红烧肉风味与脂质有关,如猪脂肪组织中含脂肪(86.07%)、蛋白质(3.27%)、水(10.35%)和微量糖等,并且水溶性成分(氨基酸及肽类、维生素如硫胺素等)及其脂质成分决定了产品的特征性风味,对五花肉的风味有重要影响山。加工过程中红烧肉的水分、蛋白质、脂肪和总糖等发生了显著变化。 “贵州省种畜禽种质测定中心”拟通过电子鼻和气相质谱联用技术对红烧肉制备过程中漂烫、油炸、炖煮与添加调味料炖煮等关键环节的挥发物及其变化进行研究,进一步探讨红烧肉风味物质形成机理,以期为红烧肉风味理论研究提供依据。风味检测仪器:德国AIRSENSE电子鼻电子鼻分析红烧肉制备关键节点的挥发物质由图1可知,各样品中醛酮、咲喃、毗喃等氮氧类化合物含量最高且差别明显,其次是醇类物质。由图2可知,A、F样品的挥发物最多,B、C、D、E样品的挥发物含量接近且F>A>E>D>B>C。这可能是在热加工条件下,A、F样品的风味物质容易转化或者散失,而C样品由于在高温条件下挥发性小分子散失量大,而D样品在炖煮过程中生成了部分风味物,说明炖煮条件与红烧肉风味形成有着更为密切的关系,E样品比D样品的含量又增多,说明添加调味汁对红烧肉风味具有重要影响。在烃类方面(W1S),各样品间差别不大;在硫化物上W1W和W2W),E>D>C,说明添加调味汁炖煮肉阶段有利于硫化物类风味物的生成,此外醇类化合物(W2S)的变化与硫化物相似。 电子鼻实验结论:试验表明电子鼻测定与气质联用分析的结果一致,五花肉和调味汁中含有大量风味物质,在热加工条件下的漂烫、油炸、炖煮环节损失了一部分,但特征风味物质不断形成。主要的风味物质是氮氧类化合物,如醛酮、咲喃和毗喃类等含量高且变化大,其次醇类和硫化物。 FOOD&.MACHINERY第 38卷第1期总第243期|2022年1月|食品与机械 总第 243期|2022年1月|食品与机械基础研究FUNDAMENTAL RESEARCH DOI:10.13652/j.issn,1003-5788.2022.01.002 红烧肉制备过程中关键环节的风味化合物分析 Analysis of flavor compounds in the process of stewed pork at key stages 姚 敏1,2 谢国芳3 杨 蓉 YAO Min1.2 XIE Guo-fang YANG Rong 周 迪1 龙清孟 张春江4 ZHOU Di LONG Qing-meng ZHANG Chun-jiang (1.贵州省种畜禽种质测定中心,贵州贵阳 550018;2.贵州大学,贵州贵阳 550025; 3.贵阳学院,贵州贵阳 550005;4.中国农业科学院农产品加工研究所,北京 100193) (1. Guizhou Livestock and Poultry Germ plasm testing Center, Guiyang, Guizhou 550018, China; 2. Guizhou University, Guiyang, Guizhou 550025, China; 3. Guiyang University, Guiyang, Guizhou 550005, China; 4. Institute of Food Science and Technology, Chinese Academy ofAgriculture Science, Beijing 100193, China) 摘要:目的:研究红烧肉风味的形成过程。方法:采用电子鼻和气相质谱联用(GC-MS)技术对比红烧肉加工过程中的漂烫、油炸、炖煮及添加调味汁等关键过程,分析其风味物变化情况。结果:电子鼻测定结果与气质联用分析结果一致。五花猪肉和调味汁的风味物含量最高,漂烫、油炸、炖煮阶段风味物质减少但特征风味物不断形成。气质联用共检出148种化合物,其中猪肉、漂烫、油炸、炖煮以及成品和调味汁分别为39,32,23,20,38,65种,主要生成了醛酮类、酯醇类、杂环化合物和芳香烃及其衍生物;成品的特征风味物有己醛、苯甲醛、1-辛烯-3-醇、桂皮醛、2-戊基呋喃、2-乙酰基吡咯、2,3-二甲基-5-乙基吡嗪等。红烧肉制备前期乙偶姻含量较高,而甲氧基苯肟则在制备过程中均比较高。结论:电子鼻技术可以较好地反映红烧肉不同加工阶段的风味物质变化情况,但具体的物质变化需要 GC-MS进行检测分析。 关键词:红烧肉;风味化合物;GC-MS;电子鼻 Abstract: Objective: The flavor formation process of stewed porkwas investigated in this study. Methods: Electronic nose and gas- ( 基金项目:中央引导地方发展专项资金项 目 (编号 : 黔科中引地 〔 2018 ] 4 0 1 5 号);贵州省动植物育种专项(编号:黔农育种专字 〔 2 01 7 〕01 2号 ) ) ( 作者简介:姚敏,女 , 贵州省种畜禽种质测定中心工程师,在读 博士。 ) ( 通信作者:龙清孟( 1 973 一) ,女 , 贵州省种畜禽种质测定中心 正 高 级兽医师,硕 士。 E-mail:920542302@qq.com 张春江 (1 976 一 ) ,男,中国农业科学院农产品加 工 研究 所正高级工程师,博士 。 