当前位置: 其他 > 生态 > 方案详情
生态质量综合监测—生态系统功能观测
检测样品 其他
检测项目 生态
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
生态系统功能观测是对气象多参数、地表径流、土壤物理性质、碳排放吸收、氮排放吸收等要素获取相应指标数据,掌握和分析监测地点的生态系统基本情况,进而为管理部门解决碳循环、氮代谢和城市热环境等相关问题提供决策支撑。
生态质量综合监测—生态系统功能观测一、简介什么是生态质量综合监测?该词是指对生态系统的生态质量进行多层面、多维度的监测,建设生态质量综合监测有助于提高管理部门对于生态系统的监测和管理能力,并提供各项数据支持。生态质量综合监测大略可分为四类,分别是生态系统结构监测、生态系统功能监测、生物多样性监测、人居环境适宜性监测,今天为大家带来的是生态系统功能监测,希望大家看了之后能够有所收获,更多内容欢迎咨询。生态系统功能观测是对气象多参数、地表径流、土壤物理性质、碳排放吸收、氮排放吸收等要素获取相应指标数据,掌握和分析监测地点的生态系统基本情况,进而为管理部门解决碳循环、氮代谢和城市热环境等相关问题提供决策支撑。二、碳排放吸收监测系统实现碳达峰碳中和目标是我国21世纪最大规模的有序人类活动,其涉及地球生态系统多圈层相互作用,触发生态环境演变。城市生态系统占陆地面积不到3%,却直接排放近44%的CO2,间接影响了近80%的能源相关的CO2排放,是人为碳排放的关键区域。在城市尺度上,CO2排放清单的统计数据和排放因子、时空分配方案等有很大不确定性,不同清单的差异可达70%~300%,而且没有办法识别、定位排放源。城市的CO2浓度排放监测和反演可以提供独立的手段校准碳排放清单数据,服务于城市清单碳排放总量验证,追踪城市碳排放清单的遗漏。面向碳中和的需求亟待科学应对,IRGASON是一个碳排放吸收监测系统,用于监测大气层—生物圈之间的CO2的排放和吸收,能量、水汽以及热量交换。IRGASON采用低功耗设备,可以使用太阳能进行供电,实现野外长期自动监测。三、酸沉降监测系统酸沉降指的是由人为活动或自然过程排放出的二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)和氨气(NH3)等致酸气体及其在大气中形成的气态或颗粒态物质通过干沉降, 或湿沉降(经由降水过程降到地表, 一般将pH值小于5.6的降水称为酸雨)所产生的环境问题。继欧洲和北美之后, 东北亚成为世界上第三大酸雨区, 特别是在我国南方, 酸雨污染尤为严重。酸沉降监测系统由酸沉降采样器、酸沉降分析仪组成。在天晴时采样器会自动收集干沉降,下雨时会自动收集湿沉降,并经过输送管路到达分析仪进行分析。四、生态气象监测系统自动生态气象站可根据自身需要自由搭配各种环境气象和植物生理传感器,自动生态气象站由低功耗数据采集器、多种气象传感器、土壤传感器、图像采集传感器、太阳能供电单元(可接市电)、数据传输模块、固定支架组成。可接传感器数量由数据采集器决定。系统采用低功耗设备,可以使用太阳能进行供电,实现野外长期自动监测。五、土壤物理性质监测系统监测系统能够实现对土壤物理性质的长期连续监测,以此来掌握土壤本身的物理学指标现状及其变化趋势。也可以根据监测需要增加相应的传感器,监测土壤温湿度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。土壤物理性质监测系统能够全面真实地反映被监测区的土壤变化,可及时准确地提供土壤的物理性质状况,评估其对植物生长的影响,预警水土流失的风险,为减灾抗旱提供重要基础信息。六、地表径流监测系统没有下渗的地表水汇聚流动的过程称地表径流。地表径流的监测是反映区域水源涵养和水土保持能力的重要指标,其中的泥沙量是评估水土流失问题和风险的重要指标。地表径流监测系统用于测量降雨或河流在地表形成的水流,系统由三角水堰、高精度水位传感器和遥测数采组成。