1 实验目的①初步了解和掌握自动电位滴定仪的原理和操作;②掌握多元酸或混合酸分步滴定的有关规律;③用NaOH溶液滴定由HCl与H3PO4组成的混合溶液,分别测出这两种酸的浓度。精品仪器领航未来 全自动电位滴定法测定混合酸 1实验目的 ①初步了解和掌握自动电位滴定仪的原理和操作; ②掌握多元酸或混合酸分步滴定的有关规律; ③用 NaOH 溶液滴定由HCI与 H3PO4组成的混合溶液,分别测出这两种酸的浓度。 22实验仪器和试剂 自动电位滴定仪,氢离子选择性复合电极,100mL烧杯, 100mL量筒,5mL移液枪, 0.1000mol/L NaOH标准溶液;由 HCI与H3PO4组成的待测混合溶液。 3 实验原理 由于 HCI 是强酸, H3PO4的pKa1、pKa2 及 pKa3 分别为2.12、7.20及12.36。第一个突跃对应的 NaOH 溶液的体积记作V1,相应的滴定产物是H2O和 H2PO4-。利用两个突跃对应的滴定终点V2和V1,按以下两式,可以分别求出混合溶液中 HCI禾 H3PO4的浓度: 4实验步骤 用移液枪将 5.00mL HCI 和 H3PO4混合待测溶液吸入烧杯中,加50mL H2O, 加入搅拌子,放好电极,用0.1000mol/L NaOH 标准溶液电位滴定。仪器自动记录滴定曲线和滴定数据,并测出滴定终点V1和V2。 5实验数据记录 V1/mLV2/mL 混合溶液中 HCI 的浓度/(mol·L-1)混合溶液中H3PO4 的浓度/(mol·L-1) 5.6179.176 0.0424 0.7334 5思考题 ①多元酸(二元酸或三元酸)分步滴定的条件是什么?混合酸分步滴定的条件是什么? 答:多元酸分步滴定的条件是其相邻两级离解常数相差足够大(大等于10000),且 CxKa1≥10A-9,CxKa2≥10^-9;混合酸分步滴定的条件是::(C1×Ka1 )/(C2×Ka2) ≥10A-4CxKa1≥10A-9,CxKa2≥10A-9;两个滴定突跃。(C1xKa1)/(C2xKa2) ≥10A-4; CxKa1≥10A-9,CxKa2<10A-9;一个滴定突跃。(C1×Ka1)/(C2×Ka2)<10A-4; CxKa1≥10A-9,CxKa2≥10A-9;一个滴定突跃。 ②电位滴定法确定滴定终点有哪些方法?这些方法的依据是什么? 答:①作图求终点;②二阶微商法确定终点:根据代数学原理,在终点体积时,二阶微商为零 ③自动电位滴定仪确定滴定终点的依据是什么? 答:通过测量电极电位变化,来测量离子浓度。被测离子的浓度不断发生变化,因而指 示电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子的浓度发生突变,引起电极电位的突 跃,因此根据电极电位的突跃可确定滴定终点,并给出测定结果。 ④本实验所用的氢离子选择性复合电极的构造和原理是怎样的? 答:构造:电极内一定浓度的 HCI溶液(内参比溶液),插入银- 氯化银电丝(内参比电极),电极玻璃泡的下端是一层特的玻璃膜(电极膜);原理:玻璃膜中的 Na+于溶液中的H+可以发生交换,对H+有选择性响应。 ⑤在本实验的滴定过程中,若存在 CO2的干扰,对测定结果有什么影响? 答:使消耗的碱量Ⅴ增大所以盐酸浓度偏小,磷酸浓度偏大。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定法测定混合酸》,该方案主要用于无机酸中含量分析检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定法测定混合酸》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
