基于高光谱成像的羊肉掺假可视化无损定量检测
检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 非法添加
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
利用高光谱成像技术对羊肉掺假进行快速、准确检测。
肉类主要包括畜禽类和水产品类,人体所需的蛋白质、脂肪酸、微量元素等重要能量物质都来源于肉类。随着生活水平不断地提高,人们在饮食方面更加注重食品的品质和营养均衡搭配,但一些不法商家将一些低品质的肉类混入高品质肉类中,以次充好,特别是2013年欧洲的“马肉风波”,引发了人们对肉类掺假问题的极度关注。肉类掺假检测方法包括感官评测、荧光PCR检测技术、电泳分析法和酶联免疫分析技术等,但大都需要样品前处理,试验操作较为繁琐且费时费力,很难实现较大样品量的现场快速实时检测。双利合谱Dualix Spectral Imaging F&M 基于高光谱成像的羊肉掺假可视化无损定量检测 肉类主要包括畜禽类和水产品类,人体所需的蛋白质、脂肪酸、微量元素等重要能量物质都来源于肉类。随着生活水平不断地提高,人们在饮食方面更加注重食品的品质和营养均衡搭配,但一些不法商家将一些低品质的肉类混入高品质肉类中,以次充好,特别是2013年欧洲的“马肉风波”,引发了人们对肉类掺假问题的极度关注。肉类掺假检测方法包括感官评测、荧光PCR 检测技术、电泳分析法和酶联免疫分析技术等,但大都需要样品前处理,试验操作较为繁琐且费时费力,很难实现较大样品量的现场快速实时检测。 江苏双利合谱公司利用GaiaField-Pro-V10E型和GaiaField-Pro-N17E型高光谱相机,搭配GaiaSoter分选仪,对羊肉中掺假鸭肉进行快速定量检测,以期为羊肉掺假的定量检测提供数据和技术支撑。 图1为获取羊肉中掺杂不同比例的鸭肉高光谱数据的简易流程(掺假比例为0%~100%,,间隔为10%),包括感兴趣区域的选取及光谱的提取工作。在整个光谱范围(400~1000nm和900~1700nm)内并不存在随着羊肉掺假比例地升高,光谱的反射率曲线有明显的升高或下降的规律,因此需要通过化学计量学方法提取光谱中的有效信息,易除无用的干扰信息后建立模型。 图1 首先对全光谱进行预处理后建模,如表1,表2所示,对于400~1000nm 波段范围的光谱,采用归一化预处理后建模效果最好,对于900~1700nm 波段范围的光谱,采用 SNV 预处理后的光谱建模最好。 表 1 400~1000nm 采用不同预处理方法的全波段 PLS模型性能 模型 主因子数 校正集 预测集 Rcv SECV R2p RMSEP RPD NONE 7 0.9059 0.0994 0.9078 0.0903 3.2933 WT 10 0.8605 0.1147 0.8886 0.1117 2.9661 MSC 13 0.9169 0.0955 0.8184 0.1247 2.3466 SNV 9 0.8980 0.1058 0.8761 0.1052 2.8410 归一化 6 0.9071 0.0988 0.9153 0.0853 3.4360 SG 7 0.9060 0.0993 0.9074 0.0905 3.2832 表 2900~1700nm 采用不同预处理方法的全波段 PLS 模型性能 模型 主因子数 校正集 预测集 Rcv SECV R2 RMSEP RPD NONE 6 0.7856 0.1455 0.8618 0.1169 2.6900 WT 13 0.8712 0.1042 0.8970 0.1081 3.1159 MSC 5 0.9038 0.0979 0.9269 0.0944 3.6986 SNV 5 0.9055 0.0970 0.9311 0.0967 3.8087 归一化 7 0.8974 0.0995 0.8842 0.1479 2.9386 SG 12 0.8022 0.1397 0.9106 0.0941 3.3445 随后在选择最佳预处理方法的基础上,对光谱进行特征选择,并与全光谱进行模型性能对比,最终选择在900-1700nm 波段范围内,采用 SNV-SPA 方法的建模效果最好,其建模效果: Rcv为 0.9191, SECV 为 0.0997,R²为 0.9684, RMSEP为 0.0582, RPD 为5.6254。表3、表4为不同特征波长挑选方法的建模效果对比,图2为挑选波长的位置分布及建模效果。 表 3 400~1000nm 采用归一化后的 PLSR 建模效果 模型 特征波长数 主因子数 校正集 预测集 R2cv SECV R RMSEP RPD CARS 10 9 0.8998 0.0964 0.8708 0.1024 2.7821 iRF 29 6 0.9098 0.0983 0.9292 0.0760 3.7582 SiPLS 47 7 0.9088 0.0982 0.8960 0.0919 3.1009 SPA 14 10 0.9103 0.0987 0.9479 0.0704 4.3811 表 4 900~1700nm 采用 SNV 预处理方法后的 PLSR 建模效果 模型 特征波长数 主因子数 校正集 预测集 Rcv SECV R2 RMSEP RPD CARS 14 13 0.9167 0.0996 0.9575 0.0184 4.8507 iRF 70 7 0.9062 0.0967 0.9434 0.0197 4.2033 SiPLS 205 6 0.9092 0.0951 0.9554 0.0600 4.7351 SPA 13 7 0.9191 0.0997 0.9684 0.0582 5.6254 图2 最后对最佳模型进行可视化反演,从图3可以看出,随着掺假比例的增加,颜色由深色变成浅色。高光谱成像技术提供了一种切实可靠的方法来可视化掺假样品的分布,这是其他方法无法实现的。 图3羊肉掺假鸭肉掺假可视化图像 参考文献:赵静远,张俊芹,孙梅,等.基于高光谱成像的羊肉掺假可视化无损定量检测[J].食品与机械,2022,38(10):8.
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
江苏双利合谱科技有限公司为您提供《基于高光谱成像的羊肉掺假可视化无损定量检测》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《基于高光谱成像的羊肉掺假可视化无损定量检测》用到的仪器有便携式高光谱相机GaiaField Pro-v10、GaiaField (Pro)便携式光谱成像系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
