在全球各地的史前古文明中,草药粗提取 物就已被用于治疗各种疾病。草药对各种 疾病的疗效是经过几百年来的反复试验发 现的,关于草药的知识也得以代代相传。以 草药为基础的传统中医学(TCM)作为这 一优化过程的结晶,正是一个很好的例子。 由于这些药物往往是含有成百上千种不同 化合物的复杂混合物,且这些化合物具有 不同的功效或具有协同作用,因此,很难 将药物的疗效归因于其中的某一个化合物。 在西方医学中,天然来源的药物由于它们 的巨大潜力正变得越来越重要。但是西方 药品质量标准要求对基于天然产物的药物 成分有深入的了解。在现代工作流程中, 计算机辅助鉴定技术可用于植物和草药复 杂提取物中已知化合物的鉴定和未知化合 物的检测。该工作流程包括复杂的 MS 和 MS/MS 数据的数据库比对,以期找到已 知化合物;还包括采用基于计算机的算法 进行新化合物的鉴定。 人参根(Panax 种属)是一种著名的亚洲 草药,已有 5000 多年的药用历史。其主 要活性成分人参皂甙属于三萜皂甙类化合 物。在过去,通过电喷雾质谱已分离并鉴 定了其中的 80 多种人参皂甙1。复杂天然 产物提取物(如人参根提取物)分析的首 选方法是高效液相色谱法(HPLC)2。目前 采用可进行精确质量数测定、MS/MS 和 MSn 分析进行结构鉴定的现代 LC/MS 系 统来确定人参皂甙的复杂且相似的结构3。计算机辅助复杂天然产物提取物分析 采用 Q-TOF 质谱和 Agilent MassHunter 代谢产物鉴定软件进行已知化合物的检测和未知化合物的鉴定 应用简报 药物发现 作者 Edgar Nagele 安捷伦科技公司 Waldbronn, 德国 摘要 本应用简报介绍了: ·天然产物提取物中已知化合物和未知新化合物的计算机辅助分析 ·Agilent MassHunter 代谢产物鉴定 (MetID) 软件的使用。该软件带有用于在复杂数据中定位化合物的分子特征提取(MFE)算法,以及其它几种用于分析天然产物提取物的算法 ·采用 Agilent 1200 系列快速高分离度液相色谱系统(RRLC)分离天然产物提取物中的成分 ·采用电喷雾离子化四极杆飞行时间质谱(Q-TOF)测定精确分子量 ·对两个人参亚种提取物的数据进行比较分析,寻找只属于某一亚种的化合物,以及在不同亚种间浓度存在差异的化合物 引言 在全球各地的史前古文明中,草药粗提取物就已被用于治疗各种疾病。草药对各种疾病的疗效是经过几百年来的反复试验发现的,关于草药的知识也得以代代相传。以草药为基础的传统中医学(TCM) 作为这一优化过程的结晶,正是一个很好的例子。 由于这些药物往往是含有成百上千种不同化合物的复杂混合物,且这些化合物具有不同的功效或具有协同作用,因此,很难将药物的疗效归因于其中的某一个化合物。在西方医学中,天然来源的药物由于它们的巨大潜力正变得越来越重要。但是西方药品质量标准要求对基于天然产物的药物成分有深入的了解。在现代工作流程中,计算机辅助鉴定技术可用于植物和草药复杂提取物中已知化合物的鉴定和未知化合物的检测。该工作流程包括复杂的 MS和MS/MS 数据的数据库比对,以期找到已知化合物;还包括采用基于计算机的算法进行新化合物的鉴定。 人参根 (Panax 种属)是一种著名的亚洲草药,已有5000多年的药用历史。其主要活性成分人参皂甙属于三萜皂甙类化合物。在过去,通过电喷雾质谱已分离拼鉴定了其中的80多种人参皂甙1。复杂天然产物提取物(如人参根提取物)分析的首选方法是高效液相色谱法(HPLC)2。目前采用可进行精确质量数测定、MS/MS 和MS"分析进行结构鉴定的现代 LC/MS 系统来确定人参皂甙的复杂且相似的结构3。 本应用简报介绍了一个计算机辅助工作流程,以 Agilent MassHunter 代谢产物鉴定软件为基础,进行复杂天然产物提取物中已知化合物的检测和未知化合物的鉴定。该流程以人参根提取物的各种组分为例,分析基于 Agilent 6520 Accurate-MassQ-TOF LC/MS 系统的精确质量数测定。 实验部分 ( 仪器设备 ) ( · Agilent 1200 系列快速高分离度液相色 ) ( 谱系统 (RRLC)。包括带脱气机的Agilent 1200 系列二元泵 SL、带温控的 Agilent 1200 系列高性能自动进样器SL、Agilent 1200 系列柱温箱 (TCC) ) ( 和 Agilent 1200 系列二极管阵列检测器 SL (DAD SL) ) ( ·Agilent 6520 精确质量 Q-TOF LC/MS系 统。采用双喷雾器接口进行质谱校正 ) ( ·Agilent Zorbax SB-C18柱, 2.1x150mm, 1.8pm ) ( ·Agilent MassHunter 工作站软件。