学生用品-固体胶黏剂,俗称胶棒,常被用来粘贴纸张,是一类比较理想而美观的粘合剂。胶粘剂主要由胶结基料、填料、溶剂(或水)及各种配套助剂组成。其中涉及到诸如甲醛、苯、二甲苯、总挥发性有机物、塑化剂等多种有害化学成分。长时间吸入这些气体,对孩子的健康是非常有害的。有研究表明,苯、甲醛浓度一旦超标,长期接触者轻则会出现头痛、恶心、眼鼻咽喉发炎等症状,严重的甚至还可能引发血液疾病。EWAI东西分析 解决方案|气相色谱法测定学生用品-固体胶黏剂中水分含量 学生用品-固体胶黏剂,俗称胶棒,常被用来粘贴纸张,是一类比较理想而 美观的粘合剂。胶粘剂主要由胶结基料、填料、溶剂(或水)及各种配套助剂组成。其中涉及到诸如甲醛、苯、二甲苯、总挥发性有机物、塑化剂等多种有害化学成 分。长时间吸入这些气体,对孩子的健康是非常有害的。有研究表明,苯、甲醛 浓度一旦超标,长期接触者轻则会出现头痛、恶心、眼鼻咽喉发炎等症状,严重 的甚至还可能引发血液疾病。 GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》国家标准中,胶棒中总挥发 性有机物的最大限量为 50g/L。其由气相色谱中总挥发物的含量减去水分的含 量而得出。由此可见,水分的测定是挥发性有机物含量是否准确的重要因素。胶 棒中水分的测定一般有烘干法、比重法、卡尔·费休法、气相色谱法等多种方法。本文根据 GB21027-2020附录E, 利用东西分析GC-4100气相色谱仪建立 气相色谱法测定胶棒中水含量的方法,供相关人员参考。 仪器与试剂 GC-4100 气相色谱仪 (TCD检测器) 分析天平; 微量注射器; 异丙醇; N,N-二甲基甲酰胺。 实验条件 柱箱 温度 140℃(3.5min) 30℃/min to 170℃(7min) 检测器 热导(FID) 进样口 温度 250℃ 检测器温度 260℃ 柱流量 mL/min 24.0 载气类型 氢气 色谱柱 GDX-103 桥温 300℃ 色谱柱 规格 1.0m*4mm(OD) 衰减 2 进样量 1pL 样品处理 按 GB 21027-2020 E.5.2.2.3实验步骤分别称取,分别加入2mLN,N-二甲基甲酰胺,摇匀;样品涡旋混合至均匀,离心机离心后取上清液进样测试,并 取相同的异丙醇和 N,N-二甲基甲酰胺混合液作为空白溶液。 实验结果 待仪器进入工作状态稳定后,依次取1uL异丙醇标准物质、空白溶液和样 品,分别注入气相色谱中,进行分析。 校准品谱图: 分析结果: 定量方法: 内标法 序号 组分名 保留时间 峰面积 峰高 样品含量(mg) 水 0.408 2125676 387953 201.8 2 异丙醇 2.045 1390182 95206 202.0 空白谱图: 分析结果: 定量方法: 内标法 序号 组分名 保留时间 峰面积 峰高 样品含量(mg) 水 0.473 16631 2080 固体胶谱图-1: 固体胶-1 分析结果: 定量方法: 内标法 序号 组分名 保留时间 峰面积 峰高 样品含量(mg)L 水 0.395 4284940 720343 430.61 固体胶谱图-2: 固体胶-2 分析结果: 定量方法: 内标法 序号 组分名 保留时间 峰面积 峰高 样品含量(mg) 1 水 0.397 4393503 729830 439.20 分析总结果 称样量(g) 水(g) 异丙醇(g) 测定值(g) 含量(%) 固体胶 0.6012 0.2033 0.4306 72.34 校准品 一一 0.2018 0.2020 0.4392 实验总结 本文参考 GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》国家标准附录E,采用 GC-4100 气相色谱仪配置热导检测器对学生用品胶棒中的水分含量进行 了测定,并内标法定量。实验结果表明,该方法操作简单,取两次平均值作为测 定结果,结果准确,适用于固体胶黏剂中水分含量的测定,这对于学生用品中挥 发性物质的准确检测起着重要的作用,可以供相关学生用品质量检测相关人员参 考使用。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《解决方案|气相色谱法测定学生用品-固体胶黏剂中水分含量》,该方案主要用于文教办公品中胶棒检测,参考标准《暂无》,《解决方案|气相色谱法测定学生用品-固体胶黏剂中水分含量》用到的仪器有GC-4100系列气相色谱仪。
