当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
智易时代某区涉VOC企业全过程监控及平台管理建设方案
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
近年来,随着信息技术在各个领域的广泛运用和快速发展,信息技术已成为当今世界最先进的生产力,在包括环保领域也发挥出越来越重要的支撑性作用。环境信息化是国家信息化重要组成部分,是提高环境监管水平、环境执法能力和应急响应能力的有力武器,环境信息化带来的不仅是技术上的更新,更是整理管理流程和行政管理体制上的变革,提升的是整个环保系统的行政效率和业务能力,加强环境信息化建设已成为做好新时期环境保护工作的一项基础能力建设。
1、 建设背景近年来,随着信息技术在各个领域的广泛运用和快速发展,信息技术已成为当今世界最先进的生产力,在包括环保领域也发挥出越来越重要的支撑性作用。环境信息化是国家信息化重要组成部分,是提高环境监管水平、环境执法能力和应急响应能力的有力武器,环境信息化带来的不仅是技术上的更新,更是整理管理流程和行政管理体制上的变革,提升的是整个环保系统的行政效率和业务能力,加强环境信息化建设已成为做好新时期环境保护工作的一项基础能力建设。1.2. 项目建设必要性数据表明,该市区在近两年的AQI达标率并不理想,在省市排名中靠后。因此,当前该区环境质量依然处于不利局面,迫切需要开展有步骤有层次地整治,运用综合手段、措施、控污减排,真正实现硬减排。该市区重点管控区域涉VOC企业涉及铸造、化工、橡胶、塑料制品、皮革加工等多个行业,对企业的生产设备和环保治理设施安装用电监测设备,通过对用电情况的实时信息,掌握企业的生产设施和环保治理设施的工控情况,判断企业是否有偷排漏排和超标排放等违法行为。此外,在不良天气的应急情况下,监督相关企业有没执行落实停产或错峰生产要求。同时,也对一些被查处需要停产的企业是否偷偷复产起到监管作用。持续加强VOCs治理的方向不变、力度不减。将更加深入执行全方位、全过程的深度治理工作任务,促进企业提质增效、产业绿色转型,从而使该市臭氧污染得到有效遏制。1.2. 建设依据• 《中华人名共和国大气污染防治法》;• 《中华人民共和国环境保护法》;• 《环境空气质量标准》(GB3095-2012);• 《通用用电设备配电设计规范》 GB 50055• 《电流互感器》 GB 1208• 《电子测量仪器通用规范》 GB/T 6587• 《电磁兼容试验和测量技术》 GBT 17626• 《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 GB 50254• 《污染物在线监控(监测)系统传输标准》 HJ 212• 固定污染源 挥发性有机物排放连续自动监测系统光离子化检测器(PID)法技术要求• 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范• 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法• 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法• 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准1.3. 项目总体设计方案(1) 全过程监控全过程监控分为以下4部分:⚫ 挥发性有机物在线监测系统⚫ 工况用电监测⚫ 视频监控设备⚫ 综合管理平台2、 系统设计此项目系统采用三层架构体系,即感知层、传输支撑层、应用层。各个企业的挥发性有机物和工况用电设备作为感知设备计算数据,数据经网格化感知设备采集后,通过传输支撑层网络上传到环保云计算平台,提供软硬件支撑环境和数据模型;在应用层上,实现基于云平台的业务管理和大数据平台的业务管理。将企业的数据进行联动。3、 在线监测设备1. 挥发性有机物在线监测系统ZWIN-PVOC06设备实现高度集成,快速反应检测挥发性有机物气体,基于光离子化(PID)监测原理,采用泵吸式采样方式,可直接连接烟道等气体出口管道,进入仪器内部的气体先后通过是疏水器、除湿器、流量计等单元进行干燥过滤。最后进入智能PID有机气体检测仪,经过先进的光谱技术,测量出气体中的VOCs浓度;由气态污染物VOCs浓度监测、无线传输,数据采集三个子系统组成,报警及时,动态范围广,实时性强,组网灵活。提高厂区污染源准确定位,同时快速直观的分析出污染源周边的相关信息,通过整合各类地理信息资源和环境保护业务资源,建立统一的环境信息资源数据库。本款仪器配置七寸液晶显示屏,可直观动态显示各项监测数据、仪器工作状态,可提供全中文菜单和友好的人机对话界面,一键式开机运行的操作模式,触摸屏面板显示有设备编号、IP地址、时间等有关信息,为数据获取查询提供本地化服务。技术参数项目参数监测因子监测原理:PID;检测气体:TVOC;量程:0-100μmol/mol(量程可定制)分辨率:1ppb;响应时间:<60s示值误差:≤±6%FS重复性:≤2%FS;响应时间:≤9s;零点漂移:0.0%FS/4h;量程漂移:≤±3.2%FS/4h;气路内置泵吸式恒流量采样,确保数据稳定性;内置气体预处理系统减少水汽对测量准确性的影响。