当前位置: 文教办公品 > 方案详情
鼠标垫的摩擦系数测试
检测样品 文教办公品
检测项目 摩擦系数
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
静摩擦力: 两接触表面在相对移动开始时的最大阻力,以F表示。 动摩擦力 两接触表面以一定速度相对移动时的阻力,以Fa表示。 法向力 垂直施加于两个接触表面的力,以F表示。 静摩擦系数 静摩擦力与法向力之比,以u,,表示。 ?动摩擦系数 动摩擦力与法向力之比,以ua表示。
摩擦力是指两试验表面平放在一起,在一定的接触压力下,使两表面相对移动,记录所需的力。收到客户邮寄的鼠标垫做摩擦系数测试,本篇文章由山东普创工业科技有限公司为您提供测试方案和数据。静摩擦力:两接触表面在相对移动开始时的最大阻力,以F表示。动摩擦力两接触表面以一定速度相对移动时的阻力,以Fa表示。法向力垂直施加于两个接触表面的力,以F表示。静摩擦系数静摩擦力与法向力之比,以u,,表示。动摩擦系数动摩擦力与法向力之比,以ua表示。测试原理:两试验表面平放在一起,在一定的接触压力下,使两表面相对移动,记录所需的力。检测仪器:        PCF-03摩擦系数仪水平试验台:水平试验台的表面应平滑,由非磁性材料制成。滑块应具有40 cm2面积的正方形底面(边长 63 mm)。滑块的底面应覆盖弹性材料(如毡、泡沫橡胶等),弹性材料不得使试样产生压纹。包括试样在内的滑决总质量应为200士2g,以保证法向力为1.96±0. 02 N。驱动机构:驱动机构应无振动,使两试验表面以100±10 mm / min的速度相对移动。测力系统:整个测力系统的总误差应小于±2%,其变换时间Ts.应不超过0.5s。牵引方向应与摩擦滑动方向平行。调节弹性系数的弹簧:对于测量静摩擦力,测力系统的弹性系数应通过适当的弹簧调节到2士1N / cm。在滑粘情况下测量动摩擦力时,则应取消这个弹簧,直接连接滑块和负荷传感器。试验步骤:1、将一个试样的试验表面向上,平整地固定在水平试验台上。试样与试验台的长度方向应平行。2、将另一试样的试验表面向下,包住滑块,用胶带在滑块前沿和上表面固定试样。3、如试样较厚或刚性较大,有可能产生弯曲力矩使压力分布不匀时,63 mm×63 mm试样。在滑块底面和试样非试验表面间用双面胶带固定试样。4、固定好的两试样。5、将固定有试样的滑块无冲击地放在第一个试样中央,并使两试样的试验方向与滑动方向平行且测力系统恰好不受力。6、两试样接触后保持15s。启动仪器使两试样相对移动。7、力的第一个峰值为静摩擦力F,。8、两试样相对移动6 cm内的力的平均值(不包括静摩擦力)为动摩擦力Fa。9、如在静摩擦力之后出现力值振荡(5.6条中滑粘情况),则不能测量动摩擦力。此时应取消滑块和负荷传感器间的弹簧,单独测量动摩擦力。由于惯性误差,这种测量不适用于静摩擦力。试验结果:1.Fa:1.402           2.Fa:1.369  Us:0.715             Us:0.660  Ud:0.666            Ud:0.655Paratronix PCF-03摩擦系数检测仪 产品介绍 摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标,满足产品使用要求。 产品特征 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 ● 精密丝杆传动,不锈钢面板,优质不锈钢导轨及合理的设计结构,确保仪器稳定、耐用 美国世铨高精度测力传感器,测量精度优于0.5级 精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 ● 6500万色TFT液晶屏幕,中文、实时曲线显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 ● 高速微型打印机打印输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 采用滑块运行装置,传感器定点受力方式,有效避免传感器因运动振动引起的误差 ● 动、静摩擦系数实时数字显示,滑块行程可预设且具有更宽的调节范围 国标、美标、自由模式可选 ● 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 具有技术先进、结构紧凑、设计合理、功能齐全、性能可靠、操作方便等优点 指标 参数 试样厚度 ≤5mm(其它厚度可定制) 滑块尺寸 63×63mm 试验模式 国标、美标、自由模式 显示屏 6500万色TFT液晶屏幕 滑块质量 200g、500g 试验台面尺寸 120×400mm 数字显示 同时显示动、静摩擦系数 测量精度 优于0.5级 滑块运动速度 100、150mm/min、1-500mm/min无级变速(其它速度可定制) 滑块行程 最大为280mm(可调) 测力范围 0-30N 外形尺寸 600 (L)X400(W)X240mm (H) 电源 AC220V±22V, 50Hz 环境要求 温度:23±2℃、湿度: 50±5%RH 标准配置 主机、微型打印机、200g滑块 选购件 500g非标滑块、电脑软件 设计标准 GB10006、GB/T17200、ASTM D1894、ISO8295、TAPPI T816 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《鼠标垫的摩擦系数测试》,该方案主要用于文教办公品中摩擦系数检测,参考标准《暂无》,《鼠标垫的摩擦系数测试》用到的仪器有普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03。
我要纠错
推荐专场
相关方案
