摘要:接骨螺钉的自攻、旋动扭矩试验底孔几种定位方法的分析作者:山东普创工业科技有限公司金属及非金属接骨螺钉广泛应用在骨科、脑外科、口腔科、齿科等医疗领域。国家食品药品监督管理总局与2008年推出“YYT 0662-2008 外科植入物 不对称螺纹和球形下表面的金属接骨螺钉 机械性能要求和试验方法”;2014年推出“YYT 0119.2-2014《脊柱植入物 脊柱内固定系统部件 第2部分:金属脊柱螺钉》”;2016年推出“YYT 1504-2016 外科植入物 金属接骨螺钉 轴向拔出力试验方法”;“YYT 1505-2016外科植入物 金属接骨螺钉自攻性能试验方法”;“YYT 1506-2016外科植入物 金属接骨螺钉旋动扭矩试验方法”;以及“TC110SC1.3 骨接合植入物 金属股骨颈固定钉 征求意见稿及编制说明”。普创PBSC-RP20 接骨螺钉性能测试仪于2015年初投入研发,2016年初完成定型并交付用户。时至今日,以经历多次软硬件升级。目前最-新型号:PBSC-RP30 接骨螺钉性能测试仪。攻能从四项扩展到七项(自攻、驱动扭矩、拔出、扭转、插入力、旋入、扭矩保持)。其中自攻性能和旋入旋出性能是主要指标之一,本文将针对这两项试验的定位打孔阐述一下设计心得。在试验开始前需要根据螺钉的外径在40级聚氨酯模拟骨块上进行预钻孔,底孔的直径一般为螺钉70%或80%。例如:φ3.5mm的螺钉需要打φ2.8mm的底孔。打孔方式采用钻床也可以用台钻。但不建议使用手钻,因为手钻难以保证垂直度,会影响试验结果。底孔间距要大于直径的5倍,其意义为孔与孔间的结构强度不受试验影响。底孔完成后要进行碎屑清理,否则会影响试验结果。可以用将骨块翻转过来轻轻磕几下,让孔底碎屑完全清除,然后用高压气体进行吹扫,保证试验骨块的底孔及表面没有骨块碎屑残留。再将骨块放置在设备夹具上,设备上夹具装夹好适配的批头,将螺钉垂直于底孔、批头之间。此时,需要目测调整X轴和Y轴的垂直度。然后锁紧,进行试验。在此环节中很多用户认为批头、螺钉和底孔的对中很重要且很难完成。在此阐述一下我们的设计思路和改进经验。我们曾经就这个问题与十几家用户进行过交流,也尝试过激光定位法和原位打孔法。首先阐述一下激光定位法:原理是确定批头落在骨块上的点来校准激光点,然后升起旋转头(批头),再利用激光照射在骨块表面的点来调整底孔位置;理论上是复点的。此方法的弊端是,对于骨块的高度要求一致,因为激光无法通过夹头中心进行照射(要加持扳手或者批头),因此激光器要安装在侧面,照射是有角度的,会随着骨块的高度变化而产生位移。再就是对于价值较高的骨块的利用率大幅下降,势必会造成试验成本的提高。实际证明熟练的实验员完成定位只需十几秒钟,而用激光定位方法要接近一分钟。十字激光点照射在圆形底孔上调整起来也需要经验。因此,安装了激光定位的用户也并没有使用该功能,最终拆除了该装置。然后再说一下原位打孔法:旋转机构夹持钻头,以每分钟约300转的速度向下在骨块上钻好底孔,然后升起旋转机构,拆掉钻头换成批头。这样理论上起到复孔的作用。但是,这种设计忽略了一个关键问题,就是孔内的碎屑怎么清理。如果用高压气体吹扫的话会将实验台甚至实验室污染,因为实验量很大。如果钻孔比较深,且里面有大块碎屑气体吹扫不干净的话,仍然需要将骨块从夹具上取下来处理,这样就失去了意义。综上所述,这两种打孔定位的攻能从技术上都是很容易实现的。也都经过了应用实践,证明都存在明显弊端。所以,在没有新的设计思路前,最初的方法是效率非常高,也是非常合理的。当然,如果用户有好的设计理念或者指定某种方法我们都是可以满足的。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《金属螺钉中自攻、驱动扭矩、拔出、扭转、插入力、旋入、扭矩保持检测方案(扭转试验机)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《金属螺钉中自攻、驱动扭矩、拔出、扭转、插入力、旋入、扭矩保持检测方案(扭转试验机)》用到的仪器有PBSC-TTM20接骨螺钉扭转性能测试仪、PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪。
