全自动电位滴定法检测零食-雪饼中提取油脂的的酸价
检测样品 薯类和膨化食品
检测项目 理化分析
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
一、介绍 雪饼是用一种用精选大米制成的膨化食品。松脆香甜、口味多样,它们大多是以精选大米等食物为原料,经过烘焙、加热等工序加工而成的。 酸价,或称中和值、酸值、酸度,是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。
一、介绍雪饼是用一种用精选大米制成的膨化食品。松脆香甜、口味多样,它们大多是以精选大米等食物为原料,经过烘焙、加热等工序加工而成的。酸价,或称中和值、酸值、酸度,是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。精品仪器领航未来 全自动电位滴定法检测零食-雪饼中提取油脂的的酸价 一、介绍 雪饼是用一种用精选大米制成的膨化食品。松脆香甜、口味多样,它们大多是以精选大米等食物为原料,经过烘焙、加热等工序加工而成的。 酸价,或称中和值、酸值、酸度,是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。 二、实验仪器与配件 上海佳航 JH-T7 全自动电位滴定仪、pH非水电极,, 1100ml滴定管。 三、实验试剂 滴定剂:C(KOH)=0.1mol/L, 异丙醇:乙醚=1:1(v:v),雪饼(市售)。 四、实验方法与步骤 GB 5009.229-2016《食品中酸价的测定》第二法冷溶剂自动电位法 从食品样品中提取出的油脂(纯油脂试样可直接取样)作为试样,用有机溶剂将油脂试样溶解成样品溶液,再用氢氧化钾或氢氧化钠标准滴定溶液中和滴定样品溶液中的游离脂肪酸,同时测定滴定过程中样品溶液 pH的变化并绘制相应的 pH-滴定体积实时变化曲线及其一阶微分曲线,以游离脂肪酸发生中和反应所引起的“pH突越”为依据判定滴定终点,最后通过滴定终点消耗的标准溶液的体积计算油脂试样的酸价。 仪器准备,请参照说明书 测定方法:准确称取 20g 左右的油脂(若为固体先将其融化),置于滴定杯中,加入异丙醇-乙醚混合溶液 60ml溶解,搅拌均匀,用氢氧化钾标准滴定液 (0.1mol/l), 以pH非水电极为工作电极, 在JH-T7全自动电位滴定仪上进行滴定至终点。 五、测试数据结果讨论 1)参数设定:常量滴定 2)实验数据 编号 m/(g) C(KOH)(mol/l) Vi/(ml) Vo(ml) X(mg/g) 平均含量 1 20.00430 0.08587 0.561 0.160 0.097 0.096 2 20.04187 0.560 0.096 3 20.0365 0.561 0.096 根据公式计算: x_VVxxcx56.1 m 式中:x---试样的酸价(以氢氧化钾计),单位为毫克每克(mg/g) V---试样消耗氢氧化钾标准滴定溶液体积,单位为毫升(ml) C---氢氧化钾标准滴定的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L) m---试样质量,单位为克(g) 56.1---氢氧化钾的摩尔质量,单位为克每摩尔 (g/mol) 3)曲线图谱 六、实验结果 雪饼的酸价测定用电位滴定法检测出来的结果平行性良好,符合国标的要求。 精密度小于1mg/g 时,在重复条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值15%;当酸价大于等于 1mg/g 时,在重复条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值12%. ( 参考 文 献 ) GB/5009.229-2016食品安全国家标准食品中酸价的测定 上海佳航仪器仪表有限公司 地址:上海市嘉松北路B栋 电话: 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定法检测零食-雪饼中提取油脂的的酸价》,该方案主要用于薯类和膨化食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定法检测零食-雪饼中提取油脂的的酸价》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8。
我要纠错
推荐专场
相关方案