用于 数据采集和数据分析(定性分析软件、MetID 软件) ) 样品制备 将两种冻干的人参根粉末(各1g)分别置于10mL甲醇中超声提取30分钟,过滤,然后直接用于分析。这两种样品分别为: ( ·亚洲人参 (Panax ginseng)。购自ILHWA有限公司(韩国) ) ·美洲人参(西洋参, Panax quinquefolius) 购自Sigma-Aldrich 公司(德国,Taufkirchen) 内标为利血平 (Cg3H4oN,0g),分子量(MW) 为 608.2733, 配制为 10 ng/mL的溶液。天然产物提取液与内标标准溶液以10:1混合,利血平终浓度为1ng/mL。进样量为10pL, 利血平的柱上浓度为10 pg. 实验方法 LC条件: ·溶剂A: 水+0.1%甲酸(FA) ·溶剂B: 乙腈+0.1%甲酸 ·流速: 0.5mL/min ·梯度: 0 min 5% B、1 min 5%B、30 min 95% B ·停止时间:30 min ·后运行时间: 15 min ·进样量: 10pL ·恒温自动进样器温度:4℃ ·自动延迟体积减少:ON ·柱温: 50C ·DAD SL: 220 nm/4, 参比 360 nm/16 ·流通池: 2 pL (10 mm 光程) Agilent 6520 精确质量 Q-TOF LC/MS 系统以下列条件运行: ·离子源:电喷雾(ESI) 正离子模式, 带双喷雾器,用于参比标样校正 (121.05087 m/z 和922.00980 m/z) ·干燥气流速: 12L/min ·干燥气温度: 200℃ ·雾化器: 60 psi ·扫描范围:200-1300 ·碎裂电压: 150V ·锥孔电压:60V ·毛细管电压:3000V ·数据相关 MS/MS分析: 2MS和 2 MS/MS谱图/秒,每个 MS 谱图包含 2个化合物以进行MS/MS分析,2个 MS /MS谱图后进行0.25分钟动态 排除 数据分析 数据分析的第一步是将亚洲人参 (Panaxginseng) 的 Q-TOF 数据文件在 AgilentMassHunter 代谢产物鉴定软件中打开,采用分子特征提取算法(MFE) 进行化合物提取。该分子特征提取条件采用低浓度水平的加标化合物利血平进行了优化。经过分子特征提取,可得到所有 MFE 化合物的提取离子流色谱图(EIC)。将这些化合物与定制的 Agilent METLIN 个人天然产物代谢物数据库中的化合物进行比较。该数据库包括精确质量数和保留时间。最后,基于精确质量数计算得到所有化合物的化学式。 数据分析的第二步是更为细致地检查样品中的未知化合物,以鉴定新的天然产物化合物。首先假设给定的天然样品中的大量天然产物化合物属于某已知化合物的衍生物,可通过与该已知化合物的比较鉴定出来。由此,我们采用了一个已知化合物作为参考化合物,对剩下的化合物就同位素分布、MS/MS 裂解模式和特征质量数变化进行相似性检索。这些检索采用的算法包括在 Agilent MassHunter 代谢产物鉴定软件中。 第三步,将以前分析的样品与一种 同其相关的新样品(西洋参, Panax quinquefolius) 进行比较。经过比较,新样品中的化合物被分为以下三种: 1)全新的化合物 2)响应增加的化合物 3)响应降低的化合物 接着,采用上述检索方法对西洋参中的新化合物进行检索,寻找与亚洲参中给定的参考化合物相关的化合物。 结果与讨论 第1步: 已知化合物的鉴定 首先, 采用 Agilent 1200 系列 RRLC 系统通过 Agilent ZORBAX 超高压快速高分离度 (RRHT) 色谱柱对亚洲参 (Panaxginseng) 根提取物的各种成分进行分离,接着使用 Agilent 6520 精确质量 Q-TOFLC/MS 系统测定洗脱化合物的精确质量数。高分辨率的 LC 系统对于天然产物提取物中的高丰度和低丰度组分均可实现出色的分离。得到的结果数据文件采用实验部分描述的数据分析方法,用 AgilentMassHunter 代谢产物鉴定软件进行分析。该数据库以 Agilent METLIN 个人代谢产物数据库为基础,包含最重要的人参皂甙 化合物的精确质量数、保留时间(RT)以及结构信息。 在图1所示的结果中,可得到 EIC (提取离子流色谱)、ECC (提取化合物色谱)、紫外检测、所有提取出的分子特征的分子量以及它们与数据库的匹配结果等信息。具体到本例中,报道的化合物#2与已知化合物人参皂甙 Rb1 (Cs4H92023,MW=1108.6029, RT=16.447)相匹配。 以测得的分子离子峰 (m/z 为 1109.6117)及其同位素分布为基础,计算得到了分子量,证实该分子量与数据库中的分子式具有-1.37 ppm的非常低的质量相对偏差。此外,经计算,本例中的保留时间与数据库中的保留时间相比偏差为-0.007分钟。 