中国白酒具有以酯类为主体的复合香味,以曲类、酒母为糖化发酵剂,利用淀粉质(糖质)原料,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的各类酒。白酒具有一定的酸味物质,酸是酒的重要风味物质,酸量少,酒味淡,后味短;酸量大,酸味露头,酒味粗糙。适量的酸可对酒起缓冲作用,并在贮存过程中能缓慢地形成香脂。酸对酒的甜度也有影响,太酸的酒使酒的“回甜”减小。而在国家标准中,优质白酒的酸含量比低级白酒高。本次以青岛x香型白酒为样品,采用离子色谱法对白酒中有机酸阴离子进行了测定。1、仪器配置:离子色谱仪:CIC-D160;检测器:电导检测器;超纯水机:UPT-I-20L。2、前处理:样品稀释50倍,进样前需使用0.22μm的针式过滤器过滤样品,以免造成进样针、管路或色谱柱堵塞的情况。3、色谱条件:色谱柱SH-AC淋洗液KOH梯度淋洗(见表2)流速1mL/min柱压10.6MPa柱温35℃池温35℃进样量25μL电流140mA表2.梯度洗脱条件时间(min)KOH浓度(mmoL)01.1161.12916.53520.03935.04135.04750.047.11.1591.14、测试谱图:(1)标准溶液色谱图:(2)样品测定:5、结论:离子色谱在检测白酒中有机酸阴离子的应用中效果显著,离子分离度明显,数值稳定。行业应用|白酒中有机酸阴离子的测定 SHINE盛瀚服务平台2022-12-29 15:00发表于山东 中国白酒具有以酯类为主体的复合香味,以曲类、酒母为糖化发酵剂,利用淀粉质(糖质)原料,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的各类酒。白酒具有一定的酸味物质,酸是酒的重要风味物质,酸量少,酒味淡,后味短;酸量大,酸味露头,酒味粗糙。适量的酸可对酒起缓冲作用,并在贮存过程中能缓慢地形成香脂。酸对酒的甜度也有影响,太酸的酒使酒的"回甜"减小。而在国家标准中,优质白酒的酸含量比低级白酒高。本次以青岛x香型白酒为样品,采用离子色谱法对白酒中有机酸阴离子进行了测定。 1、仪器配置: 离子色谱仪: CIC-D160; 检测器:电导检测器; 超纯水机:UPT-I-20L。 2、前处理: 样品稀释50倍,进样前需使用0.22pm的针式过滤器过滤样品,以免造成进样针、管路或色谱柱堵塞的情况。 3、色谱条件: 色谱柱 SH-AC 淋洗液 KOH梯度淋洗(见表2) 流速 1mL/min 柱压 10.6MPa 柱温 35℃ 池温 35℃ 进样量 25uL 电流 140mA LO 11.969'乳酸12.851'乙酸 15.174丙酸 17.080'甲酸 19.368'正丁酸 20.841'丙酮酸 23.308'戊酸 27.545'己酸 31.542°山梨酸 32.758'琥珀酸 37.819'草酸 一43.867邻苯二甲酸 45.481'柠檬酸 点 ULO 出 画一3 二 二 5 w N 16 工一330 (2)样品测定: 5、结论: 离子色谱在检测白酒中有机酸阴离子的应用中效果显著,离子分离度明显,数值稳定。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《白酒中有机酸阴离子的测定》,该方案主要用于白酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《白酒中有机酸阴离子的测定》用到的仪器有离子色谱仪(内置淋洗液发生器)CIC-D160型。
