当前位置: 其他 > 方案详情
3D X-ray CT如何控管射出成型的产品及模具
检测样品 其他
检测项目 产品、模具
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
利用3D X-ray CT与CAD比对,快速确认射出成型产品是否存在收缩、翘曲、孔隙、气孔等问题,并精确定位。另外,也可透过CAD图纸检视模具磨损状况,助于了解其磨损周期。
射出成型的产品发展已久,用来制作多样形状的产的产品且可以快速大量制造,最后生产出的产品也无需二次加工即可使用,用于的产业非常广泛,多用于汽车、家电、电子产品、医疗器材等。在制造新零件及修改过零件后,皆须进行首件检查(FAI, First Article Inspection),往往会花费很多时间在调整模具、定位、投料或配方调整,使用3D X-ray CT断层扫描能够加速解决生产问题。简易零件可能使用CMM(Coordinate Measuring Machine,三次元量测仪)量测即可,但复杂的零件会有更多的特征需做测量,而零件越复杂CMM量测不到的位置越多,可能需要破坏样品才能进行测量,而相较之下3D X-ray CT断层扫描能在非破坏的情况下进行内部及外部测量。3D X-ray CT断层扫描可以帮助工程师更迅速地确认产品的状况和修改制程或模具。使用3D X-ray CT断层扫描的结果和CAD进行比对可以更快地确认射出成型的产品是否收缩、零件翘曲、孔隙、气孔等等状况,并能精确表达发生在何处。使用3D X-ray CT断层扫描的结果还可以进行孔隙百分比分析、壁厚分析。使用3D X-ray CT断层扫描也可以确认模具使用上磨损程度状况,可以利用CAD图纸对其进行比对来获得其磨损周期。各家制造商如需保持竞争力则需追求良好的产品质量,3D X-ray CT断层扫描在控管射出成型的产品及模具是良好的帮手。利用3D X-ray CT断层扫描即可在不用破坏产品的情况下进行检测,观察缺陷,便于改善制程或模具等• 几何尺寸和公差(GD&T)为了降低成本,设计产品时便会设定最宽松的公差,通常会利用图一中列出的这几种公差控制产品偏差。使用3D X-ray CT断层扫描后的结果,我们可以利用初次设定好测量模板,而后续比对产品即可快速导入测量模板即可得到公差结果。▲图一 几何公差类别▲图二  测量及几何公差结果• CAD比对利用CAD图纸和实物比对,比对会按照不同偏差量进行颜色编码,透过其可检测到缺陷、偏差等。有利降低修改的成本。▲图三  CAD图纸和实际物比对的3D图像(红色为超出公差,绿色为公差内)▲图四  红色线为CAD比对误差较大的区域先驰精密仪器(东莞)有限公司/雄迈电子科技贸易(上海)有限公司E-mail: sales@techmark-asia.com.cn/ sales@tekmaxasia.com 3D X-ray CT 如何控管射出成型的产品及模具 射出成型的产品发展已久·用来制作多样形状的产的产品且可以快速大量制造,最后生产出的产品也无需二次加工即可使用·用于的产业非常广泛·多用于汽车、家电、电子产品、医疗器材等。 在制造新零件及修改过零件后·皆须进行首件检查(FAI, First Article Inspection)·往往会花费很多时间在调整模具、定位、投料或配方调整·使用 3D X-ray CT 断层扫描能够加速解决生产问题。 使用 3D X-ray CT 断层扫描的结果还可以进行孔隙百分比分析、壁厚分析。使用 3D X-ray CT 断层扫描也可以确认模具使用上磨损程度状况·可以利用 CAD 图 纸对其进行比对来获得其磨损周期。 各家制造商如需保持竞争力则需追求良好的产品质量 · 3D X-ray CT断层扫描在 控管射出成型的产品及模具是良好的帮手。利用 3D X-ray CT 断层扫描即可在 不用破坏产品的情况下进行检测·观察缺陷·便于改善制程或模具等。 ● 几何尺寸和公差(GD&T) 为了降低成本·设计产品时便会设定最宽松的公差·通常会利用图一中列出的这 几种公差控制产品偏差。使用3DX-ray CT 断层扫描后的结果·我们可以利用初 次设定好测量模板·而后续比对产品即可快速导入测量模板即可得到公差结果。 类别 几何公差名称 符号 型态公差 单独型态 真直度 真平度真圆度 圆柱度 单独型态或相关型态 曲线轮廓度曲面轮廓度 位置公差 两型态之相关方向 平行度 垂直度 倾斜度 // 两型态之相关定位 正位度 同心度 对称度 综合几何公差 偏转度 > ▲图一几何公差类别 尸O H 小 图二 测量及几何公差结果(红色为超出公差·绿色为公差内) ● CAD 比对 利用 CAD 图纸和实物比对·比对会按照不同偏差量进行颜色编码·透过其可检 测到缺陷、偏差等。有利降低修改的成本。 ▲图三(CAD图纸和实际物比对的3D图像 图四 红色线为 CAD 比对误差较大的区域 原文连结: https ://www.t echmaxa s i a .com .cn /k n owledge -de ta il/X-ray- 20230814/?utm so u rce =i nst r u m ent&utm m edium=ad&u t m camp a ig n=20230830
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
先驰精密仪器(东莞)有限公司为您提供《3D X-ray CT如何控管射出成型的产品及模具》,该方案主要用于其他中产品、模具检测,参考标准《暂无》,《3D X-ray CT如何控管射出成型的产品及模具》用到的仪器有BH 300kV 高功率微米焦点及奈米焦点3D X-ray CT。
我要纠错
推荐专场
相关方案
