背景介绍:化学粉末(如硫磺)的生产过程中,根据产品质量和特性要求会添加一定量的油,以提升产品性能以及方便生产和加工。粉末中还包含水分。这些液体在粉末中的含量是影响产品质量的重要参数。为确保产品质量稳定,需要准确,快速进行测量。 低场核磁快速可快速完成油、水含量测试,制样过程非常简单,为实现工业生产过程中的质量检测和质量控制提供可能。传统测试方法介绍:传统方法是使用溶剂萃取法检测硫磺中的含油量,该方法检测过程复杂,耗时长,需要有专业技术人员进行操作,人为误差较大,此外,萃取液属于有毒试剂,对操作人员健康和安全存在危害,该方法在工业中越来越难以接受。硫磺粉末油含量测试(低场核磁法)基本原理:使用自旋回波序列进行测量,图一是自旋回波序列与检测到的核磁信号。在90度射频脉冲后t1处测量了自由感应衰减(FID)NMR信号。此时信号幅度(A1)与样品的两个液相(水分和油分)中的H质子数成正比。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 低场核磁技术用于硫磺粉末油含量测试应用解决方案 低场核磁技术用于硫磺粉末油含量测试应用解决方案.. ..1 仪器介绍: ..1 背景介绍: ..1 ..................................................................................................................... 传统测试方法介绍: .1 低场核磁法硫磺粉末油含量测试基本原理:: ..2 仪器介绍: 纽迈 PQ001 系列核磁共振分析仪 背景介绍: 化学粉末(如硫磺)的生产过程中,根据产品质量和特性要求会添加一定量的油,以提升产品性能以及方便生产和加工。粉末中还包含水分。这些液体在粉末中的含量是影响产品质量的重要参数。为确保产品质量稳定,需要准确,快速进行测量。 低场核磁快速可快速完成油、水含量测试,制样过程非常简单,为实现工业生产过程中的质量检测和质量控制提供可能。 传统测试方法介绍: 传统方法是使用溶剂萃取法检测硫磺中的含油量,该方法检测过程复杂,耗时长,需要有专业技术人员进行操作,人为误差较大,此外,萃取液属于有毒试剂,对操作人员健康和安全存在危害,该方法在工业中越来越难以接受。 低场核磁法硫磺粉末油含量测试基本原理::: 使用自旋回波序列进行测量,图一是自旋回波序列与检测到的核磁信号。在90度射频脉冲后 t1处测量了自由感应衰减(FID) NMR 信号。此时信号幅度(A1)与样品的两个液相(水分和油分)中的H质子数成正比。 180度脉冲后,检测自旋回波信号幅度为A2,此时水的信号已经衰减为0, A2仅为油的信号。因此,两个信号幅度之差A1-A2与样品的含水量成正比。 使用已知的水分、油含量的样品进行定标后,未知样品可在 30秒~3分钟钟内完成测试。测试过程快速无损,可实现工业在线过程测试。 此外,与化学方法相比,低场核磁法具有更好的重现性,不需要化学溶剂,并且可以由未经培训的人员进行操作。 联系人:陈经理 手机/微信: mail: lp chen@niumag.com 联系人:陈经理Email: lp chen@niumag.com手机/微信:
关闭产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁技术用于硫磺粉末油含量测试应用解决方案》,该方案主要用于其他中含油量检测,参考标准《暂无》,《低场核磁技术用于硫磺粉末油含量测试应用解决方案》用到的仪器有纽迈分析低场核磁硫磺粉末含油量测试分析仪PQ001、纽迈分析低场核磁工业台式小核磁(时域核磁共振分析仪)PQ001。
