台式X射线CT系统XSeeker 8000介绍
检测样品 电子元器件产品
检测项目 物理性质
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文介绍了台式X射线CT系统XSeeker 8000虽然体积小,但可以从金属制品到树脂制品、电子产品等各种产品的内部结构进行三维无损观察和分析。另外,设定项目也少,拍摄简单,即使是新手也可以轻松使用。
台式X射线CT系统XSeeker 8000虽然体积小,但可以从金属制品到树脂制品、电子产品等各种产品的内部结构进行三维无损观察和分析。另外,设定项目也少,拍摄简单,即使是新手也可以轻松使用。即使是现场加工检查,也能确认良品、次品的判别和组装状态。还可以进行产品开发和故障分析,从而提高产品的可靠性和成品率。岛津SHIMADZUSSL-CA22-597Excellence in Science 岛津SHIMADZUExcellence in ScienceSMX-047 台式X射线 CT 系统 XSeeker 8000 介绍 SMX-047 摘要:本文介绍了台式X射线 CT系统 XSeeker 8000虽然体积小,但可以从金属制品到树脂制品、电子产品等各种产品的内部结构进行三维无损观察和分析。另外,设定项目也少,拍摄简单,即使是新手也可以轻松使用。 关键词:微焦点X射线检查装置台式 CT铝铸件 树脂 电子产品 技术特点: ※小型台式 CT,占地面积小。必搭载了高输出X射线发生装置,可以广泛观察树脂制品和金属零件。 必标准配置观察、解析软件,仅本系统就可以每天进行检查、解析。 随着产品的多功能化、高精度化,对检测、解析的要求也变得多样化。外观检查不能发现的内部缺陷检测也很重要,非破坏性检查需求日渐增加。通过X射线透视和X射线 CT 系统可以对产品内部进行无损的检查和解析,但以往的设备大多是大型设备,而且操作设置项目多且复杂。为了满足这一需求,岛津制作所开发了一种可放置在桌面上、操作不需要技能的设备,即台式X 实验部分 射线 CT 系统 XSeeker 8000。不是以前的固定式 CT,很紧凑,安装场所也很方便。另外,拍摄时的设定只有3个步骤,是一款操作性非常高的装置。标准配置了用于观察和分析拍摄图像的软件,仅用本装置就可以对产品进行内部观察和解析。本文介绍了台式X射线 CT系统XSeeker 8000 的功能和拍摄案例。 1.1仪器 XDackzrB XSeeker 8000 台式X射线 CT系统 1.2 XSeeker 8000 介绍 以往的台式X射线装置的X射线输出为 100 kv左右,主要用于树脂制品和小型电子设备的观察。XSeeker8000作为台式X射线 CT系统,能够照射 160 kv 的高功率X射线,不仅是树脂产品,而且铝压铸等金属产品也能支持。该装置具有透射约100 mm 铝、约20mm 铁的能力,可以观察到以往需要固定 CT 装置测试的汽车零部件和由零部件组合而成的产品。另外,最小分辨率为0.1毫米,可以观察到铝压铸内部的缺陷、组装产品内部零件的脱落、组装状态等细微的部分。 装置尺寸为 W893 mm × D650 mm × H526 mm, 装置重量约 290 kg, 不需要专用的桌子,也可以放置在实验台上。最大可搭载工件尺寸为中300 mm ×H320 mm, 最大载荷重量为 10 kg, 最大可拍摄尺寸为中100mm ×H80 mm(图1)。 图1 XSeeker 8000 设备尺寸和可拍摄工件尺寸 1.3 XSeeker 8000的操作性 装置主体内有 CT 摄影用的旋转工作台,在该工作台上设置工件。摄影定位装载有参照照明功能(图2左),从受光部映出工件的影子,能确认摄影范围。因此,不需要确认事前的摄影计划和透视图像。拍摄步骤也非常简单,只要安装工件并关上门,按下 CT 拍摄按钮,就可以开始拍摄(图2右),而不需要进行 CT 拍摄所需的校准。拍摄条件只需从材质(树脂或金属)、分辨率(快:分辨率低但短时间短、精细:时间长但分辨率高)4种模式中选择即可完成设定,不需要进行详细的条件设定。到目前为止,根据使用者的技能,画质有时会发生。可在最短12秒内进行拍摄,拍摄完成后会自动显示任意剖面的 MPR (多平面记录)图像和VR (Volume Rendering)图像,可以进行观察和分析。这样,可以简单且短,不仅可以判定好坏,还可以在短时间内向制造部门进行反馈。 图2左参照照明/右操作步骤 ■拍摄案例 2.1铝压铸件 铝压铸件可以以各种各样的形状和大小制造,强度也很高,所以不仅在汽车和摩托车上,在电器产品等也被广泛采用。铝压铸件在制造过程中,有时会在内部产生巢(缺陷),如果巢发生在加工表面等,就会发生强度降低、燃料、润滑油泄漏等现象。图3内白色部分为铝压铸物,铝压铸物内部黑色部分为空洞和巢。你可以在 MPR图像中看到任何剖面,因此你可以很容易地看到蜂巢的位置和大小。另外,通过进行VR显示,立体形状和巢的位置变得更直观观察。 图3 汽车用铝压铸件的观察案例 2.2树脂成型品 树脂成型品内部有用于固定电缆和防止松动的橡胶,由多个部件组装而成。。可可以观察橡胶的形状、倾斜的状态和整体的组装状态,可以确认零件数量和啮合的状态。 用于固定电缆的橡胶 防止松动的橡胶 图4 树脂成型品的观察案例 2.3电源适配器 电子产品类的电源适配器, 可以确认其内部有变压用的线圈、控制器、安全保险丝等很多电子部件连接在印刷电路板上。在损坏或烧毁的情况下,也有助于推测是来自哪个零件的故障或故障分析。 图5 电源适配器的观察案例 结论 如上所述,台式X身线 CT 系统XSeeker 8000 虽然体积小,但可以从金属制品到树脂制品、电子产品等各种产品的内部结构进行三维无损观察和分析。另外,设定项目也少,拍摄简单,即使是新手也可以轻松使用。即使是现场加工检查,也能确认良品、次品的判别和组装状态。还可以进行产品开发和故障分析,从而提高产品的可靠性和成品率。 岛津应用云
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《台式X射线CT系统XSeeker 8000介绍》,该方案主要用于电子元器件产品中物理性质检测,参考标准《暂无》,《台式X射线CT系统XSeeker 8000介绍》用到的仪器有X 射线台式 CT 系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
