一、前言今天为大家带来如何选择碳排放吸收监测系统的安装地址及高度。本文章分为第一节前言,第二节安装地址及高度的选择,第三节往期回顾。第二节分为五个小节,分为1、选择的安装地点应有足够的安装空间和观测源区,2、监测区域的流场和浓度场应是均匀的,3、设备应安装在当地主风向的下风向处,4、系统安装高度的选择,5、其他注意事项。您可以根据需要选择观看。目录图二、安装地址及高度的选择1、选择的安装地点应有足够的安装空间和观测源区安装空间指的是安装监测系统或观测塔所需的空间。观测源区指的是监测系统可以监测的范围,通常为以监测系统为中心,向四周扩散至100倍的安装高度(随着风向,层结稳定性等因素发生变化),要保证需要监测的区域包含在观测源区内。例:设备安装在100米处,观测源区则是以设备为圆心的,半径10千米的一个区域(随着风向,层结稳定性等因素发生变化)理论观测源区实际观测源区2、监测区域的流场和浓度场应是均匀的流场指的非均匀性会引起垂直平流,影响测量数据代表地形:森林边缘过渡带、较倾斜的山坡浓度场的非均匀性会产生水平平流,影响测量数据代表地形:灌溉农田的周边旱地、不同农作物的过渡区3、设备应安装在当地主风向的下风向处监测系统得到的通量主要来源于上风向,因此在安装设备前,需要确定当地的主风向,并将设备架设在目标区域的下风向。设备安装在铁塔上时,最好将设备安装在迎风面距离塔身直径2倍处。如果需要安装在塔顶,则要在塔顶以上至少5倍塔体直径的高度处。如何确定当地主风向①参考安装地点历史气象数据②参考当地气象局的数据③查阅文献④通过气象设备测量铁塔对流场的影响①迎风面:塔身直径1倍处观测到风速下降②侧面:通量塔侧面的风速增加③背风面:风速在塔的背风面被减弱,也称尾迹区(下风向±30°)尾迹效应和范围随风速的增大而减小④塔顶:通量塔顶部风速增加4、系统安装高度的选择观测设备的高度通常需要位于常通量层常通量层底部:1.5~2倍的植被高度常通量层顶部:几十米到一百米左右安装过高观测的通量组分可能会超过研究区域的范围安装过低观测的通量组分可能会来自塔基周围受人干扰较大的区域观测的通量组分可能会受到粗糙子层的影响5、其他注意事项①应保证工程技术人员在全年都能安全接近仪器设备 ②塔结构和基座的加热能够引起对流环③塔不应该在1~20Hz频率范围内振动④塔应该具有足够的强度和稳定性 -50到50℃,0~100%相对空气湿度,40m/s的风速,含盐空气,结冰,积雪等。塔不发生变形或弯曲 当风速小于20m/s时,塔的摆动应该小于1mm/m三、往期回顾1、碳排放吸收监测系统解决方案2、IRGASON一体式开路3、EC150分体式开路4、CPEC310闭路5、应该如何选择适合您的碳排放吸收监测系统
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
沃德精准(北京)科贸有限公司为您提供《应该如何选择碳排放吸收监测系统安装地址?》,该方案主要用于其他中生态检测,参考标准《暂无》,《应该如何选择碳排放吸收监测系统安装地址?》用到的仪器有null。
