便携式VOC检测仪解决方案一、概述目前市场上主流的便携式VOC检测仪有两种原理,一种是PID(光离子)原理,而另一种则是FID(氢火焰离子)原理。在某些检测环境及条件下,PID原理的便携式VOC检测仪有着其独有的体积小,响应迅速,灵敏度低等技术优势和特点。PID原理的便携式VOC检测仪其核心是仪表内内置的光离子传感器。光离子传感器对于VOCs和一些有毒气体有着良好的反应。其原理是通过紫外灯将有机分子进行电离,成为可检测的正负离子。传感器通过捕捉被测气体的正负电荷而转化为电信号,达到检测浓度的目的。二、便携式VOC检测仪设计方案根据用户需求,本方案选用防爆,大量程(0.1-10000PPm)便携VOC检测仪,目标是利用我公司成熟的气体检测仪器,对VOC气体进行实时监控。系统除了满足目前气体浓度监测监控要求外,还可以实现预警预报功能,以信息化推动现场应急响应水平,全面提升安全生产与突发事故的应急处理能力。便携式VOC检测仪采用一体化结构设计,性能优良,防护等级高,结构紧凑,使用方便。采用大量程传感器,多点标定,线性表现好,免吸附设计,归0迅速。采样探针顶端预置水阱过滤器,能够有效的去除多种干扰因素,保证检测仪的正常检测不够干扰。三、产品简介VOC(PID)检测器原理简介ZWIN-GasMan06系列手持式VOC检测仪,是广谱的 VOC 气体检测器,简称GM100X,该防爆款可在危险环境下使用。它使用带10.6eV气体放电灯的光离子化检测器(PID)实时检测挥发性有机化合物(VOC)。传统的VOC气体检测仪,一般采用催化燃烧的传感器进行检测,此类传感器对碳5以上的气体反应较缓慢,且容易造成传感器中毒,而PID检测器则很好的解决了此类问题,反应快速,不存在中毒现象。因此,PID检测器可以作为低至PPB级别的VOC气体检测仪。PID是一种光离子化检测器,主要用来检测浓度在1ppb-15000ppm数量级的低浓度挥发性有机化合物和其它的有毒气体。PID是一个高度灵敏、适用范围广泛的检测器。介于项目防爆要求,本公司GM100X是一款本安防爆方式的有机气体检测仪。可广泛应用于石油、石化、冶金、化工、环保、造纸、印染、工厂厂区内。四、产品介绍产品特点:• 传感器灵敏度高,测量准确,检测精度可达ppb级• 内置温度湿度压力传感器,自动进行补偿,保证检测的准确性• 内置强力采样泵,高低档可调,高速档采样距离大于10米,响应迅速• 广谱性检测,内置200种VOC监测因子,方便使用者选择• 外壳采用塑料包胶工艺防滑,防水溅,防尘,防震• 大容量数据存储功能,标配60万条数据存储容量,可轻松存储12个月内的检测数据• 外置传感器仓,维护便捷,无需拆卸即可更换传感器和过滤件• 万向采样探头,方便特殊角度,狭窄空间检测• 声音,灯光、振动报警、多方位立体显示报警状态• 气体单位可自由切换,单位可选ppm,mg/m3• 外置水汽,粉尘过滤器,可有效防止水汽和粉尘对仪器各部件的损害• 具有报警记录及标定记录功能,方便查询• 一键恢复出厂设置,开机自检,零点标定,仪器检测更精确• TFT彩屏实时显示状态信息,智能提示仪器故障、浓度报警、操作错误• Mini USB数据导出,上传电脑进行数据和存储、打印• 本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰,• 配置高容量耐用锂离子充电电池,运行时间达10小时 技术参数型 号GM100X量 程0.1ppm-10000ppm分 辨 率0.1-1ppm检测气体200种VOC气体检测原理PID光离子防爆等级Ex ia IIC T4 Ga防护等级IP66,开机IP65稳定时间小于15S按 键4个操作键采样方式内置泵吸式,流量250-550ml/min精 度<±3%响应时间(T90)<5S传 