E - ma il: 41 0 27 5 143@ q q.com ) ( 收稿日期:2 0 21-07 - 26 ) phase mass spectrometry (GC-MS) techniques were used to com-pare the key processes such as bleaching, frying, stewing and addition of sauces during the processing of stewed pork, and to ana-lyze the changes of flavor compounds. Results: The results of e-lectronic nose measurement were consistent with the results ofgas chromatography analysis. The flavor content of raw pork andsauces was the highest, and the flavor substances decreased in theblanching, frying and stewing stages. However, the characte-ristic flavor substances were formed continuously. A total of 148compounds were detected by GC-MS, including 39, 32,23,20,38, and 65 compounds in raw pork, blanched, fryed, stewed andfinished products andsauces, respectively,which mainlyproduced aldehydes and ketones, esters and alcohols, heterocycliccompounds, and aromatic hydrocarbons and their derivatives.The characteristic flavors of finished products were hexanal, ben-zaldehyde, 1-octen-3-ol, cinnamaldehyde, 2-pentylfuran, 2-acetyl pyrrole, 2,3-dimethyl-5-ethylpyrazine, etc. The content ofacetoin was higher in the pre-preparation stage of stewed pork,while methoxy-phenyl-Oxime stayed high in all of the processes.Conclusion: The electronic nose technique can be used to detectthe changes of flavor substances in different processing stages ofstewed pork, but the specific substance changes need to be deter-mined and analyzed by GC-MS. Keywords: stewed pork; flavor substance; GC-MS; Electric nose 红烧肉具有瘦而不柴,肥而不腻,香气浓郁,风味独特的特点。其风味与脂质有关,如猪脂肪组织中含脂肪(86.07%)、蛋白质(3.27%)、水(10.35%)和微量糖等,并 且水溶性成分(氨基酸及肽类、维生素如硫胺素等)及其脂质成分决定了产品的特征性风味,对五花肉的风味有重要影响四。加工过程中红烧肉的水分、蛋白质、脂肪和总糖等发生了显著变化。潘见等采用不同涂层SPME 与 GC-MS联用比较分析了定远黑猪肉与瘦肉型猪肉两种猪肉的挥发性风味成分;刘莉丹等对比了苏式、毛式、东坡肉3种红烧肉的挥发性风味成分;朱文政等采用 SPME-气质联用分析了不同烹制时间红烧肉的挥发性风味成分;王瑞花等对红烧猪肉工艺进行了优化,并分离鉴定了其挥发性风味成分;史笑娜等-8重点分析了红烧肉加工过程中脂肪酸变化以及由此引起的挥发性风味物的变化;范丽等研究了自制调味汁烹饪红烧肉中的关键香气活性化合物;薛雁等101分析了毛氏红烧肉的特征风味;赵越等研究了红烧肉在加工和贮藏过程中的品质变化。文章拟通过电子鼻和气相质谱联用技术对红烧肉制备过程中漂烫、油炸、炖煮与添加调味料 炖煮等关键环节的挥发物及其变化进行研究,进一步探讨红烧肉风味物质形成机理,以期为红烧肉风味理论研究提供依据。 1 材料与方法 1.1 材料与仪器 新鲜五花肉:白条猪,市售; 电子鼻:PEN3.5型,德国 Airsense 公司; GC-MS联用仪:QP2010型,日本岛津公司; SPME 自动进样器、萃取头(50/30 pm DVB/CAR/PDMS):上海安谱实验公司; 电子分析天平:BS110s型,德国 Sartorius 公司; 电磁炉:WT2218T01型,中国美的公司。 1.2 方法 1.2.1 原料处理 参照文献[12]。 红烧肉的制备流程: (1)取样:A、B、C、D、E、F经切碎并混合均匀制得样品,取 1.0 g 放入10 mL密闭取样瓶中,采用顶空抽样测定。 (2)电子鼻检测:电子鼻探头共10个,其中W1C对(甲苯类)芳香成分灵敏,W5S对氮氧类化合物灵敏,W3C对(苯类)芳香性成分灵敏,W6S 具有氢气选择性,W5C对(烷烃类)芳香成分灵敏,W1S具有甲烷选择性,W1W对硫化物灵敏,W2S对醇类灵敏,W2W对(有机硫化物)芳香成分灵敏,W3S对烷烃灵敏。检测条件:载气采用干燥空气(流速300 mL/min);探头经过滤空气清洗180 s,并在 10 s内进样,检测时间60s(取48~52s的结果);每个样品重复3次取平均值。 (3) GC-MS 联用仪检测:采用50/30 um DVB/CAR/PDMS 萃取头,270℃老化1h。 样品 A、B、C、D、E、F分别放人 SPME 装置,60 ℃平衡15 min 后进行萃取;萃取温度60℃,萃取时间 30 min,其后立即进行 GC-MS联用仪分析;解析温度260℃,解析时间 5 min。 (4)气相色谱:采用HP-5MS毛细管柱(60m×0.32 mm×1.8 pm)色谱柱;先升至 40 ℃,保持10 min,5℃/min 升温至200℃,20 ℃/min 升温至250℃,保持5 min;载气为氦气,流速1.0 mL/min,不分流进样。 (5)质谱条件:采用电子轰击(EI)源的电离方式,电子能量70eV,电子倍增电压1753V;质量扫描范围30~550 amu。 (6)化合物定性及定量:色谱检测结果经质谱计算机数据库系统检索并在 Wiley710 和 NISTDEMO标准谱库中匹配确定(相似度≥80);采用峰面积归一法进行定量计算。 2 结果与分析 2.1 电子鼻分析红烧肉制备关键节点的挥发物质 由图1可知,各样品中醛酮、呋喃、吡喃等氮氧类化合物含量最高且差别明显,其次是醇类物质。由图2可知,A、F样品的挥发物最多,B、C、D、E样品的挥发物含量接近且F>A>E>D>B>C。这可能是在热加工条件下,A、F样品的风味物质容易转化或者散失,而C样品由 图1 红烧肉制备过程中的挥发性风味物质 Figure 11The volatility during the process ofstewed pork 图2 红烧肉制备过程中的化合物变化 Figure 2 The analysis of volatility during the processof stewed pork 于在高温条件下挥发性小分子散失量大,而D样品在炖煮过程中生成了部分风味物,说明炖煮条件与红烧肉风味形成有着更为密切的关系,E样品比D样品的含量又增多,说明添加调味汁对红烧肉风味具有重要影响。在烃类方面(W1S),各样品间差别不大;在硫化物上(W1W和 W2W),E>D>C,说明添加调味汁炖煮肉阶段有利于硫化物类风味物的生成,此外醇类化合物(W2S)的变化与硫化物相似。 2.2 气相质谱联用仪分析结果 2.2.1 GC-MS分析挥发性物质种类与含量 由表1可知,A样品共检出39种化合物,酮类物质含量最高为37.39%,其次杂环、酯类分别为19.96%,16.10%,醇类和酯类的种类丰富,分别为16,8种。B样品共检出32种化合物,其中酮类含量最高为 33.28%,杂环和醇类含量增加为 32.36%,16.21%,种类均减少,此时酸类含量增加且种类较A样品丰富得多,但醇类和酸类的阈值相对较高.C样品共检出23种化合物,种类少于A、B样品,但 3种酮类含量达43.64%,其次醇类20.81%,种类和B样品的变化不大,杂环类油炸过程减少为20.22%,而醛类含量进一步增加。醛类在D样品中达最大值52.05%,是肉加热过程中主要的风味物质,主要来源于脂肪降解等材,其阈值低,是影响肉风味的重要化合物;酮类在D样品中大部分转化为醛类,含量仅1.4%,大大低于C样品,酮类物质对肉的整体风味有一定影响;醇类和酸类生成酯类,杂环如呋喃、吡喃类等有一定减少。酯类阈值相对高,对风味影响不大,而杂环如呋喃等阈值低,对风味影响大啊。五花肉制备过程中,醛酮类是主要的风味物质,酯类在炖煮条件下生成,杂环类在漂烫、油炸过程中增加,炖煮过程中减少,而烷类与烯类及其衍生化合物在热加工过程中不断损失,特别到了D阶段均未检出。在肉的热加工关键环节漂烫、油炸和炖煮环节检出的化合物种类分别是 32,23,20种,种类不增却形成了独特的肉类风味,是因为生成了具有特征风味的化合物。 F样品中,烯类及其衍生物和醇类含量分别为53.27%和27.78%,占总体风味物的81.05%,但在E样品中含量不高,说明易损失。此外E样品在调味汁的作用下醛类比D样品的相对少,但种类丰富。杂环化合物在红烧肉中含量远高于调味汁与炖煮肉,是因为红烧肉的调味汁添加了焦糖等,焦糖反应能产生大量呋喃类化合物,以及吡嗪、吡咯、呋喃酮等风味物质151,添加调味汁F使杂环类种类与含量都更丰富,赋予了红烧肉独特的风味。醇类和酯类在E样品中种类、含量均低于D和F样品,而酸类增加,可能是D和F样品中的醇类和酯类在加热条件下易挥发散失,而酸类经裂解氧化转换等反应生成。F样品中的烷类化学性质稳定,在热加工过程中损失小。F、E和D样品的挥发性风味物种类分别为64,38,20种,说明红烧肉调味汁的添加大大丰富了红烧肉的风味物质,改变了产品风味。 表1 红烧肉制备关键环节不同挥发性物质的种类数和含量 Table 1 The numbers and contents of stewed pork volatility during the process 类别 A样品 B样品 C样品 D样品 E样品 F样品 种类 含量/% 种类 含量/% 种类 含量/% 种类 含量/% 种类 含量/% 种类 含量/% 酯类 8 16.10 2 2.78 2 0.54 2 11.43 3 2.33 8 3.93 酸类 2 6.62 8 6.45 4 4.73 2 1.42 5 9.99 2 0.82 醇类 16 11.33 10 16.21 9 20.81 8 17.07 4 4.74 7 28.03 酮类 2 37.39 3 33.28 3 43.64 1 1.40 3 8.61 2 0.33 醛类 1 0.26 1 2.59 1 9.17 4 52.05 6 20.20 4 6.48 烯烃类 2 1.48 3 1.72 1 0.61 0 0.00 5 10.86 26 53.02 烷烃类 4 6.86 3 4.61 1 0.28 0 0.00 1 0.82 5 1.48 杂环化合物 4 19.96 2 32.36 2 20.22 3 16.63 11 42.45 11 5.91 总计 39 100.00 32 100.00 23 100.00 20 100.00 38 100.00 65 100.00 2.2.2 红烧肉制备关键环节的风味物质 (1)醛类风味物质:由表2可知,从A到E过程中,C6~C10的挥发性醛类化合物主要由脂肪氧化降解生成,含量较高,有较强挥发性且阈值低,是熟肉的重要风味物质16-1刀,主要有己醛、苯甲醛、苯乙醛、羟基香茅醛、2-甲基丁醛、2-乙基丁醛、壬醛等,提供了熟肉的脂肪味,高浓度时呈青草、油脂味道。己醛在E样品中含量3.28%,具有青草香,是油酸、亚油酸和花生四烯酸等的氧化产物[18,在各阶段不断生成,炖煮阶段由乙偶姻转化成己醛。乙偶姻是重要的中间物质。