当前位置: 生物发酵 > 方案详情
实验室细菌培养为什么都要用二氧化碳培养箱来做呢?
检测样品 生物发酵
检测项目 实验室细菌培养
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
细胞培养(cell culture)技术是指选用各种细胞的*佳生存条件对活细胞进行培养和研究的技术,是广泛应用于生命科学领域的重要技术。
二氧化碳培养箱主要通过模拟生物体的温度,湿度,PH值等进行生物细胞的培养,是实验室做细胞培养不可或缺的一款培养箱。一般细胞培养液的pH在7.0-7.4之间。由于碳酸盐pH缓冲系统是一种生理pH缓冲系统(它是人体血液中*-重要的pH缓冲系统),大多数培养液用它来保持稳定的pH。用粉末配制培养液时,常常需要加入一定量的碳酸氢钠。对大多数以碳酸盐作为pH缓冲系统的培养液而言,为了维持稳定的pH,培养箱中的二氧化碳需要维持在2-10%之间,以保持培养液中溶解的二氧化碳的浓度。同时细胞培养的器皿需要一定程度的透气,以便于气体的交换。是不是采用其他pH缓冲系统就不需要二氧化碳培养箱了呢?人们发现由于空气中的二氧化碳浓度很低,如果细胞不在二氧化碳培养箱中培养,培养液中的HCO3-会被耗尽,这样会影响细胞的正常生长。所以大部分动物细胞的培养,还是需要二氧化碳培养箱。细胞培养液中常附加其他的pH缓冲系统,比如HEPES缓冲系统,来增加pH缓冲能力。HEPES在pH7.2-7.4之间有很强的缓冲能力,当透气的培养器皿被拿到二氧化碳培养箱外面的时候,由于空气中二氧化碳浓度很低,培养液中碳酸盐缓冲系统就会失去效果,这时候HEPES缓冲系统就能继续保持pH的稳定。二氧化碳培养箱产品说明 Product Description0571-86139637杭州聚同电子有限公司厂家直销 JTONE 品牌二氧化碳培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种实验仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传工程学及生物工程所必须的关键设备,主要应用于微生物、农业科学、药物学的研究和生产。 主要特征 Principal Character 1. 二氧化碳培养箱采用流线型圆弧设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;内胆均为优质不锈钢材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便。 2. 微电脑温度控制器,温度波动小,箱内装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行紫外线消毒,从而更有防止细胞培养期间污染。 3. 双层门结构:外门开启后,透过由高强度钢化玻璃制作成的内门观察工作室实验情况,温度、湿度不受影响。 4. C02 浓度传感器采用红外探头,能直接显示箱内CO2浓度,运行可靠。 5. 单独设置的门加热系统,能避免内门玻璃上的结露现象。 6. 工作室内采用水盘自然蒸发加湿,湿度由仪表直接显示。 7. 二氧化碳培养箱设有限温报警系统,过限制温度即自动中断,使得实验安全运行,不发生意外。 技术参数 Technical Parameter 产品型号 HH. CHP-T HH. CHP-01 HH. CHP-TW HH. CHP-01W 容积 80L 160L 80L 160L 加热方式 气套式 水套式 控温范围 室温+5~65℃ 温度分辨率 0.1℃ 恒温波动度 ±0.2℃ C02 控制范围 0~20% C02 控制方式 进口红外微电脑 C02专用浓度探头控制 加湿方式 自然蒸发(配水盘) 湿度范围 大于95%RH (+37℃稳定工作时) 工作时间 1~9999分钟或连续 功率 400W 500W 850W 1250W 工作电源 AC 220V 50Hz 工作室尺寸 400*400*500 500*500*650 400*400*500 500*500*650 外形尺寸 550*610*785 650*710*935 550*610*775 650*710*925
关闭
  • 1/1
产品配置单
杭州聚同电子有限公司为您提供《实验室细菌培养为什么都要用二氧化碳培养箱来做呢?》,该方案主要用于生物发酵中实验室细菌培养检测,参考标准《暂无》,《实验室细菌培养为什么都要用二氧化碳培养箱来做呢?》用到的仪器有湖南智能二氧化碳培养箱HH.CP-TW应用领域。
我要纠错
推荐专场
相关方案