感 器PID,10.6eV 智能传感器尺 寸84×53×260 (mm)重 量629g传 感 器10.6eV紫外灯的光离子化检测器(PID)电 池3.7V,3000mAh 锂电充电时间7h电池工作时间满电状态可连续工作10h显 示 屏2.4英寸240×320点阵65K色TFT屏测量精度(异丁烯)标定点的±3%标 定两点式零点/扩展标定(支持多点标定,最多四点)进气探头柔韧的150mm万向采样探杆直接读出实时值、环境湿度、环境温度应用环境安全区,防爆区EMI/RFI强力抗电磁/射频干扰;符合 EMC R&TTE (射频模块)标准浓度报警设置高/低报警限值报 警90dB@10cm 的蜂鸣器以及 LED 红灯闪动提示气体超标时 钟对所采集数据信息自动作日期和时间标记数据采集600,000点的数据容量,带时间日期标记、报警状态的实际浓度值、用户及现场ID使用温度-20º C to 40º C (-4º to 102º F)外 壳采用包胶处理,防水、防尘、防滑、防静电、耐脏、耐冲击五、后期维护便携式VOC检测方案,在后期的使用过程中,用户只需要定期的更换水阱过滤器,PID传感器的正常使用寿命可以达到3-5年,甚至更长时间。在使用过程中如果检测设备出现故障,请及时的返回厂家进行维护。在后期的定期维护中,用户可以自行对仪器进行校准操作,在某些不便于操作的场所,用户可以将GM100X检测仪带出危险区域再进行维护,不需要采用什么特殊的工具就可以完成上述工作。便携式 VOC 检测仪解决方案 一、概述 目前市场上主流的便携式 VOC 检测仪有两种原理,一种是 PID (光离子)原理,而另一种则是 FID(氢火焰离子)原理。在某些检测环境及条件下, PID 原理的便携式 VOC 检测仪有着其独有的体积小,响应迅速,灵敏度低等技术优势和特点。 PID 原理的便携式 VOC 检测仪其核心是仪表内内置的光离子传感器。光离子传感器对于 VOCs 和一些有毒气体有着良好的反应。其原理是通过紫外灯将有机分子进行电离,成为可检测的正负离子。传感器通过捕捉被测气体的正负电荷而转化为电信号,达到检测浓度的目的。 二、便携式 VOC 检测仪设计方案 根据用户需求,本方案选用防爆,大量程(0.1-10000PPm) 便携 VOC 检测仪,目标是利用我公司成熟的气体检测仪器,对 VOC 气体进行实时监控。系统除了满足目前气体浓度监测监控要求外,还可以实现预警预报功能,以信息化推动现场应急响应水平,全面提升安全生产与突发事故的应急处理能力。 便携式 VOC 检测仪采用一体化结构设计,性能优良,防护等级高,结构紧凑,使用方便。采用大量程传感器,多点标定,线性表现好,免吸附设计,归0迅速。采样探针顶端预置水阱过滤器,能够有效的去除多种干扰因素,保证检测仪的正常检测不够干扰。 三、产品简介 VOC (PID) 检测器原理简介 ZWIN-GasMan06 系列手持式 VOC 检测仪,是广谱的 VOC 气体检测器,简称GM100X,该防爆款可在危险环境下使用。它使用带10.6eV气体放电灯的光离子化检测器 (PID) 实时检测挥发性有机化合物(VOC)。传统的 VOC 气体检测仪,一般采用催化燃烧的传感器进行检测,此类传感器对碳5以上的气体反应较缓慢,且容易造成传感器中毒,而 PID 检测器则很好的解决了此类问题,反应快速,不存在中毒现象。因此, PID 检测器可以作为低至 PPB 级别的 VOC 气体检测仪。 PID 是一种光离子化检测器,主要用来检测浓度在 1ppb-15000ppm 数量级的低浓度挥发性有机化合物和其它的有毒气体。PID 是一个高度灵敏、适用范围广泛的检测器。 介于项目防爆要求,本公司 GM100X是一款本安防爆方式的有机气体检测仪。可广泛应用于石油、石化、冶金、化工、环保、造纸、印染、工厂厂区内。 