苯甲醛在E样品中含量8.98%,具苦杏仁的坚果香,是亚油酸或苯丙氨酸的降解产物,在炖煮阶段后才出现,是重要的风味物质。苯乙醛、2-甲基丁醛、2-乙基丁醛和羟基香茅醛来自调味汁 或经转化反应后生成,由缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸等氨基酸的 Strecker 降解产生。其中苯乙醛具水果甜香,羟基香茅醛具青草香。壬醛和反-2壬烯醛是过程产物,被转化为2-戊基呋喃等,壬醛主要由油酸氧化产生。总体来说,醛类主要在红烧肉加工后期产生,集中在调味汁和炖煮阶段,对红烧肉的风味产生了重要影响。 (2)酮类风味物质:酮类由不饱和脂肪酸氧化降解、美拉德反应、氨基酸降解等产生120J,主要有乙偶姻(又名3-羟基-2-丁酮)、羟基丙酮、2-庚酮、2-甲基-3-辛酮、5-羟基-2,7-二甲基-4-辛酮、2-十五酮等,其阈值不高,清香,影响红烧肉的整体风味。乙偶姻是一种令人愉快的风味物,有强烈奶油、脂肪等香气。除了乙偶姻,E样品中主要成分羟基丙酮和2-庚酮是由已醛等转化生成,2-庚酮有 Table 2 The volatility of stewed pork during the process 续表2 续表2 续表2 类似梨的水果香味。2-甲基-3-辛酮和5-羟基-2,7-二甲基-4-辛酮仅在漂烫和油炸阶段检出,甲基酮类是脂肪降解产生的游离酮酸自氧化形成,是酮类中对肉类风味有贡献的主要物质191,2-十五酮仅在A样品中检出,醛酮在加工过程中可相互转化,部分酮类化合物也是杂环化合物的前体物质,对风味的形成有重要作用。 (3)醇类风味物质:醇类主要来自脂质氧化和Strecker 降解反应,是醇还原酶将醛或酮还原为相应的醇[21],常有蘑菇味和金属味,对肉制品风味有一定的影响作用。红烧肉加工过程中醇类物质含量丰富,漂烫、油炸使其含量不断增加达 20.81%,但种类减少,炖煮过程略微下降,加入调味汁后可能挥发性风味物质增多,相对含量减少。F样品由于有料酒等成分,醇类总量27.78%,其中乙醇 26.39%,对酯类形成有重要作用。E样品中仅检出己醇、戊醇、苯甲醇和苯乙醇,而己醇、2-甲基-2-戊烯-1-醇、戊醇、1-辛烯-3-醇(蘑菇醇)在各阶段均有检出,其中1-辛烯-3-醇是熟肉重要的风味特征化合物,具较强蘑菇香气,可能是二十四碳烯酸的氢过氧化物的降解物,在炖煮后增加。A样品检出的壬醇、2,3-丁二醇、二甘醇等10余种化合物在后期加工中不再检出,可能是通过酯化反应等生成了其他物质。 (4)酸、酯类风味物质:E样品中酯类仅有4-羟基丁酸乙酰酯和邻苯二甲酸二甲酯且含量少,可能来自调味汁或猪肉加工过程。甲酸异戊酯、乙酸乙酯、3-甲硫基-s-丁酸丙酯等仅在生肉A样品中,加工后未检出,2,4二甲基戊酸乙酯仅在B样品中检出,而邻苯二甲酸二异丁酯和甲酸辛酯仅在C样品中检出,D样品中主要是己酸己烯酯。F样品中检出多种相对含量不高的酯类,但大多并不在红烧肉中出现。 (5)烷烃类及芳香族风味物质:红烧肉中烷烃淡主要来自烷氧自由基断裂[221,阀值高,但部分烃类是形成杂环化合物的前体,且多种烃对红烧肉的风味有整体提升作用[23-241。红烧肉中芳香族化合物大多来自调味汁,共检出27种,总量达53.27%,如桂皮醛具有强烈的桂皮油和肉桂油的香气。猪肉在加工过程中主要检出茴香脑、甘菊蓝,且含量较少。说明调味汁的芳香化合物对红烧肉风味有较为重要的作用。 (6)杂环风味物质:共检出10余种杂环化合物,含量42.45%,其中呋喃环类如2-戊基呋喃源于油酸氧化的辛醛、壬醛,具有甜香,赋予肉制品良好风味。5-羟甲基糠醛,又名5-羟基甲基呋喃甲醛,由葡萄糖或果糖脱水生成,呈甘菊味。3-呋喃甲醇由糠醛经加氢还原,有苦辣气味,对人体有害。吡喃环类如2H-皮兰-2-甲醇,2,3-二氢-3,5-二羟基-6-甲基-4氢-吡喃-4-酮,后者是美拉德反应或糖裂解产物,具有甜润香气。含氮杂环化合物主要有甲氧基苯肟、4,6-二甲基嘧啶、2-乙酰基吡咯、2,6-二乙基-吡 嗪,其中2-乙酰基吡咯是比较重要的风味物质,香气宜人,来自美拉德反应,多产生于高温低水分烹饪条件101。其他物质如4,5-二甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮和对甲氧基苯基丙酮,后者由茴香脑反应而来。甲氧基苯肟和2H-皮兰-2-甲醇在加工过程中均有检出,炖煮阶段检出的2,3-二甲基-5-乙基吡嗪属于吡嗪类化合物,由氨基酸Strecker降解生成,所有的吡嗪类化合物都可以提供烘烤香25],仅生肉中检出5-庚基-2-呋喃酮和5苯基-2-呋喃酮,是香味增效剂类。在调味汁中亦检出10余种,但含量不高。同时由于调味汁中焦糖、料酒、酱油以及其他物质相互作用,经热降解、焦糖化、美拉德反应等[26]生成了独特的红烧肉风味。 3 结论 试验表明,电子鼻测定与气质联用分析的结果一致:①五花肉和调味汁中含有大量风味物质,在热加工条件下的漂烫、油炸、炖煮环节损失了一部分,但特征风味物质不断形成。主要的风味物质是氮氧类化合物,如醛酮、呋喃和吡喃类等含量高且变化大,其次醇类和硫化物。烃类变化不大,基本不参与反应。②红烧肉制备过程中共检出148种物质,主要来源于两个方面:五花肉本身的风味前体物质在热加工条件下产生,以及调味汁中存在大量风味物与五花猪肉中的风味物融合、反应,其中不饱和脂肪酸氧化降解生成的醛类、呋喃类等是红烧肉烹制过程中的主要风味物质。调味汁对红烧肉风味的贡献主要是芳香烃类化合物,焦糖化反应产生的呋喃以及类吡嗪、吡咯、呋喃酮等杂环化合物。但是调味汁风味的大部分物质未在红烧肉中得以保留。③红烧肉的主要风味物质有已醛、苯甲醛、1-辛烯-3-醇、桂皮醛、2-戊基呋喃、2-乙酰基吡咯和2,3-二甲基-5-乙基吡嗪等。红烧肉加工过程中甲氧基苯肟含量较高,而乙偶姻在加工前期含量高。后续拟采用电子舌、氨基酸分析仪和高效液相色谱等分析红烧肉的滋味特征及其滋味物质如氨基酸、脂肪酸、肌苷酸等,探讨红烧肉的滋味形成理论。 ( 参考文献 ) ( [1]黄业传,贺稚非 , 李洪军 , 等 . 