活性硅酸是制备硅酸助凝剂及新型含金属离子的聚硅酸系无机高分子絮凝剂的重要原料。活性硅酸的聚合速度受搅拌速度的影响显著。有实验证明采用激光光散射、浊度、黏度等多种表征方法对活性硅酸在聚合过程中的形态变化进行了监测及表征,结果表明:搅拌速度越快,硅酸的聚合速度越快,但形成的有效粒径反而越小;选择在静置条件下制备活性硅酸,有利于形成高分子量、高黏度、高浊度的聚硅酸,更有利于聚硅酸吸附架桥作用的发挥,这为制备G效混凝剂提供了实验依据。 众所周知,在化学实验中经常以搅拌来加速某个化学反应速度,因为搅拌可以使反应物粒子之间发生更多有效的碰撞从而加速整个反应的进程。然而在硅酸聚合这一复杂过程中,搅拌所起的作用将不同于一般化学反应过程中所起的作用,它将起到两方面的作用:1)损坏单分子硅酸聚合时产生的硅氧烷键,结果将使硅酸聚合速度显著降低,从而延长聚硅酸的成冻时间;2)搅拌将加速单分子硅酸颗粒之间的有效碰撞,这将加速聚合反应,缩短聚硅酸的成冻时间。 在活性硅酸聚合实验中,选择一款性能稳定的搅拌器很重要。目前行业内广泛使用的搅拌器是WIGGENS生产的顶置式搅拌器活性硅酸是制备硅酸助凝剂及新型含金属离子的聚硅酸系无机高分子絮凝剂的重要原料。活性硅酸的聚合速度受搅拌速度的影响显著。有实验证明采用激光光散射、浊度、黏度等多种表征方法对活性硅酸在聚合过程中的形态变化进行了监测及表征,结果表明:搅拌速度越快,硅酸的聚合速度越快,但形成的有效粒径反而越小;选择在静置条件下制备活性硅酸,有利于形成高分子量、高黏度、高浊度的聚硅酸,更有利于聚硅酸吸附架桥作用的发挥,这为制备G效混凝剂提供了实验依据。 众所周知,在化学实验中经常以搅拌来加速某个化学反应速度,因为搅拌可以使反应物粒子之间发生更多有效的碰撞从而加速整个反应的进程。然而在硅酸聚合这一复杂过程中,搅拌所起的作用将不同于一般化学反应过程中所起的作用,它将起到两方面的作用:1)损坏单分子硅酸聚合时产生的硅氧烷键,结果将使硅酸聚合速度显著降低,从而延长聚硅酸的成冻时间;2)搅拌将加速单分子硅酸颗粒之间的有效碰撞,这将加速聚合反应,缩短聚硅酸的成冻时间。 在活性硅酸聚合实验中,选择一款性能稳定的搅拌器很重要。目前行业内广泛使用的搅拌器是 WIGGENS 生产的顶置式搅拌器。
关闭产品配置单
维根技术(北京)有限公司(WIGGENS)为您提供《活性硅酸聚合中顶置搅拌器的应用》,该方案主要用于其他中应用介绍检测,参考标准《暂无》,《活性硅酸聚合中顶置搅拌器的应用》用到的仪器有WIGGENS WHMIX drive6 电磁感应式磁驱搅拌器( 浸水式)、WIGGENS WH395 红外线加热磁力搅拌器、WIGGENS WOHS-200 Pro 高速大扭距顶置搅拌器、WIGGENS C980VF 大功率防腐蚀变频隔膜泵、WIGGENS WH-10P Pro 系列低温培养箱。
