通信管硅芯塑料管内壁静摩察系数测试方法适用用干公路地下铺设的通信光、电缆用高密度聚乙烯硅状塑料保护管,多孔组合高密度聚乙烯塑料管道可参照执行。不适用于室外直接暴露于太阳光下的通信光、电缆用保护管。内壁摩擦系数1、静态内壁摩擦系数按附录C规定测试。2、动态内壁摩擦系数试验方法,当生产企业用于比对试验,已确定生产工艺或配方改进方案时可参照附录D进行测试。注:动态内壁摩擦系数试验方法的正式标准正在制订中,正式标准发布后,取代此条。拉伸强度按 GB/T 8804.2-1988规定的方法,取五个冲裁试样,分别夹持在试验机上,拉伸速度为100mm/ min,直至将试样拉断,记下拉伸过程中的最大拉伸值为试验结果,取五次有效试验的算术平均值为测试结果。断裂伸长率按GB/T8804.2--1988规定的方法,取五个冲裁试样,拉伸速度为100mm/min,取五次有效试验的算术平均值为测试结果。该试验数据可与 5.5.3 拉伸强度同时获得。最大牵引负荷取三段长度为200mm的完整硅芯管试样,试样两端应垂直切平。用专用夹具将试样夹持在试验机上,拉伸速度为450mm/min,直至试样屈服时,读取试验的屈服负荷为试验结果。若试样在夹具边缘断裂,则试验无效,应重新更换试样。取三个有效试验的算术平均值为测试结果。冷弯曲半径JT/T 496-2004规定的方法进行试验,10个试样9个以上合格为低温落 Ф50 锤冲击试验合格。耐水压密封试验取两段长度为1000mm的完整硅芯管试样,用硅芯管专用连接头按生产企业提供的工具和方法连接好,一端用管塞密封好,另一端连接专用卡具注水,水温 20℃±2℃,压力 50kPa条件下,保持24h,试样的连接头、管塞均不渗漏为合格。若出现渗漏,应将试样个数加倍进行试验,两次都合格才能判为合格,否则,耐水压密封试验不合格。抗裂强度取两段长度为500mm的完整硅芯管试样,用硅芯管专用连接头按生产企业提供的工具和方法连接好组成试样,用专用卡具将该试样夹持到气压机或水压机(水温20℃+2℃)上,缓慢加压至规定的压力,并保持 15min,试 R=5 样不破裂、不渗漏为合格。若出现渗漏,应将试样个数加 SPH.R=50 倍进行试验,四次都合格才能判为合格,否则判为不合格。 与管连接头连接力取两段长度为 200mm的完整硅芯管,用硅芯管专用连接头按生产企业提供的工具和方法连接好组成试样,用专用卡具将该试样夹持到拉伸试验机上,拉伸速度为 100mm/min,直至管连接头被拉破裂或硅芯管被拉出时,读取试验的最大拉伸负荷为试验结果。如此共进行三组试验,取三次试验结果的算术平均值为测试结果。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《通信管硅芯塑料管内壁静摩察系数测试方法》,该方案主要用于塑料管材中内壁静摩察系数检测,参考标准《暂无》,《通信管硅芯塑料管内壁静摩察系数测试方法》用到的仪器有通信管内壁静摩擦系数测试仪STT-970 。