皮下脂肪和肌内脂肪对猪肉风味 的作用[].中国农业科 学 ,2011 , 44(10) : 2 118-2 130. HUANG Ye-chuan, HE Zhi - fei , LI Hong j un, et al . The flavor con - tribution of subcutaneous and intramuscular fat to pork[J ] . Scientia Agricultura Sinica, 20 1 1 , 44(10 ) :2118-2 130. ) ( [2 ] 张春江 , 张良,黄峰,等 . 中式肉类菜肴加工中营养品质变化研 究进展[生物产业技术,2017(4) : 76-81 . ZHANG Chun-jiang, ZHANG Liang, HUANG Feng, et al . Progressof research on nutritional quality changes i n the processing of Chi - nese meat dishes[ J ]. Bioindustry Technology, 2017(4) : 76-81 . ) ( [3] 潘见,杨俊杰,邹英子 . 不同涂层 SPME 与 GC - MS联用比较分 ) ( 析两种猪肉挥发性风味成分[J ]. 食品科学, 2012, 33(12 ): 169-172 . PAN J ian, YANG Jun-jie, ZOU Ying-zi . Comparative analysis of flavor components in Pork from different breeds by SPME with dif - ferent fiber coat i ngs and GC - MS[J ] . Food Science, 2012,33 ( 12) : 169-172. ) ( [4 ] 刘莉 丹, 黄峰,周芳伊,等 . 三 种红烧肉挥发性风味成分的比较 研究[.食品工业科技,2019,40(13) : 141 - 147. LIU L i - dan, HUANG Feng, ZHOU Fang y i , et al . Comparativestudy on volatile f lavor components of three kinds of braised porkmeats[ J] . Science and Technology of Food Industry, 2019, 40(13): 141 - 147. ) ( [5]朱文政,严顺阳,徐艳,等 . 顶空固相微萃取 一 气质联用分析不同烹制时间红烧肉挥发性风味成分[J.食品 与 发酵工业,2021, 47(2) : 247 - 253 . ZHU Wen-zheng, YAN Shun-yang, XU Yan, et al . Analysis of vola - tile flavor components of braised pork with different cooking timeby SPME - GC - MS [J]. Food and Fermentation Industries, 2021 , 47 (2 ): 247 - 253 . ) ( [6 ]王 瑞花,姜万舟 , 汪倩,等 . 红烧猪肉 工 艺优化及其挥发性风味 成分的分离 与 鉴定[.中国食品学报,2017 , 17(5) : 208-216. WANG Rui - hua, J IANG Wan-zhou, WANG Qian, et al . Process op - t i mization of braised pork and i solation and identification of its vol - atile flavor components[J]. Journal of Chinese Institute of Food Sci - ence and Technology, 2017, 17(5 ): 208-216. ) ( [7]史笑娜,黄峰,张良 , 等.红烧肉加工过程 中 脂肪降解 、 氧化和挥发性风味物质的变化研究[] . 现代食品科技,2017, 3 3(3 ): 257 - 265. SHI Xiao-na, HUANG Feng, ZHANG Liang, et a l. Changes in l i- polysis, l i pid oxidation, and volatile flavor compounds during the processing of red braised pork[ J ]. Modern Food Science and Tech- nology, 2017, 33(3):257 - 265 . ) ( [8]顾伟钢,张进杰,姚燕佳 , 等 . 红烧肉制作过程中脂肪氧化和脂 肪酸组成的变化[ . 食品科学,2011,32(17) : 76-80.GU Wei - gang, ZHANG Jin jic, YAO Yan- j ia, et al . Lipid oxidationand fatty acid composition change during the processing of stewedpork[ J ]. Food Science, 2011, 32(17 ): 76 80 . ) ( [9]范丽,徐晓东,宋泽,等 . 自制调味汁烹饪红烧肉中关键香 气 活 性化合物的分析研究[J] . 现代食品科技,20 1 7, 33(7 ): 245-253,230.FAN Li, XU Xiao-dong, SONG Ze, et al. Analysis of the key aroma-active compounds in braiscd pork [J ] . Modern Food Scienceand Technology, 2017, 3 3(7 ): 245 - 253, 230. ) ( [10 ] 薛雁,周芳伊,黄峰,等 . 