在印制电路板生产中进行光清洗后,可以提高导线焊接时熔焊的接触面积,增加连接强度, 进而提高印制电路板的质量; LCD、OLED生产中进行光清洗后,可以提高基体表面润湿性,进而增强基体表面的粘合力; 集成电路领域,光清洗可以实现表面的原子清洁度,而且对芯片表面不会造成损伤; 光清洗还可以应用于提高半导体粘合力、清洗彩色滤光片表面有机污染物、提高光学玻璃镀 膜质量等场景; 此外,对清除石蜡、松香、油脂、人体体油、残余光刻胶、环氧树脂、焊剂;以及带有氧化 膜的金属表面处理,去除导电聚酰亚胺粘合剂上的有机污染物,光清洗都是十分有效的方法。
关闭山东罗丹尼分析仪器有限公司为您提供《清除粘附在样品表面上的有机污染物》,该方案主要用于电子元器件产品中物理性质检测,参考标准《暂无》,《清除粘附在样品表面上的有机污染物》用到的仪器有紫外臭氧清洗机。