图1 A) 结果一览表给出了通过 METLIN 数据库检索和其他搜索标准过滤的所有化合物。B)所选化合物的详细的数据库检索结果,包括分子式和相对质量偏差、保留时间和保留时间偏差以及结构信息。C)包括所选化合物的 ECC 和EIC, 以及 UV 谱图在内的所有的详细色谱图。D)详细质谱图,表明所选化合物的同位素分布。E)选定化合物的计算化学式和质量精度,包括同位素分布。 进行天然产物提取物中的未知化合物分析时,首先假设这些化合物与那些已经鉴定的化合物类似。例如,它们可能与某些已知化合物属于一类化合物,或者是某些已知化合物的衍生物。进行这一比较分析时,已鉴定的化合物人参皂甙 Rb1 被用作参考化合物。 用于比较的第一个特征是各个化合物测得的同位素分布。在这个比较中,将所有测得的同位素分布与参考化合物人参皂甙Rb1 (C54H93 23, m/z=1109.6108,RT= 16.447) 的计算同位素分布 (CIP)进行了比较。 Agilent MassHunter 代谢产物鉴定软件中的同位素分布匹配算法会标记超过预设匹配得分值的所有化合物。其中一个化合物的分子量为1194.6034,保留时间在 16.612分钟到 16.890分钟之间(图2)。与计算化学式 Cg7H94026匹配得最好,相对质量偏差仅为 0.09ppm(图3)。相对于参考化合物,该未知化 合物增加了 C,H,0,部分。 CIP (C54H93023) 化合物谱 (16.612-16.890) 1196.6144(M+H)+ 1197.6172 (M+H)+ 1198.6200(M+H)+ 图2 测得的 m/z为 1195.6109 的化合物 (RT 16.612分钟到16.890分钟)的同位素分布与人参皂甙 Rb1 的计算同位素分布 (CIP,绿色)的匹配结果。 Ion Formula A Mass [mDa] A Mass [ppm] DBE Calc Abund -0.33 -0.09 10115 9680 0.96 5815 6169 100.00 1.70 2462 2451 -13.05 634 727 图3 m/z为 1195.6109 的化合物的计算化学式,包括同位素分布和计算出的绝对和相对质量偏差。 进行相似性检索的第二个特征是 MS/MS谱。出于这一目的,将所有采集的 MS/MS谱图与选定的参考化合物人参皂甙 Rb1 的MS/MS 谱进行了比较(图4)。在该谱图内,发现了相似化合物的典型碎片。在本例中,这些碎片是典型的糖基和甾体化合物的碎片。对于所有的碎片离子,计算了分子式和质量精度(表1)。 为了实现手动比较,通过碎裂模式匹配算 法生成了一个特殊的碎片离子概览图(图5)。在本概览图中,列出了与人参皂甙 Rb1 MS/MS 谱相关的所有化合物的MS/MS 碎片。图中显示了碎片离子,x轴为碎片质量数,y轴为化合物保留时间。选择与人参皂甙 Rb1 的碎片离子匹配的化合物进行进一步分析。在图中表示为灰色条带。对具有质量数已知、m/z为325的碎片离子的新化合物也继续进行进一步分析。发现一种保留时间在16.7分钟的化合物还包含了质量数已知、m/z 为407、425和443的典型碎片。 图4 人参皂甙 Rb1 的 MS/MS 谱图和碎片离子归属。(另见表1)。 m/z 离子化学式 计算值 m/z ▲m/z [mDal ▲m/z Lppm] 中性丢失基团 丢失基团的 化学式 丢失基团的 质量数 163.0596 CCH105 163.06010 0.48 2.92 946.5515 C48H82018 946.5501 325.1129 C12H21010 325.11292 0.01 0.02 784.4982 C42H72013 784.4973 343.1232 C12H23011 343.12349 0.24 0.71 766.4878 C42H70012 766.4867 407.3668 C30H47 407.36723 0.45 1.10 702.2443 C24H46023 702.2430 425.3773 C30H4g0 425.37779 0.51 1.21 684.2338 C24H44022 684.2324 443.3890 C30H5102 443.38836 -0.69 -1.56 666.2220 C24H42021 666.2219 487.1655 C18H31015 487.16575 0.26 0.54 622.4456 C36H6208 622.4445 505.1757 C18H33016 505.17631 0.65 1.30 604.4354 C36H6007 604.4339 605.4397 C36H6107 605.44118 1.50 2.48 504.1714 C18H32016 