毛氏红烧肉特征风味成分分析[J] . 食 品研究与开发,2019,40(11 ) :153-158. XUE Yan, ZHOU Fang-yi, HUANG Feng, et al . Analysis of char - acteristic flavor components of mao's braised meat [J ] . Food Re- search and Development, 2019, 40(11 ): 153 - 158 . ) ( [11 ] 赵越.红烧肉在加 工 和储藏过程中的品质变化研究[D] . 无锡: ) ( 江南大 学 ,2017. ZHAO Yue. Study on qua l ity change of stewed pork during pro - cessing and storage[D]. Wuxi: Jiangnan University, 2017. ) ( [12]张泓,姚敏,黄峰,等 . 一种毛式红烧肉的制备方法 : CN20150253992[P ] . 2015 - 05-18. ZHANG Hong, YAO Min, HUANG Feng, et al . A preparation method of Mao-style roast pork: CN20150253992[P] . 2015-05-18. ) ( [13] YANG Yang, ZHANG Xin, WANG Ying, et al . Study on the vola - tile compounds generated from l ipid oxidation of Chinese bacon(unsmoked) during processing[]. European Journal of Lipid Sci - ence and Technology, 2017,119(10) : 1600512(1 - 10). ) ( [14 ] SHIBAMOTO T. Heterocyclic compounds found in conked meats[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1980,28(2): 237-243. ) ( [15]唐琳,张春英.肉类的风味及其形成机制[.山东师大学报(自 然科学版),1996,11(2 ): 74-78. TANG Lin, ZHANG Chun-ying. Flavor of meat and i ts formation mechanism[J]. Journal of Shandong Normal University (NaturalScicnce), 1996, 11(2):74 - 78. ) ( [16]刘登勇,赵 志 南,吴金城,等 . 基于 SPME - GC-MS分析熏制材料对熏鸡腿挥发性风味物质的影响[J ] .食品科学,2019,40 (24) : 220-227. LIU Deng yong, ZHAO Zhi nan, WU Jin cheng, et al . Effects ofdifferent smoking matcrials on volatile flavor compounds i n smoked chicken thighs[J]. Food Science, 2019, 40(24) : 220-227. ) ( [17]马菲 , 郁延军, 刁 欣悦.酱制时间对传统酱卤猪肉制品风味及 质构变化规律的影响[] . 食品 与 机械,2019,35(9) : 55 - 63. MA Fei , HUANG Yan - jun, DIAO Xin-yue. Effect of sauce time onthe flavor and texture change of tradi t ional sauce and braised porkproducts[J]. Food & Machinery, 2019, 35(9) : 55-63. ) ( [18] LORENZO J M, DOMINGUEZ R. Cooking losses, lipid oxidation and formation of volat i le compounds in foal meat as affected bycooking procedure[J. Flavor and Fragrance Journal, 2014, 29(4 ) : 240-248. ) ( [19] SHOTA Tanimoto, KAORI Kitabayashi , CHIHIRO Fukusima, ct al . Effect of storage period before reheating on the volatile compoundcomposiion and l ipid oxidation of steamed meat of yellowtail Seri - ola quinqueradiata[J ]. Fisheries Science, 2015, 81(6) : 1145-1155. ) ( [20]纪有华,王荣 兰. 红烧肉风味形成途径探讨[J ] .扬州大学烹饪 学报, 2006(2 ): 1923.JI Yuo-hua, WANG Lan-rong. Exploring the flavour formation pathways of braised pork [J]. Culinary Science Journal of Ynagzhou University, 2006(2) : 19-23. ) ( [21 ]王 瑞澄,周芳伊,黄峰,等 . 毛氏红烧肉挥发性风味物质分析 方法的建立[.