本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS13进行相关研究。光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)。制动液又称刹车油,用于车辆液压制动系统中传递压力。车用制动液分为醇型制动液、矿物油型制动液、合成型制动液三类。醇型制动液是由精制的蓖麻油加乙醇或正丁醇制成,价格低廉,但高低温性能较差。矿物油型制动液以精制柴油馏分作为基础油,加入增粘剂、抗氧化剂、防锈剂等调和而成,具有较好的温度适应性,但对天然橡胶有溶胀作用。合成型制动液以乙二醇醚、二乙二醇醚、三乙二醇醚、水溶性聚脂、聚醚、硅油等为溶剂,加入润滑剂和添加剂组成,其工作温度范围宽,对橡胶和金属的腐蚀作用很小。不同品牌的制动液在配方、价格及质量上存在很大的差异。制动液的质量直接关系到车辆的行驶安全,使用假冒伪劣的制动液将因发生高温气阻、低温制动迟缓而导致制动故障或制动失灵,引发安全事故,对车辆和人身造成伤害。据国家质量技术监督局2005年对47家企业的抽查结果显示,制动液的合格率仅为45.9%,存在很大的安全隐患。制动液是一种无色透明的液体,从外观上难以区别不同品牌的制动液,需要使用专用的分析仪器才能加以鉴别。目前,除美国OTC公司的OTC3890刹车油质分析仪外,国内还没有用于专门快速检测制动液各项参数的设备。制动液的快速鉴别对于保障机动车的行驶安全十分重要,采用可见-近红外光谱技术鉴别不同的制动液,具有快速、无损、低成本的特点。本研究用光谱仪获取了五种品牌制动液在400~1000 nm之间的可见-近红外光谱信息,通过主成分分析,得到前6个主成分的累计可信度达到98.55%。以225个样本的前6个主成分数据为基础,运用逐步判别分析建立鉴别模型,对75个未知样本的预测结果表明模型预测准确率为94.67%,实现了运用近红外光谱技术快速、准确地鉴别制动液的品牌,为制动液的快速鉴别提供了一种新方法。RFigSPEC 测量原理 FIGSPEC FS1X系列高光谱相机(线扫描) 可见光/近红外: ·光谱范围:400-1000nm, 波长分辨率优于2.5nm, 可达1200个光谱通道 ·采集速度:全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择) ·广泛应用于印刷,纺织等各种工业制品的表面颜色、纹理检测,颜色测量单像素重复性可达dE*ab<0.1 短波近红外: ·光谱范围:900-1700nm, 波长分辨率优于8nm, 可达254个光谱通道 ·采集速度:全谱段可达200FPS ·广泛应用于成分识别,物质鉴别,机器视觉,农产品品质等领域 000)10 典型应用 印刷品检测 纺织品检测 药品成分分析 果蔬分选 屏幕检测 技术参数 型号 FS-10 FS-12 FS-13 FS-15 分光方式 透射光栅 透射光栅 透射光栅 透射光栅 光谱范围 400-700nm 400-1000nm 400-1000nm 900-1700nm 光谱波段 600 1200 1200 254 光谱分辨率 2.5nm 2.5nm 2.5nm 8nm 狭缝宽度 25um 25um 25um 25um 透射效率 >50% >60% >60% >60% 杂散光 <0.5% <0.5% <0.5% <0.5% 空间像素数 1920 1920 1920 320 像素大小 5.86um 5.86um 5.86um 30um 成像速度 全波段41Hz 全波段41Hz 全波段128Hz 200Hz ROI后可实现390Hz ROI后可实现390Hz ROI后可实现3300Hz 探测器 CMOS CMOS CMOS InGaAs SNR(Peak) 500/1 600/1 600/1 600/1 相机输出 USB3.0 USB3.0 USB3.0 千兆网 相机接口 C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount 配件 USB3.0传输线 USB3.0传输线 USB3.0传输线 千兆网传输线 ROI 单个区域 单个区域 多个区域 单个区域 www.figspec.com 时技术支持:
关闭产品配置单
杭州彩谱科技有限公司为您提供《近红外成像光谱仪技术快速解决车用制动液的鉴别》,该方案主要用于润滑油中力学性能检测,参考标准《暂无》,《近红外成像光谱仪技术快速解决车用制动液的鉴别》用到的仪器有高光谱相机(线扫描) FS-10/12/13/15。