504.1690 649.2184 C24H41020 649.21857 0.16 0.24 460.3927 C30H5203 460.3916 667.2273 C24H43021 667.22913 1.87 2.80 442.3838 C30H5002 442.3811 767.4925 C42H7012 767.49400 1.53 1.99 342.1186 C12H22011 342.1162 785.5038 C42H73013 785.50457 0.75 0.96 324.1073 C12H20010 324.1056 929.5454 C48H81017 929.54683 1.43 1.54 180.0657 CGH1206 180.0634 1109.6118 C54Hg3023 1109.61020 -1.32 -1.19 表1 人参皂甙 Rb1 的 MS/MS碎片、计算化学式和质量精度。 对该化合物的 MS/MS 谱进行进一步考察时,通过比较参考化合物人参皂甙 Rb1 的MS/MS谱图,发现m/z 为325.1138、407.3666、425.3778和 443.3906 的碎片可解释为葡萄糖组分和甾体分子母体的碎片离子(图6)。 分析至此,以所有数据进行了参考化合物人参皂甙 Rb1 的衍生物检索。为此,将母离子分子式变化引入转化搜索列表。软件计算得到了质量数和分子式,并对鉴定出的化合物划分了归属。这样, m/z 为1195.6109、保留时间为16.7分钟的化合物被归为人参皂甙 Rb1 的丙二酰衍生物(mRb1), 与 Rb1的区别为一个 CH203(△m为86.0004)基团4。有了这些信息,MS/MS 谱图中的 m/z 为 411.1119 和249.0590 的碎片离子可进一步得到解释,结构也可得以确定(图6)。对于所有MS/MS 碎片离子的全部信息,如质量数、分子式、母离子中性丢失基团、质量精度、衍生物质量数变化值、与参考化合物相比的质量数变化值等所有信息均列于表2中。 图5 碎片离子概览图。对含 m/z 为 325的已知质量数碎片的化合物(以绿色突出显示)进行进一步研究。一种保留时间为16.7分钟的化合物含有质量数已知、m/z 为407、425 和443的典型碎片(以蓝色突出显示)。 图6 m/z 离子化学式 计算值 ▲m/z ▲m/z 中性丢失基团 丢失基团的 丢失基团的 FPM m/z ▲[mDa] 化学式 m/z [mDa] Lppm] 化学式 质量数 m/z* 变化值** 变化值** 变化 127.1110 CgH150 127.11174 0.74 5.80 1068.50045 C49H80025 1068.49887 249.0590 CgH130: 249.06049 1.53 6.14 946.55249 C48H82018 946.55012 325.1138 C12H21010 325.11292 -0.90 -2.77 870.49763 C45H74016 870.49769 325.1129 0.91 375.0886 C15H19011 375.09219 3.57 9.53 820.52284 C42H76015 820.51842 393.1023 C15H21012 393.10275 0.43 1.08 802.50912 C42H74014 802.50786 407.3666 C30H47 407.36723 0.58 1.42 788.24480 C27H48026 788.24338 407.3668 0.13 411.1119 C15H23013 411.11332 1.44 3.50 784.49957 C42H72013 784.49729 325.1129 86.0004 1.43 C3H203 425.3778 C30H490 425.37779 -0.05 -0.11 770.23361 C27H46025 770.23282 425.3773 0.56 443.3906 C30H510, 443.38836 -2.25 -5.07 752.22085 C27H44024 752.22225 443.3890 1.56 573.1636 C21H33018 573.16614 2.50 4.36 622.44781 C36H6208 622.44447 487.1655 86.0004 2.24 C3H203 735.2164 C27H43023 735.21896 2.51 3.42 460.39500 C30H5203 460.39165 649.2184 86.0004 2.36 C3H203 835.4832 C45H7014 835.48383 0.68 0.82 360.12830 C12H24012 360.12678 853.4924 C45H73015 853.49440 2.02 2.37 342.11907 C12H22011 342.11621 767.4925 86.0004 0.49 C3H203 *FPM=原始(参考)化合物的类似碎片的 m/z 值。