食品科技,2019,44(4) : 308-31 3 . WANG Rui - cheng, ZHOU Fang-yi, HUANG Feng, et al . Establish- ment of analysis method for volat i le flavor compounds in Mao redbraised pork [J ] . Food Science and Technology, 2019, 44(4): 308 - 313 . ) (下转第43页) ( [6]田双娥. 三 种不同抑菌圈试验法在牛至油抑菌评价中的应用 研究[] . 香料香精化妆品,2019(1 ): 37 - 41. TIAN Shuang-e. Study on three kinds of inhibition zone testsapplied in evaluation of antifungal activ i ty of oregano oil [ J ] . Flavour Fragrance Cosme t ics, 2019(1 ): 37-41 . ) ( [7]卢 占 慧,周如军,袁月,等 . 人参内生拈抗细菌分离,鉴定及其对 人参菌核病抑菌作用研究[.中国植保导 刊 ,2016( 3 ) : 6-9. LU Zhan-hui, ZHOU Ru jun, YUAN Yue, et al . Isolation and ident i fication of endophytic bacteria from Ginseng and i ts inhibition ac - tivity against Sclerotinia ginseng[J] . China Plant Protection, 2016 (3) : 6-9. ) ( [8] SHARMA O P, BHAT T K. DPPH antioxidant assay revisited[J].Food Chemistry, 2009, 113(4 ) : 1202 - 1205 . ) ( [9]杜晓宁 , 代金霞.宁夏枸杞内生菌抗氧化活性菌株的筛选 与 鉴定[. 中 国中药杂志,2015 , 40(20 ) : 3 941 - 3 944 . DU Xiao-ning, DAI Jin-xia. Screening and identification of antioxi - dant endophytes from Lycium barbarum of Ningxia [J]. China Journal of Chinese Materia Medica, 2015, 40(20) : 3 941 - 3 944. ) ( [10 ] 陈子涵,刘金娟.六种食用菌体外抗氧化及抗细胞增殖活性 研究[].生物技术通报,2019,35(11 ) :104-108.CHEN Zi - han, LIU Jin-juan. Invitro antioxidative and ant i- prolif- erative activities of extractions from six commonedible mushrooms[J]. Biotechnology Bulletin, 2019, 35(11 ): 104-108. ) ( [11 ] 赵满仓,魏文青,刘晶,等 . MTT 法抗肿瘤药敏试验影响因素 的探讨[J.临床肿瘤学杂志 , 2009,14(4) : 306-308. ZHAO Man, WEI Wen-qing, LIU Jing, et al . Study on the influen-cing facmrs of the MTT based tumor chemosensitiv i ty assay inv i tro[J]. Chinese Clinical Oncology Apr, 2009, 14(4) : 306-308. ) ( [12 ] 肖妍,刘芸宏,高贵田,等.PMA-qPCR 方法检测陕西猕猴桃溃疡菌优势病原菌活菌的研究[] . 食品与机械,2019, 3 5(4) : 48- 53, 59. XIAO Yan, LIU Yun-hong, GAO Gui - tian, et al . PMA-qPCR fordetecting l ive bacteria of Shaanx i kiwifruit cancer dominant patho - gen[J]. Food & Machinery, 2019, 35(4 ): 48-53,59. ) ( [13 ] SHAH S, SHRESTHA R, MAHARJAN S,et al . Isolation and char - ) (上接第23页) ( [22 ] JOSE DEL Pulgar, MAR Roldan, JORGE Ruiz - Carrascal . Volat i lecompound sprofile of sous - vide cooked pork cheeks as affected bycooking conditions (vacuum packaging, temperature and t ime)[J ] . Molecules, 201 3 ,18(10) : 125-138. ) ( [23 ] 刘光宪,李雪,王丽,等 . 江西地方 品 牌酱鸭游离脂肪酸和风 味特性分析 [J ].