MAY-3001系列在线浓度计用于过程监控和控制有助于提高生产效率。
检测样品 基础有机原料
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在线浓度计用于过程监控和控制有助于提高生产效率技术的进步不仅影响了人们的生活习惯,在工业化领域也影响着生产过程,现代化的技术进步影响着人类活动的方方面面。 很多工厂在生产时都会考虑控制成本和更高效率的完成生产,如果只有制定的标准化流程,却没有在生产线的根源采取措施,那么成本控制、提高生产效率、减少次品率就显得没有意义。这次要讨论的话题很简单,就是在化工工业和食品加工领域常见的溶液浓度在线检测和过程控制。MAY-3001系列在线浓度计是采用折光法原理对溶液浓度检测的一款仪器检测精度±0.1%;分辨率0.01%,折射率0.00002检测面材料按溶液类型匹配它是可以连续测量的,并且不受物料中的杂质和气泡影响通常安装在管道的旁路,这样方便于清洗和维护MAY-3001系列在线浓度计可通过RS485信号或电流4-20mA的模拟型号传输数据到PLCDCSPC等终端平台这款在线浓度计使用方便,检测性能优秀,控制性能高,自带了报警和清洗组件还可以根据生产需求升级为防爆标准上述中介绍的是MAY-3001在线浓度计基本功能,由于这种在线浓度计要达到实时检测和精密控制的功能,避免不了精密的计算,仪器在运行时的主要功能就是光学检测组件。根据光折射的原理来检测液体的浓度值,光在不同浓度的液体中产生的折射率不同,传感器将接收到的感光信号转换为折射率;通常情况下不同浓度的液体,其折射率与浓度会呈现一定的数学关系,根据拉格朗日插值算法(y=E1x3+E2x2+E3x+E4,其中x为折射率,y为百分比浓度,E1、E2、E3、E4为浓度转换系数)计算出某一折射率下对应的浓度值。LED光源发射光线直射到棱镜的一侧,接触到液体后光线发生偏移,棱镜的另一侧接收到偏移的光线后反射到CCD阵列,通过计算CCD阵列所折射的光数据可计算出折光率(RI),加上样本溶液的温度与浓度值的关系,将温度补偿值计算在内,则可以得出溶液浓度值。现如今已经有很多工厂采用“在线过程折光仪”来升级自己的生产线,提升生产效率,降低次品率,说明在线折光浓度检测仪的技术已经成熟并且获得了广泛的认可,这是工业现代化的标志,也符合行业发展的宏观环境。MAY-3001系列在线浓度计在出厂前已经完成校准,安装好通电即可使用,如果对在线浓度计的性能有疑惑,那么我们可支持邮寄样本溶液给我们,按照所提出的工况要求模拟生产环境进行浓度值检测和过程控制。我们的目标就是为工业生产需求提供一款可靠、优质、易于安装维护、可应用于各行各业的在线过程控制浓度计,在这个领域我们始终保持着高度的专业性。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
秒准科学仪器(深圳)有限公司为您提供《MAY-3001系列在线浓度计用于过程监控和控制有助于提高生产效率。》,该方案主要用于基础有机原料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《MAY-3001系列在线浓度计用于过程监控和控制有助于提高生产效率。》用到的仪器有秒准MAYZUM在线乙二醇浓度计MAY-3001EG。
我要纠错
推荐专场
相关方案
