莱伯帕兹固相微萃取(SPME) 在水中臭味物质测定中的应用 前言 固相微萃取是以熔融石英光导纤维或其他材料作为基体支持物,利用“相似相溶”的原理,在其表面涂渍不同性质的高分子固定相薄层,通过直接浸入或顶空方式,对待测物进行提取、富集、进样和解吸。自1989年发明以来,由于其操作简便、节省溶剂、回收率好的特性,现在已成为样品前处理应用中重要的萃取技术之一,广泛应用于水、土壤、空气等环境样品的分析。 本实验参考GB/T5750-202X《生活饮用水标准检验方法》征求意见稿,通过全自动固相微萃取模式,以顶空式提取的方式对水中的2种臭味物质进行了定量分析,通过测定2种臭味物质的校准曲线、重复性和加标回收率来表现固相微萃取的萃取性能。 1.实验过程 1.1仪器与试剂 StableFlex /SS SPME萃取头: 50/30um DVB/CAR/PDMS, (莱伯帕兹,货号:OM329U); 全自动多功能样品制备进样平台: Astation(莱伯泰科); 气质联用仪:7890B-5977B气质联用仪(安捷伦); 土臭素、2-甲基异琰醇混标示(莱伯帕兹,CRM47525),22-异丁基-3-甲氧基吡嗪内标示(莱伯帕兹,47528-U)。 1.2工作液配制 配制5种不同浓度的标准混合水溶液,浓度分别为5ng/L、10ng/L、20ng/L、50ng/L、100ng/L。分别取10mL标准混合溶液置于5个20mL顶空进样瓶中,加入10pL内标和2.5g氯化钠,另另取同样一个顶空瓶进行空白实验,将样品瓶置于Astation样品盘,待检测。 1.3实验部分 1.3.1样品制备 分别取10mL超纯水和自来水,按1.2的步骤进行处理,加标浓度分别为5ng/L、10ng/L和20ng/L, 将样品瓶置于Astation样品盘,待检测。 1.3.2 GC-MS分析 a)色谱柱: SLB-5MS, 30m*0.25mm*0.25pm (莱伯帕兹,OM471-U); b) 进样口温度:250℃; c)进样模式:不分流; d)柱流速:11.0mL/min(恒流); e)柱箱温度:初始温度60℃,保持2.5min;以8℃/min升温至250℃,保持5min;280℃后运行2min; f) 四极杆温度:150℃;离子源温度:280℃;传输线温度:280℃; g)扫描模式:选择离子扫描 (SIM)o 2.实验结果 图1土臭素和2-甲基异莰醇总离子流图 3.结论 本次实验使用50/30umDVB/CAR/PDMS, StableFlex /SS萃取头(莱伯帕兹,货货号:OM329-U)对水中的土臭素和2-甲基异莰醇进行定量萃取,经气质分析得到两种物质的线性系数分别为0.9997和0.9984,加标回收率结果见表1、表2。本实验中采用的固相微萃取方法简便、快速,可以实现水中有土臭素和2-甲基异琐醇的萃取及在线分析的全自动操作,适用于水中痕量臭味物质的检测分析。 表1 土臭索和2-甲基异玻醇加标回收率结果(纯水] 序 化合物 加标 回收率(%) 均值 RSD 1 2 3 4 5 6 1 2-甲基 5 98.4 84.6 106.4 97.8 98.2 113.6 99.8 9.7 10 106.3 105.3 101.0 103.7 92.4 90.4 99.9 6.8 20 101.5 103.1 107.6 101.0 101.4 104.5 103.2 2.5 2 土臭素 5 93.6 81.6 92.6 96.0 90.2 107.2 93.5 8.9 10 101.6 99.9 99.2 103.3 89.1 87.2 96.7 7.0 20 98.3 98.8 103.0 99.3 104.6 99.0 100.5 2.6 表2二土臭素和2-甲基异玻醇加标回收率结果(自来水) 序 化合物 加标浓度 回收率(%) 均 RSD 号 ng/L 1 2 3 4 5 6 1 2-甲基 5 78.8 72.2 73.0 73.4 78.4 66.8 73.8 6.0 10 76.2 72.4 71.2 72.2 71.1 70.7 72.3 2.8 20 103.5 95.8 94.5 95.9 100.1 97.6 97.9 3.4 2 土臭素 5 97.2 87.0 92.8 91.8 94.4 85.6 91.5 4.8 10 79.0 90.4 80.9 81.3 86.4 93.2 85.2 6.7 20 98.9 93.9 102.6 96.5 102.4 96.1 98.4 3.6 GB/T 5750-202X《生活饮用水标准检验方法》征求意见稿中,对土臭素及2-甲基异莰醇的测定采用固相微萃取 (SPME) 结合GCMS的方法测定。针对GB/T 5750-202X《生活饮用水标准检验方法》,莱伯帕兹推出2-甲基异莰醇及土臭素检测全套解决方案。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京莱伯帕兹检测科技有限公司为您提供《莱伯帕兹固相微萃取(SPME)在水中臭味物质测定中的应用》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《莱伯帕兹固相微萃取(SPME)在水中臭味物质测定中的应用》用到的仪器有LABPART莱伯帕兹 固相微萃取产品SPME 自动/手动 萃取头/萃取手柄 。