显示内置7寸工业触摸屏,显示特征因子实时监测数值。可在触摸屏上操作:配置设备MN、网络上报地址、监测因子参数、历史数据查询、设备重启等。通讯数据传输4G或RS485,支持一点多传;支持Modbus通讯协议,支持4G/网口传输,支持 HJ212-2017协议,可同时配置 4 路平台地址。远程控制支持远程维护、远程程序升级、配置联网参数、设备重启等功能供电220V AC工作环境工作温度:-30-70℃;工作湿度: 0-99%RH多功能箱材质:碳钢喷塑;防护等级不低于:IP53安装方式立杆式安装,立杆高度不低于 1.8 米。2. 工况用电在线监测仪ZWIN-GK06工况用电监测仪由工况用电在线监测及电量采集模块组成,其工况用电在线监测仪由能效监测终端、本机显示模块、电源模块、数据传输模块组成。工况用电监测仪主要用于三相交流能耗,方便用户进行用电监测和远程监控管理。产品具有精度高、一体化、安装方便等优点。可灵活安装在配电箱附近实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析,并且具备7英寸触摸式显示屏,方便用户本机查看数据,也可通过数据传输模块实时上传监测数据至平台数据库,并经过后台解析后展示于平台界面。电量采集模块主要用于三相交流能耗,并可选配RS485通讯功能,无线通信功能,方便用户进行用电监测、集抄和远程监控管理。产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。可灵活安装与配电箱内。技术参数名  称具体内容电流有效值当前A、B、C电压有效值当前A、B、C瞬时功率当前A、B、C、总功率因数当前A、B、C、总电量采集模块技术参数电压输入额定电压3*220/380V,3*100V参比频率50Hz电压线路功耗≤ 2W和5VA电流输入输入电流5A,100A,200A,300A,400A,600A测量性能符合标准GB/17215.321-2008时钟电池电压3.6VDC通信通讯RS485总线GPRS/Lora无线通讯通讯规约MODBUS,HJ212-2017脉冲脉冲常数12000imp/kWh ,200imp/kWh零序电流输入电流模拟量<500mA,精度0.5%温度A/B/C线缆温度测量范围:-10℃——150℃,精度:±2℃4、 实施案例1. 平台建设展示系统“驾驶舱”  实时数据                                      实时监控VOCs数据分析                                 预报预警用电监控行业用电分析区域用电分析手机端展示手机AAP展示界面2. 在线监测设备现场实图生产排放VOCs在线监测设备生产排放VOCs在线监测设备生产排放VOCs在线监测设备 生产设施用电监控生产设施用电及监控设备 功率曲线 智易时代某区涉 VOC企业全过程监控及平台管理建设方案案例 一、建设背景 近年来,随着信息技术在各个领域的广泛运用和快速发展,信息技术已成为当今世界最先进的生产力,在包括环保领域也发挥出越来越重要的支撑性作用。环境信息化是国家信息化重要组成部分,是提高环境监管水平、环境执法能力和应急响应能力的有力武器,环境信息化带来的不仅是技术上的更新,更是整理管理流程和行政管理体制上的变革,提升的是整个环保系统的行政效率和业务能力,加强环境信息化建设已成为做好新时期环境保护工作的一项基础能力建设。 1.1. 项目建设必要性 数据表明,该市区在近两年的 AQI 达标率并不理想,在省市排名中靠后。因此,当前该区环境质量依然处于不利局面,迫切需要开展有步骤有层次地整治,运用综合手段、措施、控污减排,真正实现硬减排。 该市区重点管控区域涉 VOC 企业涉及铸造、化工、、橡胶、塑料制品、皮革加工等多个行业,对企业的生产设备和环保治理设施安装用电监测设备,通过对用电情况的实时信息,掌握企业的生产设施和环保治理设施的工控情况,判断企业是否有偷排漏排和超标排放等违法行为。此外,在不良天气的应急情况下,监督相关企业有没执行落实停产或错峰生产要求。同时,也对一些被查处需要停产的企业是否偷偷复产起到监管作用。持续加强 VOCs 治理的方向不变、力度不减。将更加深入执行全方位、全过程的深度治理工作任务,促进企业提质增效、产业绿色转型,从而使该市臭氧污染得到有效遏制。 1.2. 建设依据 > 《中华人名共和国大气污染防治法》; > 《中华人民共和国环境保护法》; > 《环境空气质量标准》((GB3095-2012): 代时> 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055易 > 《电流互感器》GB 1208 > 《电子测量仪器通用规范》GB/T 6587 > 《电磁兼容试验和测量技术》GBT 17626 > 《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》(GB 50254 > 《污染物在线监控(监测)系统传输标准》 HJ212 >固定污染源挥发性有机物排放连续自动监测系统光离子化检测器(PID)法技术要求 >固定污染源烟气 (SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范 > 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 >固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法 >污染物在线监控(监测)系统数据传输标准 1.3. 