胶粘带耐高温测试方法:1、范围本标准规定了胶粘带耐高温高湿老化的试验方法。本标准适用于胶粘带耐高温高湿老化性能的测定。2、规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB/T2792胶粘带剥离强度的试验方法GB/T4850压敏胶粘带低速解卷强度的测定。 GB/T4851胶粘带持粘性的试验方法B/T4852压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)GB/T22396压敏胶粘制品术语3、术语和定义GB/T 22396 界定的术语和定义适用于本文件。4、原理将胶粘带放置在高温和高湿的试验环境中,停放足够的时间后,测量胶粘带物理性能或化学性能的变化,得出胶粘带耐高温高湿老化的性能参数.注:胶粘带耐高温高湿老化方法可采用将加有人工配制保湿溶液的干燥器放在烘箱中进行,也可直接采用恒温恒湿箱。5、保湿溶液保湿溶液采用含下列成分的甘油水溶液:100a水溶液中含46a甘油,在23℃时,其相对密度(比重)约为1.17,折射率(钠光谱中的D线)约为1.392将0.1%(按重量份计)硫酸铜加人含有甘油的水溶液中,避免霉菌生长(如:在每100 mL的甘油水,溶液中,滴人4滴饱和硫酸铜溶液)。6、仪器6.1千燥器干燥器的内直径至少是300 mm.由对硫酸铜不起化学反应的材料构成,底部容器装横甘油水溶液,确保实验室温度条件下,干爆器内部(85十2)%的相对温度干燥器底部甘油水溶液液面至少低于干燥器中穿孔板位置20 mm。在样品的老化过程中,密闭干燥器,确保整个试验过程干燥器中的湿度。6.2空气循环烘箱可竖放干燥器的烘箱,温度均匀地保持在(40士2)℃或(65土2)℃℃。.6.3 恒温怕混箱恒温恒湿箱可直接代替6.1和6.2中介绍的干燥器和空气循环烘箱。7、试样胶粘带试样宽24 mm,长大于9 m。8、试验步骤8.1标准试验条件试验温度可采用6.2中规定的温度.相对湿度为(85士2)%。试验周期结束后,胶粘带试样放置在温度(23土1)℃、相对湿度(50士5)%的环境中。8.2操作步骤在规定温度的空气循环烘箱中,放入盛有保湿溶液的干燥器,将试样水平地放置在干燥器中的穿孔板,上,试样之间不能相互接触。待烘箱中的温度达到均衡状态时,密闭干燥器的置子。8.3试验温度和试验时间空气循环烘箱的温度可设定在(40±2)℃或(65±2)℃。试验的时间为7d。8.4高温高湿老化后胶粘带性能的变化老化试验结束后,试样在(23+1)℃和相对湿度为(50+5)%的标准环境中放罟2h后,肉眼观察试样外观变化。记录试样外观明显变化的情况,如试样蜷缩,变形和气泡等按GB/T4850规定,以300mm/s的速度径向解卷试样,除去试样的外面3层,记录试样出现的破裂、蜷缩,胶层破坏和基材脱胶现象。根据需要,检测老化后胶粘带试样性能。按GB/T 2792.检测胶粘带剥离强度;按GB/T 4851.检测胶粘带持粘性:按GB/T4852,检测胶粘带持粘性等性能变化。9、试验结果的表述9.1 记录试样老化试验的条件。9.2老化后的胶粘带试样在标准环境中冷却停放2 h.肉眼观察并记录胶粘带试样的外观变化.如凹陷、斑点、杂色及变形等。9.3老化后试样解卷过程中,观察并记录胶粘带状况。9.4胶粘带试样老化前后的性能变化。10、试验报告试验报告应包含下列内容:a) 依据的标准(本标准编号); b) b) 样品信息:c) 老化条件,标明不同处; d) d)试验日期;e)试验结果,包括附加的老化后性能测试结果f)本试验是否采用恒温恒湿箱;g)其他需要说明的与标准规定不同之处。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《高温高湿箱测试胶粘带耐高温试验方法》,该方案主要用于其他中胶粘带耐高温试验方法检测,参考标准《暂无》,《高温高湿箱测试胶粘带耐高温试验方法》用到的仪器有低温测试箱厂家高温高湿箱老化箱、提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选、超临界湿热试验箱高低温恒温恒湿箱配拉力机GDW-109L、可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L。
