当前位置: 橡胶制品 > 方案详情
低场核磁技术用于橡胶老化研究
检测样品 橡胶制品
检测项目 老化
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
橡胶老化是橡胶性能受损的主要原因之一。由于产品的配方和使用条件各异,老化历程快慢不一,所以,需要通过检测技术对橡胶样品进行测试,以评定橡胶老化的程度及其对性能的影响。低场核磁技术可用于橡胶老化检测。
低场核磁技术研究橡胶老化基本原理:低场核磁共振技术是通过测定恒定磁场强度下样品中1H的弛豫时间,从而获得分子结构动态信息的方法。其基本原理是通过施加射频脉冲给予处于恒定磁场中的样品,使氢质子发生共振,质子所吸收的射频波能量以非辐射的方式释放后返回到基态,此过程被称为弛豫过程。弛豫又可分为横向弛豫和纵向弛豫,样品内部氢质子所处物理化学环境及存在状态决定了弛豫时间的长短。从物理机制上,核磁弛豫过程是自旋氢原子核与环境之间通过相互作用进行能量交换的过程。核磁共振是自旋不为零的原子在静磁场中被磁化后,与特定射频场产生共振吸收现象,吸收射频脉冲能量后自旋核与周围物质相互作用,释放能量,并恢复初始状态过程。橡胶老化是交联体系发生变化的综合过程,核磁共振的弛豫机制对这种变化具有高敏感性,其主要表现为横向弛豫时间T2随反应时间延长的规律性变化。因此通过研究老化过程中橡胶样品的弛豫时间变化规律及其与老化性能的关系,就可以间接评估橡胶老化的特性。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 低场核磁技术用于橡胶老化研究 应用领域:材料 检测项目:橡胶老化 仪器介绍: 变温核磁共振成像分析仪 橡胶老化现象 由于橡胶制品的使用越来越频繁,橡胶产品在多数人的印象中是性能优异且各方 面使用体验都很好,许多老客户也慢慢感觉到橡胶制品老化的现象,橡胶制品为 什么会出现老化现象。 橡胶产品为什么会出现老化? 橡胶树脂的粘合性比许多橡胶都要高,但橡胶同其它橡胶一样,也会发生老化现 象,由于内部分子链断裂,使橡胶的性能发生了很大的变化。对于橡塑制品来说,橡胶产品危害最大的就是紫外线,紫外线会直接导致橡胶分子链的断裂,这是因 为橡胶制品可吸收光能使橡胶内产生自由分子。 橡胶产品老化的原因主要有以下三点: 1.经常有高温或高温环境。高温度会加速橡胶材料的氧化环境,从而导致老化。 2.化学因素。归根结底,橡胶材料是一种化学物质,有些化学因素会加速其老 化。 3.臭氧。硅材料很怕臭氧,会使橡胶制品的性能迅速下降,老化得很快。 橡胶老化的试验方法: 橡胶老化是橡胶性能受损的主要原因之一。由于产品的配方和使用条件各异,老 化历程快慢不一,所以,需要通过检测技术对橡胶样品进行测试,以评定橡胶老 化的程度及其对性能的影响。低场核磁技术可用于橡胶老化检测。 低场核磁技术研究橡胶老化基本原理: 低场核磁共振技术是通过测定恒定磁场强度下样品中1H的弛豫时间,从而获得 分子结构动态信息的方法。其基本原理是通过施加射频脉冲给予处于恒定磁场中 的样品,使氢质子发生共振,质子所吸收的射频波能量以非辐射的方式释放后返 回到基态,此过程被称为弛豫过程。 弛豫又可分为横向弛豫和纵向弛豫,样品内部氢质子所处物理化学环境及存在状 态决定了弛豫时间的长短。从物理机制上,核磁弛豫过程是自旋氢原子核与环境 之间通过相互作用进行能量交换的过程。核磁共振是自旋不为零的原子在静磁场 中被磁化后,与特定射频场产生共振吸收现象,吸收射频脉冲能量后自旋核与周 围物质相互作用,释放能量,并恢复初始状态过程。 橡胶老化是交联体系发生变化的综合过程,核磁共振的弛豫机制对这种变化具有 高敏感性,其主要表现为横向弛豫时间T2随反应时间延长的规律性变化。因此通 过研究老化过程中橡胶样品的弛豫时间变化规律及其与老化性能的关系,就可以 间接评估橡胶老化的特性。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁技术用于橡胶老化研究》,该方案主要用于橡胶制品中老化检测,参考标准《暂无》,《低场核磁技术用于橡胶老化研究》用到的仪器有纽迈分析变温核磁共振分析仪VTMR。
我要纠错
推荐专场
相关方案