项目总体设计方案 (1)全过程监控 时全过程监控分为以下4部分: 易 ●挥发性有机物在线监测系统 工况用电监测 视频监控设备 综合管理平台 二、系统设计 此项目系统采用三层架构体系,即感知层、传输支撑层、应用层。各个企业的挥发性有机物和工况用电设备作为感知设备计算数据,数据经网格化感知设备采集后,通过传输支撑层网络上传到环保云计算平台,提供软硬件支撑环境和数据模型;在应用层上,实现基于云平台的业务管理和大数据平台的业务管理。将企业的数据进行联动。 时易 三、在线监测设备 Le挥发性有机物在线监测系统 彩 时易 ZWIN-PVOC06 设备实现高度集成,快速反应检测挥发性有机物气体,基于光离子化(PID)监测原理,采用泵吸式采样方式,可直接连接烟道等气体出口管道,进入仪器内部的气体先后通过是疏水器、除湿器、流量计等单元进行干燥过滤。最后进入智能 PID 有机气体检测仪,经过先进的光谱技术,测量出气体中的 VOCs 浓度;由气态污染物 VOCs 浓度监测、无线传输,数据采集三个子系统组成,报警及时,动态范围广,实时性强,组网灵活。 提高厂区污染源准确定位,同时快速直观的分析出污染源周边的相关信息,通过整合各类地理信息资源和环境保护业务资源,建立统一的环境信息资源数据库。本款仪器配置七寸液晶显示屏,可直观动态显示各项监测数据、仪器工作状态,可提供全中文菜单和友好的人机对话界面],,一一键式开机运行的操作模式,触摸屏面板显示有设备编号、IP地址、时间等有关信息,为数据获取查询提供本地化服务。 技术参数 项目 参数 K 监测原理: PID; 零点漂移: 0.0%FS/4h; 气路 内置泵吸式恒流量采样,确保数据稳定性;内置气体预处理系统减少 显示 内置7寸工业触摸屏,显示特征因子实时监测数值。可在触摸屏上操 通讯 数据传输 4G 或 RS485, 支持一点多传;支持 Modbus 通讯协议,支 远程控制 支持远程维护、远程程序升级、配置联网参数、设备重启等功能 供电 220V AC 工作环境 工作温度:-30-70℃;工作湿度:0-99%RH 多功能箱 材质:碳钢喷塑;防护等级不低于:IP53 安装方式 立杆式安装,立杆高度不低于11.88米米。 2. 工况用电在线监测仪 代时 代时易 ZWIN-GK06 工况用电监测仪由工况用电在线监测及电量采集模块组成,其工况用电在线 监测仪由能效监测终端、本机显示模块、电源模块、数据传输模块组成。 工况用电监测仪主要用于三相交流能耗,方便用户进行用电监测和远程监控管理。产品具有精度高、一体化、安装方便等优点。可灵活安装在配电箱附近实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析,并且具备7英寸触摸式显示屏,方便用户本机查看数据,也可通过数据传输模块实时上传监测数据至平台数据库,并经过后台解析后展示于平台界面。 电量采集模块主要用于三相交流能耗,并可选配 RS485 通讯功能,无线通信功能,方便用户进行用电监测、集抄和远程监控管理。产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。可灵活安装与配电箱内。 技术参数 名 称 具体内容 电流有效值/ 当前A、B、C 电压有效值 当前 A、B、C 瞬时功率 当前A、B、C、总 功率因数 当前 A、B、C、总 电量采集模块技术参数 电压输入 额定电压 3*220/380V,3*100V 参比频率 50Hz 电压线路功耗 ≤2W 和5VA 电流输入 输入电流 5A, 100A, 200A, 300A, 400A,,600A 测量性能 符合标准 GB/17215.321-2008 时钟电池电压 3.6VDC 通信 通讯 RS485 总线 GPRS/Lora 无线通讯 通讯规约 MODBUS, HJ212-2017 脉冲 脉冲常数 12000imp/kWh , 200imp/kWh 零序电流 输入电流模拟量 <500mA,精度0.5% 温度 A/B/C线缆温度 测量范围:-10℃——150℃,精度:±2℃ 四、实施案例 Le平台建设展示 预报预警 用电监控 行业用电分析 区域用电分析 手机端展示 手机 AAP 展示界面 2. 在线监测设备现场实图 生产排放 VOCs 在线监测设备 生产排放 VOCs 在线监测设备 生产排放 VOCs 在线监测设备 生产设施用电监控 价 代易时 代时中易 代时易 生产设施用电及监控设备 代时易 代时易 代时易
关闭
  • 1/11
  • 2/11
还剩9页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《智易时代某区涉VOC企业全过程监控及平台管理建设方案》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《智易时代某区涉VOC企业全过程监控及平台管理建设方案》用到的仪器有智易时代VOC监测仪ZWIN-PVOC0、天津工况用电监测项目实施案例ZWIN-GK06-1。
我要纠错
推荐专场
相关方案