监测数据通过无线网络传输到软件平台,软件平台可以在线建立径流计算模型,允许用户引用同一个系统的降雨量数据、蒸散数据、土壤水分等数据建立模型,观测流域水文动态。生态系统功能观测 一、简介 生态系统功能观测是利用专业仪器设备对气象参数、地表径流、海洋生态、碳排放吸收、氮排放吸收等要素获取相应指标数据,掌握和分析监测地点的生态系统基本情况,进而为管理部门解决碳循环、氮代谢和城市热环境等相关问题提供决策支撑。 二、碳排放吸收监测系统 实现碳达峰碳中和目标是我国21世纪最大规模的有序人类活动,其涉及地球生态系统多圈层相互作用,触发生态环境演变。 城市生态系统占陆地面积不到3%,却直接排放近44%的 CO2,间接影响了近80%的能源相关的 C02排放,是人为碳排放的关键区域。在城市尺度上, CO2排放清单的统计数据和排放因子、时空分配方案等有很大不确定性,不同清单的差异可达 70%~300%,并且无法识别和定位未知的排放源。城市尺度的CO2浓度排放监测和反演可以提供独立的手段校准碳排放清单数据,服务于城市清单碳排放总量验证,追踪城市碳排放清单的遗漏。 面向碳中和的需求亟待科学应对, IRGASON 是一个一体式开路碳排放吸收监测系统,用于监测大气层一生物圈之间的 CO2、H20排放吸收,能量、热量交换。IRGASON 采用低功耗设备,可以使用太阳能进行供电,可实现野外长期自动监测。 三、酸沉降监测系统 酸沉降指的是由人为活动或自然过程排放出的二氧化硫(S02)、氮氧化物(NOx)和氨气(NH3)等致酸气体及其在大气中形成的气态或颗粒态物质通过干沉降,或经由降水过程沉降到地表(湿沉降,一般将pH值小于5.6时的降水称为酸雨)所产生的环境问题。继欧洲和北美之后,东北亚成为世界上第三大酸雨区,特别是在我国南方,酸雨污染尤为严重。 酸沉降监测系统由智能酸沉降采样器、酸沉降自动分析仪组成。在天气晴朗时智能酸沉降采样器会收集干沉降,下雨时会收集湿沉降,并经过输送管路到达酸沉降自动分析仪进行分析。 四、生态气象监测系统 自动生态气象站可根据自身需要自由搭配各种环境气象和植物生理传感器,自动生态气象站由低功耗数据采集器、各种气象传感器、土壤传感器、图像采集传感器、太阳能供电单元(可接市电)、数据传输模块、固定支架组成。。可接传感器数量由数据采集器决定。 系统采用低功耗设备,可以使用太阳能进行供电,可实现野外长期自动监测。 五、土壤物理性质监测系统 土壤物理性质监测系统能够实现对土壤物理性质的长时间连续监测,以掌握土体本身的物理学指标现状及其变化趋势。用户可以根据监测需要增加对应传感器,监测土壤温湿度、土壤电导率、土壤 PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。 土壤物理性质监测系统能够全面、科学、真实地反映被监测区的土壤变化,可及时、准确地提供各监测点的土壤物理性质状况,评估其对植物生长的影响,预警水土流失的风险,为减灾抗旱提供了重要的基础信息。 六、地表径流监测系统 没有下渗的地表水汇聚流动的过程称地表径流。地表径流的监测是反映区域水源涵养和水土保持能力的重要指标,其中的泥沙量是评估水土流失问题和风险的重要指标。 地表径流监测系统用于测量降雨或自然河流在地表形成的水流,系统由三角围水堰、高精度水位传感器和遥测数采组成。数据通过无线传输到软件平台,软件平台具有强大的数据处理功能,可以在线建立径流计算模型,允许用户引用同一个系统的降雨量数据、蒸散数据、土壤水分等数据建立模型,观测流域水文动态。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
沃德精准(北京)科贸有限公司为您提供《生态质量综合监测—生态系统功能观测》,该方案主要用于其他中生态检测,参考标准《暂无》,《生态质量综合监测—生态系统功能观测》用到的仪器有Vertex 5超声波树木测高测距仪、CSSoil100一体式土壤剖面水温盐自动观测系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