**m/z变化值=原始(参考)化合物的碎片离子与其衍生物碎片离子相比发生的质量数变化=由于衍生而发生的质量数变化。 ***△[mDa]变化值=[(FPMm/z+m/z变化值)-m/z]*1000=与参考化合物相比的质量数变化值。 丙二酰人参皂甙 Rb1 (mRb1) 的 MS/MS碎片离子、质量数、通过精确质量数计算得到的化学式、与母离子相比的中性丢失基团、通过精确质量数得到的中性丢失基团的化学式、由于衍生而产生的质量数变化值以及与参考化合物相比的质量数变化值。 第三步:两个样品成分的差异分析 同一植物家族的不同种属,甚至是生长在不同条件下的同种植物中天然产物提取物的含量往往也会存在差别。人参植物存在各种亚种,其组成和成分的浓度是不同的5。通过LC/MS分析有可能区分不同的亚种及相关药物产品,测定所含的各种人参皂甙及其含量6。 为调查这些天然产物提取物,将所研究的提取物与已知的相关天然产物提取物进行了比较。该比较可采用 Agilent MassHunter代谢产物鉴定软件进行。采用分子特征提取功能从每个样品数据中提取得到了化合物列表,并对来自这两个不同样品的化合物列表进行了比较。通过比较,可得到下列三类化合物: 1)新化合物 2)在两个样品中都存在,但在所研究样品中响应增加的化合物 3)在两个样品中都存在,但在所研究样品中响应降低的化合物 在本文中,将西洋参 (Panax quinquefolius) 的提取物与已作过详细研究的亚洲参 (Panax ginseng) 的提取物进行了比较。采用利血平和人参皂甙 Rb1(在这两个样品中的含量相等)作为内标,将两个化合物列表进行归一化比较。 例如,在西洋参样品中响应增加的化合物中有一个 m/z 为 801.5012的化合物,该化合物在西洋参中的含量相对亚洲参样品增加了8.5倍(图7)。响应的增加可通过西洋参样品和亚洲参对照样品的提取化合物色谱图和提取离子流色谱图 (ECC 和EIC) 的比较清楚地得到。对于这种 m/z为801.5012 的化合物,计算得到的化学式为 C42H72014, 分子量为800.4940, 相 图7 保留时间为 15.5分钟、m/z 为 801.5012的化合物在亚洲参和西洋参中的比较。A)质量数为 800.4940 的化合物的 ECC色谱图, 在西洋参中的响应增加。B) m/z 为 801.5012的化合物的 EIC 色谱图。C) m/z 为 801.5020 的化合物的同位素分布。 Ion Formula Score Max A Mass [ppm] lon DBE Score C42H73014 Formula [M] 2.22 7.0 96.7 Abund% Am/z [ppm] Calc Abund% Am/z [mDa] Abund 100.00 100.00 Calc Abund -2.19 45.47 46.80 -1.75 802.5049 2044940 1996839 -2.48 11.84 13.58 -1.99 929787 934500 2.17 2.94 -2.53 242157 271209 -3.15 -2.53 -1.74 -1.40 44377 图8 拟人参皂甙 F11 的测定和计算质量数、计算化学式以及计算质量偏差,该化合物在西洋参样品中含量增加了8.5倍。 图9 对质量偏差为 2.22 ppm。该化学式和分子量与已知化合物拟人参皂甙 F11相匹配(图8)。MS/MS 谱图分析得到的碎片与该化合物的结构一致(图9),这些碎片的计算化学式表明质量相对偏差很低(表3)。0 结论 本应用简报报道了一种通过计算机软件辅助,在高度复杂的植物提取物中鉴定天然产物的方法。在本例中, 采用 Agilent 6520精确质量 Q-TOF LC/MS系统对极其复杂的人参根提取物进行了分析。数据文件采用 Agilent MassHunter 代谢产物鉴定软件进行数据处理。首先,通过软件辅助分析进行数据库检索鉴定已知化合物。第二步,通过软件辅助搜索与已知化合物的相似性来鉴定未知化合物。为此,采用了同位素分布匹配和 MS/MS碎裂模式匹配算法。人参皂甙(提取物中的主要成分)的复杂结构可通过对碎裂模式匹配结果和基于精确质量数的化学式计算结果的解释进行解析。第三步,将已经解析的样品与另一个人参品种的新样品进行比较,鉴定了新化合物和表达量增加的化合物。 