四、产品介绍 产品特点: ● 传感器灵敏度高,测量准确,检测精度可达 ppb 级 ● 内置温度湿度压力传感器,自动进行补偿,保证检测的准确性 ● 内置强力采样泵,,高高低档可调,高速档采样距离大于10米,响应迅速 ● 广谱性检测,内置 200 种 VOC 监测因子,方便使用者选择 ● 外壳采用塑料包胶工艺防滑,防水溅,防尘,防震 ● 大容量数据存储功能,标配60万条数据存储容量,可轻松存储12个月内的检测数据 ● 外置传感器仓,维护便捷,无需拆卸即可更换传感器和过滤件 ● 万向采样探头,方便特殊角度,狭窄空间检测 ● 声音,灯光、振动报警、多方位立体显示报警状态 ● 气体单位可自由切换,单位可选 ppm, mg/m3 ● 外置水汽,粉尘过滤器,可有效防止水汽和粉尘对仪器各部件的损害 ● 具有报警记录及标定记录功能,方便查询 ● 一键恢复出厂设置,开机自检,零点标定,仪器检测更精确 ● TFT 彩屏实时显示状态信息,,智能提示仪器故障、浓度报警、操作错误 ● Mini USB 数据导出,上传电脑进行数据和存储、打印 ● 本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰, ● 配置高容量耐用锂离子充电电池,运行时间达10小时 技术参数 型 号 GM100X 量 程 0.1ppm-10000ppm 分辨率 0.1-1ppm 检测气体 200 种 VOC气体 检测原理 PID 光离子 防爆等级 Ex ia IIC T4 Ga 防护等级 IP66, 开机IP65 稳定时间 小于15S 按 键 4个操作键 采样方式 内置泵吸式,流量 250-550ml/min 精 度 <十3% 响应时间 (T90)<5S 传感器 PID, 10.6eV 智能传感器 尺 寸 84×53×260 (mm) 重 量 629g 传感器 10.6eV 紫外灯的光离子化检测器(PID) 电 池 3.7V, 3000mAh 锂电 充电时间 7h 电池工作时间 满电状态可连续工作10h 显示屏 2.4英寸240×320点阵65K色TFT 屏 测量精度(异丁烯) 标定点的±3% 标 定 两点式零点/扩展标定(支持多点标定,最多四点) 进气探头 柔韧的 150mm 万向采样探杆 直接读出 实时值、环境湿度、环境温度 应用环境 安全区,防爆区 EMI/RFI 强力抗电磁/射频干扰;符合 EMC R&TTE (射频模块)标准 浓度报警设置 高/低报警限值 报 警 90dB@10cm 的蜂鸣器以及 LED :红灯闪动提示气体超标 时 钟 对所采集数据信息自动作日期和时间标记 数据采集 600,000点的数据容量,带时间日期标记、报警状态的实际浓度值、用户及现场 ID 使用温度 -20°C to 40°C (-4°to 102°F) 外 壳 采用包胶处理,防水、防尘、防滑、防静电、耐脏、耐冲击 五、后期维护 便携式 VOC 检测方案,在后期的使用过程中,用户只需要定期的更换水阱过滤器, PID 传感器的正常使用寿命可以达到3-5年,甚至更长时间。在使用过程中如果检测设备出现故障,请及时的返回厂家进行维护。 在后期的定期维护中,用户可以自行对仪器进行校准操作,在某些不便于操作的场所,用户可以将 GM100X 检测仪带出危险区域再进行维护,不需要采用什么特殊的工具就可以完成上述工作。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《便携式VOC检测仪解决方案》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《便携式VOC检测仪解决方案》用到的仪器有智易时代手持式VOC检测仪ZWIN-PMG7300。