食品与机械,2021 ,3 7(1 ): 53-60. LIU Guang - xian, LI Xue, WANG Li, et al . Analysis of free fattyacids and flavor characteristics of sauced duck from Jiangxi local brands[J]. Food & Machinery, 2021, 37(1 ): 5 3- 60. ) ( [24] LI Ning, ZHENG Fu-ping, CHEN Hai - tao, et al . Identification of ) ( acterization of plant growth promoting endophytic fungi from the roots of dendrobium moni l iforme[J]. Plants, 2018, 8(D) : 5. ) ( [14 ] 安传伟,石广娅,安传相,等 . 贵州野生天麻抗菌提取物外抑 菌动力学研究[ . 中医学报, 2013,28(11 ) : 1695-1 697. AN Chuan - wei, SHI Guang-ya AN Chuan-xiang, et al . Antibacte - rialkinetic study on antibacterial composition of Guizhou wild Gastrodia elata blume i n vitro [J]. Journal of Chinese Medicine,2013,28(11 ): 16951 697 . ) ( [15]陈伊铃.黄芩及天麻有效成分提取 工 艺优化和抗菌活性研 宠[D].长春 : 吉林大 学 ,2017 : 15. CHEN Yi -l ing. Study on extraction process optimization and anti - hacterial activity of scuttellaria baicalensis Georgi and Gastrodia[D]. Changchun: Ji l in University, 2017:15. ) ( [16] 王雪 ,運家辉, 王雪 ,等 , 矢麻蛋 白 提取 工 艺优化及抑菌活性 研究[]. 中 国食品学报,2018,18(4) : 1 7 6-182 . WANG Xue, LU Jia-hui, WANG Xue, et al. Optimization of the extraction of Gastrodia elata protein and i ts antibacterial [J ] .Journal of Chinese Inst i tute of Food Science and Technology, 2018, 18(4 ): 176-182. ) ( [17 ] 张梦娟.天麻多糖的提取、纯化及活性研究[D] . 咸阳:西北农 林科技大学, 2007: 23. ZHANG Meng juan . Study on extraction, purification and activityof polysaccharide in Gastrodia clata blume [D ] . XianyangNorthwest A & F Univers i ty, 2007: 23 . ) ( [18]陈琛,胡红忠,李鑫鑫,等.天麻多糖的分离纯化 与 抗氧化活 性研究[.中国临床药理 学 杂志 , 2018,34(18):2203-2206. CHEN Chen, HU Hong-zhong, LI Xin - xin, et al . Extraction, purifi - cation and antioxidant ac t ivity of polysaccharides from Gastrodiaelata blume [J ] . The Chinese Journal of Clinical Pharmacology, 2018, 34(18) : 2203 - 2206. ) ( [19]张格超.天麻多糖分离纯化及其抗氧化活性研究[D] . 咸阳:西 北 农林科技大学,2015: 31 . ZHANG Ge-chao. Study on separation and pur i fication and antioxidant activity of polysaccharides of Gastrodia clata[D]. Xian yang: Northwest A & F University, 2015: 31 . ) ( volat i lecomponents in Chinese Sinkiang fermented camel milkusing SAFE, SDE, and HS-SPME - GC/MS [J ] . Food Chemistry, 2011, 129(3 ): 1242-1252. ) ( [25]孙福犁,徐慢,崔和平,等 . 谷 粉肽美拉德反应中间体的制 备及风味形成能力研究[ . 食品 与 机械,2019,35(3):1 - 7 . SUN Fu- l i, XU Man, CUI He - ping, e t al . Preparation of Maillard reaction i ntermediates (MRIs ) of gluten peptides-xylose and studyon its flavor formation capacity [ J ]. Food & Machinery, 2019, 35 (3 ) : 1 - 7. ) ( [26 ] WOOD J D, RICHARDSON R I , NUTE G R, et al . Effects of fatty acids on meat quality : A review[ J ]. Meat Science, 2003, 66: 21 - 32. )
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《红烧肉中风味化合物分析检测方案(感官智能分析)》,该方案主要用于餐饮/自制食品中风味化合物分析检测,参考标准《暂无》,《红烧肉中风味化合物分析检测方案(感官智能分析)》用到的仪器有德国AIRSENSE品牌PEN3电子鼻。
