医用用皱纹纸,因其纸面呈现皱纹加工成纸张而得名。医用皱纹纸的意思就是皱纹纸在医学领域的应用。医用皱纹纸由纯木浆构成特殊的多孔排列,可以使用高压蒸汽,环氧乙烷等介质弯曲地渗透到包内,穿透率达到100% , 有实验证明皱纹纸有极好的阻菌效果。医用皱纹纸具有很强的穿透性,确保医院,以及工厂在灭菌的时候的效果。那么医用皱纹纸的厚度该怎样来测试呢?本篇文章由山东普创工业科技有限公司为您提供检测方案供企业参考。检测仪器: PTT-03A厚度测试仪检测标准:GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、 DIN 53353、JIS K6250、JIS K6328、JIS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817 ISO 4593、ISO 534、ASTM D6988、ASTM F2251、GB/T 6672试样制备:从样品中随机取出20或多于20个试样,不得从问一张样中取出多于2个试样.在标准大气条件下进行试样准备,试样将在这样条件下进行处理.将试样切成200mm x250mm大小。假如有可能的话,200mm 的边应顺着纵的纵向或者切成100mm x 100mm,(不小于60mm ×60mm)。多层测时,应确保所有纸页按同一面向层叠起来,例如网面应对它下页的正面(毛布面).各纸页问应互.不相关,不允许把纸页折叠起来夹在试样当中形成两页或多页。使用10张纸页为一叠。至少制备4叠试样。测试步骤:注:在试样温湿处理的标准大气条件下完成测1.把 PTT-03A厚度测试仪置放在无震动的水平面上,调好零点2.把试样放入张开的测量面间,慢慢地以低于3mm / s 的速度将另一测盘面轻轻地移到试样上,注意避免产生任何冲击作用,待指示值稳定后,但要在纸被"压陷"下去前读数.时间通常为2~5s 需要避免人为地对测微计施加任何压力.3.每个试样进行一次测定,测定点离任何一端不小于20mm或在试样中间点.ParatroniK PTT-03A厚度测试仪 产品介绍 PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料的厚度精确测量。 产品标准 GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、DIN 53353、JIS K6250、JIS K6328、JIS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817 ISO 4593、ISO 534、ASTM D6988、ASTM F2251、GB/T6672、GB/T 451.3、TAPPI T411、BS 2782-6、DIN 53370、ISO 3034、ISO 9073-2、ISO 12625-3、ISO 5084、ASTM D374、ASTM D1777、ASTM D3652、GB/T 6547、GB/T 24218.2、FEFCO No 3、EN 1942、JIS K6250、JIS K6783、JIS Z1702 产品应用 测厚仪适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度精确测量。 1、测头采用标准M2.5螺纹连接方式,可连接各种形式百分表,千分表表头进行测量; 2、可拆卸螺纹连接配重块,可满足各种标准要求及非标压力定制; 3、嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验 4、标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求 5、触控屏操作界面亦可连接电脑操作,连接自动进样器和数据综合处理 6、7寸高清彩色液晶屏,实时显示测试数据及曲线 7、进口高速高精度采样芯片,有效保证测试准确性与实时性 8、内置微型打印机,可实现实时历史数据打印功能 9、标准的RS232接口,便于系统与电脑的外部连接和数据传输 10、严格按照标准设计的接触面积和测量压力,同时支持各种非标定制 11、高精度测厚传感器,精度高重现性好 12、可采用标准厚度计量工具标定、检验 13、多种测试量程可选 14、实时显示测量结果的最大值、最小值、平均值以及标准偏差等分析数据,方便用户进行判断 产品配置 ·标准配置:主机、微型打印机、标准量块一件 ·配种砝码、非标测量头、自动进样装置
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《医用皱纹纸厚度测试方法》,该方案主要用于其他中测厚检测,参考标准《暂无》,《医用皱纹纸厚度测试方法》用到的仪器有纸张测厚仪PTT-03A。
