当前位置: 其他 > 方案详情
在线切削液浓度配比仪自动控制流量阀调节配比浓度
检测样品 其他
检测项目 切削液浓度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
秒准(Mayzum)MAY-3018LACF智能切削液浓度自动配比仪(自动配液系统)适用于加工中心、数控机床、连体机床等高精密加工设备配套切削液的一种全自动配液装置;。用户收到设备只需要接入原液管和清水管,在配比系统中设定好需要配比的浓度和液体容量,点击“开始配比”,系统自动按用户设定参数进行原液和清水的混配,无需对现场进行任何改造,即插即用,全自动补液,智能化全自动配比供液,无需人工干涉。
切削液常用于金属类加工、切削、磨加工的过程,是用来给刀具作冷却和润滑加工件的工业用溶液,它是由多种超强功能的助剂复合配合而成,具有多种特性:冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐性能、易稀释,随着科技水平的不断提升,以往传统的皂基乳化液夏天易发臭、冬天难稀释、防锈效果差的毛病得以解决,对车床漆无不良影响,适用于黑色金属的切削以及磨加工,在金属切削加工领域属目前属于产品质量可靠的磨削产品,切削液各项指标均优于皂化油,它具有良好的冷却、清洗、防锈等特点,并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。切削液在安全性方面表现良好,无毒无味,对人体无侵蚀作用,不会对设备造成腐蚀,也不会造成污染环境的情况。目前工业上用的切削液多为水基型的,而水基型切削液可分为乳化液、半合成切削液和全合成切削液。乳化液、半合成以及全合成的分类通常取决于产品中基础油的类别:乳化液是仅以矿物油作为基础油的水溶性切削液;半合成切削液是既含有矿物油又含有化学合成基础油的水溶性切削液;全合成切削液则是仅使用化学合成基础油(即不含矿物油)的水溶性切削液。每一种类型的切削液都会含有除基础油以外的各种添加剂:防锈剂、有色金属腐蚀钝化剂、消泡剂等。 有些厂家会有微乳液的分类;通常认为是介于乳化液和半合成切削液之间的类别。 乳化液的稀释液在外观上呈乳白色;半合成液的稀释液通常呈半透明状,也有一些产品偏乳白色;全合成液的稀释液通常完全透明如水或略带某种颜色。 随着现代工业技术水平的提升,在切削磨加工时要保证溶液浓度值浮动小,并且要实时检测以及控制浓度值,以便于保证稳定长时间切削作业的状态。要达到这样的工艺要求,可以采用目前已经正在工业上应用的液体浓度在线折光仪控制系统。秒准(Mayzum)MAY-3018LACF智能切削液浓度自动配比仪(自动配液系统)适用于加工中心、数控机床、连体机床等高精密加工设备配套切削液的一种全自动配液装置;。用户收到设备只需要接入原液管和清水管,在配比系统中设定好需要配比的浓度和液体容量,点击“开始配比”,系统自动按用户设定参数进行原液和清水的混配,无需对现场进行任何改造,即插即用,全自动补液,智能化全自动配比供液,无需人工干涉。 在线切削液配比仪主要参数: 浓度配比范围:0.0 - 18.0% 浓度测量精度:0.1% 浓度配比误差:≤0.3% 适用液体温度:0.0 - 80.0℃ 浓度测量频率:≤5秒
关闭
  • 1/2
  • 2/2
秒准科学仪器(深圳)有限公司为您提供《在线切削液浓度配比仪自动控制流量阀调节配比浓度》,该方案主要用于其他中切削液浓度检测,参考标准《暂无》,《在线切削液浓度配比仪自动控制流量阀调节配比浓度》用到的仪器有秒准MAYZUM在线切削液浓度计配比仪MAY-3018LACF。
我要纠错
推荐专场
相关方案
