氯乙烯分离方式:萃取、分离管、隔水膜三次分离校正方法:标准物质,标准曲线,单点快速校正试剂收集:正己烷与水*自动分离技术远程监控:手机远程操作仪器监控调取数据操作方式:触屏电脑也可外接电脑
关闭
  • 1/1
上海昂林科学仪器股份有限公司为您提供《紫外分光光度法 0.1mg/l加标回收测试 水质 石油类的测定》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《紫外分光光度法 0.1mg/l加标回收测试 水质 石油类的测定》用到的仪器有昂林仪器Online Instrument测油仪OL1040 全自动紫外测油仪、昂林仪器Online Instrument水质采样器OL-P0103石油类采样器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
