汽车轮胎是橡胶材料制成的,因氮气是一种化学性能稳定的惰性气体,作为轮胎内填充气体可有效防止轮胎内衬层和橡胶氧化而出现的弹性、强度降低及龟裂等老化现象,还可避免对金属成分的腐蚀,极大程度减轻轮辋生锈的状况,延长轮胎的使用寿命。胎压是影响汽车行驶平稳性及油耗大小的重要因素,胎压过大汽车运行不平稳且易爆胎,胎压不足则会增加油耗,平稳胎压的维持除了与轮胎初始充填氮气量有关外,还与使用过程中轮胎对氮气的保存能力有关,其中对氮气的阻隔性能是评价轮胎保存氮气能力的重要因素,较高的氮气阻隔性能可降低轮胎内氮气向环境中的渗透量,使轮胎内的氮气量长时间维持在初始水平。因此,本文针对性的测试了轮胎用橡胶材料的氮气透过量。检测仪器: GTR-V3气体透过率测试仪(压差法)测试方法:本次试验采用压差法原理对样品的氮气透过量进行测试,试验依据为GB/T 7755-2003《硫化橡胶或热塑性橡胶 透气性的测定》中的恒容法。试验原理:GTR-V3 采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。试验过程:(1) 从轮胎橡胶样品表面裁取3片直径为97 mm的试样。(2) 在3个测试腔周边均匀涂抹一层真空油脂,并在渗透区放置直径65 mm的滤纸。将试样放置到测试腔上,并去除试样与测试腔间的气泡。闭合上腔,并用固定结构夹紧。(3) 在控制软件上设置试验温度、试验湿度、试样名称、试验模式等参数信息,打开真空泵、水浴控温装置、氮气气源,点击试验选项,试验开始。设备根据程序及设定参数自动进行试验,并在试验结束后报告试验结果。ParatroniX GTR-V3年气体透过率测试(压差法) ■产品简述 适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的心2、CO2、N2及空气等多种气体透过率的检测。 ■技术参数 项目 参数 型号 GTR-V3 测量范围(膜) 0.1~50.000cc/m·24 小时·0.1MPa 试样数量 3 主传感器数量 3 测试模式 单腔独立 真空分辨率 0.1Pa 真空度 <20Pa 温控范围 5℃~65℃ 控湿范围 0%RH,2%RH~98.5%RH±3%RH(注1) 控温精度 ±0.1℃ 试验压力 -0.1 MPa~ +0.1 MPa(常规) 气源压力 0.4 MPa~ 0.6 MPa 试验气体 02、N2、COz或者其他气体 载气接口 中6 真空管径 1/4" 校正方式 标准膜校正、真空传感器外校 样品厚度 ≤3mm 试样尺寸 中97mm 透过面积 38.48 cm‘ 主机尺寸 760 mm (L) ×575 mm (W) ×450 mm (H) 主机重量 88Kg 电源 AC 100~240V 50/60Hz ■测试原理及产品描述 GTR-V3 采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。完全符合 GB1038、ASTM D1434等标准。 ■参照标准 YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A 测试应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的气体渗透性测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性测试,如PP 片材、PVC片材、PVDC片材等 石油化工 适用于使用输送管道材料气体渗透性测试,如MDPE 塑料 CO2检测 航空航天材料 适用于航空公航天材料的气体渗透性测试,如飞艇、气囊氦气检测 生物降解膜 适用于生物降解膜的透气性能,如淀粉生物降解 扩展应 纸 适用于纸塑等复合材料的透气性测试,如烟包装铝箔纸、利乐包装片材、方便面、纸杯等 软管、瓶、袋、片材 适用于各种化妆品的软管、铝塑管、软瓶片材的气体透过性测试 漆膜 适用于各类膜漆涂覆、印刷的气体渗透性测试 真空包装 适用于易电子产品等易受气体氧化腐蚀,损耗的真空包装制造片材,如消耗性传感器等 ■产品特点 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度; 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; 各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比测试;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示等能力; 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能; 开放数据库系统,便于数据分析 可同时测定试样的气体透过率、溶解度系数、以及扩散系数 三个测试腔完全独立,可同时测试三种相同或不同的试样 宽范围、高精度温湿度控制,满足各种试验条件下的测试 提供比例和模糊双重试验过程判断模式 测试量程可根据需要进行扩展,满足大透过率测试的要求 可进行任意温度下的数据拟合,轻松获得极端条件下的试验结果 支持有毒气体及易燃易爆气体的测试(需改制) ● 系统采用计算机控制,整个试验过程自动完成 C 提供标准膜进行快速校准,保证检测数据的准确性和通用性 配备 RS232 通用数据接口,方便数据传递 ■产品配置 标准配置:主机、恒温控制器、计算机、专业软件、专用取样器、真空脂、快速定量滤纸、真空泵 选购件:取样刀片、真空脂、真空泵油、快速定量滤纸、湿度发生装置 备注:本机气源进口为中6mm聚氨酯管;气源、蒸馏水用户自备 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《橡胶材料的氮气透过量测试方法》,该方案主要用于橡胶制品中气体透过率检测,参考标准《暂无》,《橡胶材料的氮气透过量测试方法》用到的仪器有气体透过率测试仪GTR-V3普创paratronix。