m/z 离子化学式 计算值 ▲m/zAm/z 中性丢失基团 丢失基团的 丢失基团的 m/z [mDal Ippm] 化学式 质量数 143.1071 CgH1502 143.10666 -0.44 -3.09 658.39290 C34H58012 658.39283 309.1186 C12H210g 309.11801 -0.58 -1.88 492.38141 C30H5205 492.38147 421.3470 C30H450 421.34649 -0.49 -1.16 380.15302 C12H28013 380.15299 439.3580 C30H4702 439.35706 -0.94 -2.13 362.14200 C12H26012 362.14243 457.3686 C30H4903 457.36762 -0.99 -2.17 344.13138 C2H24011 344.13186 801.5004 C42H72014 801.49950 -0.92 -1.14 表3 拟人参皂甙 F11 的 MS/MS碎片质量数、计算化学式和计算质量精度。 ( 参考文献 ) ( 1. Liu, S., Cui, M., Liu, Z., Song, F ., Mob,W., “Structural analysis of saponinsfrom medical herbs using electrosprayionization tandem mass spectrometry, ' J. Am. Soc. Mass Spectrom. 15:133-144,2004. ) 5.Li, W., Gu, C., Zhang, H., Awang, D. V.C., Fitzloff, J. F., Fong, H. H. S., vanBreemen, R. B.,"Use of high perfor-mance liquid chromatography-tandemmass spectrometry to distinguishPanax ginseng C. A. Meyer (Asianginseng) and Panax quinquefolius L.(North American ginseng)," Anal.Chem. 72:5417-5422,2000. ( Fuzzati, N.,"Analysis methods of ginse- nosides,"J. Chrom. B 812:119-133, 2004. ) ( 6. Chan, T. D. W., But, P. P. H., Cheng, S. W., Kwok, I. M.Y., Lau, F. W., Xu, H. X., “Differentiation and authentication of Panax ginseng, Panax quinquefolius, and ginseng products by using HPLC/MS,"Anal. Chem. 72:1281-1287 ) ( Wang, X., Sakuma, T., Asafu-Adjaye, E., Shiu, G. K.,"Determination of ginsenosides in plant extracts from Panax ginseng and Panax quinquefoliusL. by LC/MS/MS, " Anal. Chem. 71:1579-1584,1999. ) 2000. ( Kite, G. C. , Howes,M. J. R., Leon, C. J., Simmonds, M. S. J.,“Liquid chromato-graphy/mass spectrometry of malonyl- qinsenosides in the authentication of ginseng," Rapid Commun. MassSpectrom. 17:238-244,2003. ) www.agilent.com/chem/metid:cn ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2009 2009年1月1日出版 出版号5990-3234CHCN Agilent Technologies Agilent Technologies
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
天津市普伦科技开发有限公司为您提供《中天然产物提取物检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中天然产物提取物检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪。
