Column: ChromCore 120 C18, 3 μmDimension: 4.6×150 mmMobile Phase: A) 20/80 v/v 甲醇/0.077% 醋酸铵溶液 B) 50/50 v/v 甲醇/0.077% 醋酸铵溶液Gradient: t (min) %A %B 0 100 0 3 100 0 15 0 100 20 0 100 21 100 0 30 100 0Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 5 μLDetection: UV 254 nmPeaks: 1. Mitomycin (丝裂霉素) 2. Cinnamamide (肉桂酰胺)采用纳谱分析ChromCore 120 C18色谱柱对丝裂霉素系统适用性溶液和供试品溶液进行分离和检测, 主峰峰形良好, 周围无干扰杂峰, 该方法操作简单, 灵敏度高, 重复性好, 符合药典要求, 可用于丝裂霉素中有效成分的分离和测定, 为该药物的质量保证提供检测依据。丝裂霉素(中国药典)-3纳谱分析NanoChrom 霉素峰的保留时间约为21分钟,肉桂酰胺峰的相对保留时间约为1.3,丝裂霉素峰与肉桂酰胺峰间的分离度应大于15.0。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《抗肿瘤药物——丝裂霉素在ChromCore 120 C18色谱柱上的分离》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《抗肿瘤药物——丝裂霉素在ChromCore 120 C18色谱柱上的分离》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
